Уже несколько дней нахожусь в поиске решения для гальванической развязки датчиков температуры для своего проекта, много чего перекопал, но не все удалось понять.
В решении приоритетная задача - это оптимальная цена.
1. Первый случай - гальваническая развязка
1-Wire для датчиков DS18B20. К сожалению, схема представленная
здесь не подошла из-за цены микросхемы (380р). Цена, конечно, не самая большая, но хочется больше вариантов. Можно ли сделать тоже самое на оптопарах + DC/DC? Если да, то при условии, что номинальный ток светодиода составляет 1мА (ужас, конечно), какие следует внести изменения в схему?
Так же заинтересовала микросхемка
ADUM1251, однако пока непонятно будет ли она работать с 1-Wire, почему-то проверивших это найти не удалось.
2. Второй случай - развязка
аналогового сигнала. По хорошему на устройстве должны быть, да и как вариант хочется иметь в запасе - датчикики аналоговые поставить можно будет.
Нашел много схем в интернете, выделил из них одну:
Микросхемы выбрал самые дешевые (не аукнется ли), ОУ -
MCP6001 и линейная оптопара
LOC110S.
Также для тех, кому мои черчения кажутся неудобными:
кликНе совсем понятно (совсем не понятно) как подбирать значения резисторов, есть ли какие-то стандартные значения, расчеты или надо делать подбором? R2, видимо, надо ставить по номиналу тока и падения напряжения, то есть 220 Ом. А остальное не знаю)
Да и верна ли такая схема, и есть ли что-то проще/дешевле?
Всем заранее спасибо. Особенно, если сумеете помочь с решением)
