приёмник на SYN470
Приемник должен иметь полосу в сотни килогерц, что бы пропустить поднесущую. Сверхрегенератор на это способен.
По какому принципу построен приемник в SYN470 и какая у него полоса пропускания, это нужно смотреть в даташите.
А если вот такой передатчик ?
Так принцип один и тот же, что написано выше.
Получение ШИМ на частоте поднесущей и подача этого ШИМ на передатчик.
Разница только в способе получения ШИМ. В схеме выше это делается с помощью одновибратора. В "комаре" немного по другому, но сути это не меняет.
В итоге получаем такую картинку и подаем эти импульсы ШИМ на передатчик.
В "комаре" поднесущую взяли 16 кГц. Как это повлияет написано здесь.
Частоту поднесущей взять вместо 50 кГц поменьше. Хотя бы 25 кГц, т.к. особого качества не нужно. Лучше конечно еще ниже взять, например 15 кГц, только в этом случае желательно ограничить спектр звукового сигнала в передатчике до 4 - 5 кГц, а в приемнике после сверхрегенератора с помощью ФНЧ срезать частоты выше 5 кГц, что бы задавить эту поднесущую 15 кГц, т.к. 15 кГц человеческое ухо все таки слышит.
Дальше в статье про "комара" в качестве приемника применили самодельный сверхрегенератор, который можно самому не делать, а взять готовый из дешевого приемного модуля и подать сигнал с выхода сверхрегенератора на ФНЧ, далее на УНЧ. Все это можно сделать на присутствующей обычно в любом дешевом модуле ОУ LM358.
Мне надо передать всего на 3 метра. Но под водой.
На счет этого большие сомнения. Сотни мегагерц, это не та частота, что бы пробить трехметровую водную преграду.
