Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сб мар 30, 2019 21:45:57
Конденсаторы проверили на ESR ? Тут первое подозрение именно на это.
Сб мар 30, 2019 22:01:55
Да, проверил, ESR в пределах нормы
Сб мар 30, 2019 22:48:21
А этот конденсатор как поживает? Его менять надо. Ещё при таких симптомах был обрыв питающей обмотки ШИМ контроллера. Проверьте обмотку, обрывается при частых падениях БП.
Сб мар 30, 2019 22:50:28
Не повезло, выходит......Тогда спичкой дочищаете остатки герметика и рисуете схему....(если по модели и типу микросхем ничего не нашли уже кем-то срисованное)...
Занятие увлекательнее, чем ESR мерить...))))
Сб мар 30, 2019 23:21:02
А короткого в ноуте случайно нету? Может просто БП защищается при превышении тока?
Вс мар 31, 2019 08:28:03
После такой "глобальной вспашки" я бы не рискнул пользоваться СЗУ по прямому назначению. Бук (и его ремонт, если будет возможен) стоит дороже.
На Авито этого добра навалом. Цены от 500 руб на б/у до 1500 руб за новый. Есть ли смысл так мучиться?
Если нужно побыстрей, то берите любое СЗУ с напряжением 19 В и мощностью 90 Вт. Нужно будет перепаять только провод с разъемом.
Последний раз редактировалось
Николай_С Вс мар 31, 2019 08:35:34, всего редактировалось 1 раз.
Вс мар 31, 2019 08:38:36
ВСЕ конденсаторы были выпаяны и проверены, дело не в них
Добавлено after 1 minute 10 seconds:А короткого в ноуте случайно нету? Может просто БП защищается при превышении тока?
Блок питания проверялся не только на ноуте
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:После такой "глобальной вспашки" я бы не рискнул пользоваться СЗУ по прямому назначению. Бук (и его ремонт, если будет возможен) стоит дороже.
У меня уже есть опыт восстановления универсального блока питания (с регулятором напряжения) после короткого замыкания, который я успешно восстановил и он прекрасно работает, просто хочется восстановить родной адаптер
Вс мар 31, 2019 08:43:16
Это в корне меняет дело!
Тогда надо пользоваться стандартной методикой поиска неисправности: находим даташит на ШИМ-контроллер, проверяем режимы его работы, находим отклонения, устраняем неисправность.
Вс мар 31, 2019 11:19:04
Без нагрузки мультиметр показывает на выходе 19v, светодиод горит, а если подключить нагрузку, то напряжение падает до 0v, светодиод не горит.
APFC запускается? Какое напряжение на сетевом конденсаторе? Токовые датчики как APFC, так и основного ШИМ проверялись?
Вт апр 02, 2019 19:55:50
Напряжение на сетевом конденсаторе по моим замерам колеблется от 675 до 680 вольт. Блок собран на ШИМ L101G
Вт апр 02, 2019 20:09:56
Что-то не то меряете. Там бы всё уже испарилось. Может батарейка в тестере села? Или конденсатор сетевого выпрямителя потерял ёмкость, но Вы же:
Barnaul писал(а):ВСЕ конденсаторы были выпаяны и проверены
Вт апр 02, 2019 20:27:43
А может банка высохла, но вздутия нет? На лицо переменка ШИМ прёть...
Вт апр 02, 2019 20:39:35
да чушь какато там банка на 450в обычно и напряг там 390-410в пр рабочем коректоре
скоре фсего банка труп там это типовухах обрыф
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
ослом смотреть нать
Добавлено after 1 minute 51 second:
кстати радиаторы из медящки это нечто такого 100лет уж не делают
Вт апр 02, 2019 20:44:39
Извиняюсь, неправильно измерил. Напряжение 312 вольт, стабильно
Вт апр 02, 2019 20:46:25
Barnaul писал(а):Напряжение 312 вольт, стабильно
И под нагрузкой так же?
musor писал(а):кстати радиаторы из медящки это нечто такого 100лет уж не делают
В БП ноутбуков часто встречаются.
Вт апр 02, 2019 21:00:47
Перед банкой стоит APFC по этому на банке должно быть около 400 вольт.
А какую конкретно нагрузку Вы подключали?
Вт апр 02, 2019 21:02:52
Без нагрузки APFC не работает, и 310В. без нагрузки норма. Поэтому ждём - что под нагрузкой?
Вт апр 02, 2019 21:05:28
Значит как обычно - повесили лампочку, с почти нулевым сопротивлением, вот БП и защищается! Нагружать нужно резисторами...
Вт апр 02, 2019 22:16:32
С нагрузкой напряжение 308 вольт, вроде в пределах нормы. В качестве нагрузки использовал лампу накаливания на 40 ватт, 12 вольт. А вот на конденсаторе, который на фото обозначен красной стрелкой под нагрузкой всего 6.3 вольт, что явно маловато.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
