Re: делаю автозапуск авто из GSM телефона
Пн мар 18, 2019 18:29:36
А сглаз по фотографии не лечите ?
Сглаз не лечу, а вот определить возможности всякого, тут высказавшегося, могу более-менее достоверно. Но вы можете меня опровергнуть. Нарисуйте схему сравнения двух напряжений компаратором. Даже если это вам в целом удастся, то очень вероятно, что некоторые существенные мелочи вы упустите. Это не страшно, их-то вам тут подскажут. Но!!! Для этого хоть немного предмет знать надо. Иначе с вами просто не получится разговора, вы не найдёте общего языка.
И ещё один момент. Надо ведь не только нарисовать схему, но ещё и воплотить её в реальности. Так что у вас, коли хотите довести до изделия, вы должны уметь как минимум паять, причём пайка в телефоне - не самое простое дело, не всякий справится, да и оборудование нужно не какое попало.
Ср мар 20, 2019 17:49:20
зацените схему?
Ср мар 20, 2019 18:49:00
Не очень. Я ж предложил с выхода динамика на шоттках умножитель сделай и на затвор полевика
Ср мар 20, 2019 21:13:40
зацените схему?
1. Пускать 50 мА через светодиод оптопары - это явный перебор. Здесь хватит 5 мА, я думаю (не лезу в даташит, лениво). Имейте в виду: падение на светодиоде оптопары - вольта полтора, столько может просто не оказаться.
2. Вместо резистора 330 Ом напрашивается диод катодом к конденсатору. Без диода конденсатор толком не будет заряжаться.
3. Точно ли нужен последовательный конденсатор? Хотите ограничить длительность импульса? А оно надо?
4. Совершенно ни к чему, и даже вреден резистор 2 кОм. Без него конденсатор 3300 мкФ - блокировочный по питанию, с ним - ничто.
Чт мар 21, 2019 13:59:28
Ув.mickbell.
по датшиту для рс817 ток через диод 50ма.
Можно попросить вас,скорректировать схему без последовательного конденсатора?
И Резистор у блокировочного конденсатора нужен для снижения тока зарядки(снижения нагрузки на батарею во время заряда)
Чт мар 21, 2019 15:12:52
Максимально допустимый ток 50ма. А CTR 100% начинается с 2ма.
Пт мар 22, 2019 05:19:40
Для PC817 CTR при 5мА - 50%
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Прямой ток через диод 50мА, пиковый 1А
Добавлено after 2 seconds:
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Но может напряжения питания не хватить для этой оптопары, было бы хотя бы 5 вольт
Хотя наибольшая эффективность при 16-18мА
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Пт мар 22, 2019 11:08:39
субабуба, Вы же сами график зависимости CTR от тока опубликовали. Вот и посмотрите на него
Пт мар 22, 2019 14:33:45
Можно.
1. Убираете конденсатор, вместо него ставите закоротку - кусок провода.
2. За ненадобностью убираете резистор 12 кОм, который подключён параллельно оставшемуся конденсатору.
3. Про диод не забывайте.
Не нужен. Заряжается этот конденсатор очень быстро, буквально в момент включения, так что этого никто не заметит. С резистором, повторюсь, этот конденсатор полностью, абсолютно бесполезен.
Предлагаю вам нарисовать и выложить скорректированную схему. Если по ней появятся вопросы - давайте их сюда.
Пт мар 22, 2019 14:56:14
... а может он и правда бомбу делает :shock: ... мысль не посещала Изображение ?
Пт мар 22, 2019 16:39:41
Можно.
хватит ли напряжения для запуска оптопары и чем ее можно заменить, чтобы не нагружать выход контроллера?
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Простите,а вы давно врача посещали???
Я вам могу миллион схем,показать и что?
Будильник берешь и готово
Последний раз редактировалось субабуба Пт мар 22, 2019 19:22:24, всего редактировалось 1 раз.
Пт мар 22, 2019 17:42:47
Во-первых, как вам уже сказали, оптопару можно засветить даже и двумя миллиамперами, это - небольшая нагрузка. Во-вторых, светодиоду оптопары надо полтора вольта, остальное напряжение должно упасть на последовательном резисторе. Небольшое падение будет и на выходном транзисторе, можно его не учитывать. Чем заменить... да просто подать напряжение прямо на левый вывод резистора 330 Ом (точнее, диода вместо него), а оптопару и резистор под ней просто исключить. Базе надо гораздо меньше напряжения, всего-то 600 мВ.
Сб мар 23, 2019 08:59:24
субабуба, не хами
Сб мар 23, 2019 19:35:30
webtime,я в теме тебя не просил писать бред,если по теме не чего добавить умного,дверь найдете сами?
Добавлено after 1 hour 20 minutes 48 seconds:
Добрый день! Хм.
Вы пишете, что можно напрямую, через диод можно подать напряжение на базу транзистора.А Как тогда образуется напряжение смещения 0,6вольта, если управляющий выход, который на диод, находится в схеме с другим питанием. Или транзистору это не требуется?
Сб мар 23, 2019 21:45:41
Повторяю: нарисуйте схему и выложите сюда; нет схемы - нет и разговора. Без схемы не будет понимания. Будет схема - по ней многое станет понятно. И про смещение, и про всё остальное. Не ленитесь, сделайте.
Чт мар 28, 2019 14:26:43
Ваши версии,знатоки (с) ? :)))
Чт мар 28, 2019 18:49:18
Чт мар 28, 2019 18:55:02
Если хватит напряжения для светодиода, то жить будет и даже работать. Если не хватит - выбрасывайте оптопару к собакам, а сигнал подавайте сразу на анод диода. Базовый резистор можно увеличить килоомов так до десяти, а если транзистор хороший (с большим коэффициентом передачи тока), то и больше.
Сб дек 21, 2019 15:07:42
mickbell,Подскажите пожалуйста. Делаю подобное, только с от вибры. Проблема в прерывистом сигнале, а мну нужен постоянный или хотябы 1сек. Прерывистость на вибре наверное 0.3-0.5сек целый день голову ломаю. Кондеры не помогают либо слабые 6,3 В 4,7мкрФ. Уже начинаю искать как в прошивке сотового изменить длительность вибры :(
