Re: Купил 3D принтер - решение проблем
Вт фев 12, 2019 21:26:37
Дык слайсер то показывает сколько будет в граммах деталька, вот отсюда и прикидывать по расходу. :idea:
Вт фев 12, 2019 21:30:58
ЭТо понятно. Но нужно же что бы головка подольше бегала. Для этого ж Вы 4 копии колпочка печатали.
Вт фев 12, 2019 21:50:55
Можно, допустим, колпачок и столбик рядом. Или еще какую полезную деталь. Не забываем про сушку пластика.
Вт фев 12, 2019 22:16:56
Одну мелкую плохо печатать - не успевает остыть вот прям совсем, а если отводить сопло и делать паузу - из сопла натечет и в общем тоже хрень получится.
Я на ABS тоже дую, но в термокамере, иначе без обдува мелкие детали плывут.
Вт фев 12, 2019 23:43:26
Подскажите, Repitier нужен драйвер? Не пойму отчего он перестал работать.
Ср фев 13, 2019 02:35:20
драйвер нужен ардуине, точнее - ее переходнику USB-UART.
Симптомы "перестал работать" как выглядят?
Ср фев 13, 2019 06:24:04
Спасибо. Это выглядит так
"не нравится порт 4".... Тогда я переключился на "Автомат", соединение произошло, но кнопки не реагируют пометил красным
Ср фев 13, 2019 06:39:29
:facepalm: Человек не понимает сути даже примитивнейших проблем в виде отсутствующего COM-порта, а ему пытаются объяснять про слайсеры, усадку и 3Д моделирование. Всё равно, что читающего по слогам учить писать повести.
Ср фев 13, 2019 06:51:21
Человек может вообще не уметь читать, но быть хорошим рассказчиком.
я так слайсер к принтеру вообще не подключаю. использую кнопку сохранить на сд-карточку и уже её (карточку) несу на принтер.
Ср фев 13, 2019 08:39:51
С SD карты надежнее печатает. У меня вообще странные проблемы были когда по шнурку печатал, думал что то с механикой или током шд, а с карточки оказалось все нормально.
Ср фев 13, 2019 09:17:54
ТС-у много уже кто предлагал так делать но он упорно записывает на карточку *.stl файл, я лично трижды пытался объяснить ему разницу между файлами *.stl и *.gcode, сначала ссылками на статьи для новичков, а потом на примере нарезанного им самим *.gcode файла я на человеческом языке оставил комментарии к основным командам в его же файле и объяснил что будет делать его принтер когда прочитает эти команды, но он упорно продолжает считать именно Repetier Host управляющей программой, хоть я и указал на то что он лишь отдает принтеру куски того же самого *.gcode файла лишь изредка отправляя ему собственные служебные команды, что и продемонстрировал ему в логе, но он по прежнему поклоняется *.stl файлам и Repetier Host-у, а g-кодом всячески пренебрегает, на мою просьбу записать для интереса g-код на карточку он просто не отреагировал, может мне его упрашивать надо было?
Бурабат,
О Вашем контроллере нам ничего не известно, но предположу что преобразователь интерфейсов там стоит из стандартных, вот первые попавшиеся ссылки:
Инструкция по установке драйвера CH340, ссылка на драйвер в статье есть но за наличие вирусов не отвечаю.
Драйвер и инструкция для китайского клона FT232
тут драйверы для оригинального FT232 но если у Вас китайский клон микросхемы этот драйвер может все запороть
PDF-ка с инструкцией по установке драйвера FT232
Осталось лишь узнать какой у Вас преобразователь и поставить нужный драйвер. Ну или ставить все подряд в надежде что заработает, но я этого не рекомендую.
З.Ы.С другой стороны может и не в драйвере дело, я бы сначала проверил соединения и проверил с другим USB кабелем, а может Вы даже банально в другой USB порт воткнули, в этом случае бывает нужно выбрать другой номер COM порта, впрочем эту информацию знать можете только Вы, а гадания на кофейной гущще совсем неэффективный способ диагностики.
Ср фев 13, 2019 11:10:31
Полностью согласен с вами уважаемый Boreaz. Это гадание происходит от моей не опытности. Я делаю модели в детском конструкторе Tinkercard (извините если неправильно написал) Там при экспорте можно только в stl файл делать. Пожалуйста не надо обижаться по пустякам. Я не могу понять при чем здесь тип файла к соединению? Буду согласен, что тип файла может влиять на качество модели..Пусть сперва произойдет элементарное соединение управляющего устройства с управляющей программой. Все работало и вдруг перестало. Менял кобеля у меня их навалом, они подходят (правда по коннекторам) от струйного принтера.
По поводу драйвера СН340. Спасибо за напоминание. Теперь вспомнил что с ним у меня были проблемы когда у был лазерный принтер. Тогда тот принтер не запускался пока не кликнеш по запуску этого драйвера и не всегда машина стыковалась с прогой. Приходилось несколько раз "кликать" и как-то случайно происходило соединение. В этом принтере было проще, при включении, прога сама находила драйвер, сигнализируя что все в порядке. Все было в порядке до тех пор пока у меня перестал нормально нагреваться экструдер. Я его начал менять и снова же по неопытности сломал фитинг. Не знал как правильно его снимать. Вот после смены датчика температуры, нагревателя перестало происходить соединение.
Хуже всего то, что я рассеянный с улицы Басееной и уже не помню куда я сунул флешку с драйверами. Помню точно что она была. Не помню писал ли я вам что у меня принтер TRONXY® X1. Я сделал фото управления где стоят микросхемы преобразователя :beer: Спасибо за ответ
Ср фев 13, 2019 11:21:01
С SD карты принтер печатает надежней. Я шнурок подключаю только для каких то настроек или чтобы прошивку перезалить. Причем глюки такие, что и не подумаешь на соединение. К примеру у меня сдвиг слоев был как будто тока ШД не хватает или с механикой проблемы, причем повторялось регулярно, начал печатать с карты - никаких сдвигов.
Ср фев 13, 2019 12:36:31
«Кто хочет — ищет способы, кто не хочет — причины» (с). Неопытность эта такая сущность которая быстро уступает место для опытности, было бы желание.
Попробую объяснить другими словами, мне непонятно почему Вы отвергаете тот факт что 3D принтер по факту является самостоятельным устройством. Для того чтобы делать фотографии фотоаппарату же не обязателен компьютер, так и для 3D принтера он является посторонней сущностью (даже зазор можно выставлять с помощью g-кода) в 3D принтере уже есть встроенный "компьютер", вот на Вашем принтере слева от USB разъема есть слот для карты памяти, этот слот предназначен для штатной работы 3D принтера с *.gcode файлами считываемыми с этой карты памяти. Соответственно можно убрать USB кабель на полочку, а принтер унести в другое помещение от компьютера подальше. Далее после окончания процесса нарезания модели (кнопка "Слайсинг" в Repetier Host) откроется вкладка просмотр печати на которой будет кнопка "Сохранить в файл" после нажатия на эту кнопку нужно выбрать Вашу карту памяти и нажать сохранить, затем убедиться что файл сохранился на карточку в формате *.gcode и нести эту карточку к 3D принтеру, вставлять ее в разъем 3D принтера и далее все манипуляции выполнять с панели самого 3D принтера. Таким образом Вы избавите себя от проблем с USB кабелями и драйверами. Сейчас же получается что Ваш компьютер шлет "компьютеру" 3D принтера этот файл кусками по кабелю, а тот в свою очередь его кусками читает и выполняет, и это совсем не тот случай когда две головы лучше чем одна.
Программы в которых вы делаете модели не причем, после Tinkercard-а у вас есть файл *.stl, после того как Вы нажимаете слайсинг в Repetier Host создается файл *gcode, его надо только сохранить как я описал, таким образом у Вас теперь будет два файла *.stl и *.gcode, но 3D принтер понимает только *.gcode вот его и надо записывать на карточку.
Перестаньте называть Repetier Host управляющей программой, в контексте станков с ЧПУ, коим и является 3D принтер, термин управляющая программа означает g-код, то есть *.gcode файл. Это не тоже самое что "приложение", это если изволите как программа телепередач или как программка в театрах. Ваше "управляющее устройство" прекрасно кушает управляющую программу записанную на карту памяти, Repetier Host нужен только чтобы преобразовать *.stl модель в управляющую программу (*.gcode) и сохранить ее на карту памяти.
Блин и как я там должен что то увидеть? Вам совсем не жалко зрения того кто Вам помогает? Вероятно это все таки CH340 вот и установите этот драйвер по инструкции из моего предыдущего поста.
Ср фев 13, 2019 16:03:02
Спасибо уважаемый Boreaz за детальное разьяснение как правильно работать с принтером. Буду пробовать и вам отпишу. Спасибо
Добавлено after 2 hours 57 minutes 53 seconds:
вставлять ее в разъем 3D принтера и далее все манипуляции выполнять с панели самого 3D принтера. .
Все сделал как вы сказали. Записал вставил в слот принтера, снял кабель и вдруг пришла мысля, а как же я буду управлять. Порылся в инете, но ничего путного не нашел...Как стартовать и как останавливать? Есть управления но только моторами, температурой. Не серчайте Boreaz, вот я такой бестолковый, не могу сообразить...без посторонней помощи.
Добавлено after 9 minutes 1 second:
Да, а беда с нагревом эксрудера таки осталась не решена. Я обозначил в панели управления что у меня пластик ПЛА и машина сразу определила что эксрудер нужно нагреть 240 градусов. но нагрев остановился на 170 градусов. Правда там же на дисплее в форме есть опция в процентах и показания 100%" Так что пока не понятно
Да еще мерял напряжение источника питания (АТХ350) при нагрузки 11 вольт. Нормально? НЕТ?
Ср фев 13, 2019 17:01:31
Вы поиском принципиально не пользуетесь? Вот даже если по количеству совершенных Вами действий рассудить, сколько раз Вам пришлось надавить на клавиши печатая Ваше сообщение и сколько раз нажал я на клавиши формируя этот запрос, сами посчитаете? Почему Вы упорно приумножаете энтропию! Пятая ссылка сверху ведет на эту PDF-ку, там все в картинках показано на последней странице.
Уже устал повторять - подкрепляйте свои слова фотками, только снимайте так что бы читаемо было, снимите фотку дисплея в момент когда принтер перестает нагреваться выше 170 градусов.
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
Нет конечно, если он у Вас без нагрузки выдает честные 12 вольт, а при нагрузке происходит такая просадка - значит БП для этой нагрузки хиловат, ну или где то потери.
Добавлено after 36 minutes 8 seconds:
Вот почитайте про просадку блоков ATX, попробуйте может и действительно не в мощности дело.
Ср фев 13, 2019 21:25:52
Спасибо Boreaz за ваше терпение. Действительно я не обратил внимание. Но все равно мне не повезло. Покупая принтер у китайцев меня не смутила низкая цена. Сейчас такой же стоит 3500 наших гривен. а я купил за 2500. Видимо это была пробная модель. Короче я все перепробовал и у меня не сходиться, с тем, что вы мне предложили. Дохожу до СД Кард и дальше окно "монтировать карту". Но карту я ж вставил в слот, а прога ее не видит. Привожу монтаж скриншота который я слегка подкорректировал. Чего у меня нет я перечеркнул. И добавил окошко в котом указание монтировать или помоему "установить" карту.
Ср фев 13, 2019 21:50:46
Карта формата фат32?
Мой принтер видит карту только есле она была вставлена, когда он был выключен.
Ср фев 13, 2019 23:05:44
Не знаю, не разбираюсь, на 16 гиг. И что нужна какая-то особенная? Конечно карту сперва вставил, а потом включил принтер.
По поводу нагрева экструдера мне кажется я применил тонковатый провод. Надо искать от проводки автомобиля.
Чт фев 14, 2019 06:59:09
Бурабат,
Давайте сделаем так, Вы загуглите что такое Fat32 и как его сделать, загуглите таблицы зависимости сечения проводов от протекающего тока, загуглите как нагрузить 5 Вольтовую линию ATX блока чтобы устранить перекос, сделаете как там написано, а потом вернетесь сюда и мы продолжим с этого места. В данный же момент, помогать Вам все равно что пытаться выбраться из зыбучих песков, чем больше трепыхаешься - тем глубже зарываешься, мы так и до объяснения отдельных слогов дойти можем. Лично я не хочу превращать этот форум в зеркало сайта 3Dtoday, на нем есть довольно удобный поиск и система тегов, за ликбезом идите туда.
З.Ы. С каждым Вашим ответом у меня все больше назревает беспокойство, Вы достаточно осведомлены за электробезопасность и пожаробезопасность? Если нет, то советчики в итоге могут приблизить Ваш переход...
