Аналог в цифру и обратно.
Сб май 11, 2019 06:50:49
Помогите перевести аналоговый сигнал ( звук ) в цифру. А потом из цифры обратно в аналог. Никакой защиты от прослушивания не надо. Просто надо передать и принять звук с металлоискателя дешёвыми китайскими RF модулями. Там ASK/OOK и звук плохой получается. А на ЧМ нет доступных приёмников.
Re: Аналог в цифру и обратно.
Сб май 11, 2019 08:07:21
Взял первые попавшиеся дешевые модули и перевел их в режим амплитудной модуляции для передачи звука.
В приемнике на LM358 собран компаратор, а нужно переделать просто в усилитель и с выхода снять звуковой сигнал.
Или перевести звук а ШИМ и подать на модуль передатчика.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p1225895
Частоту поднесущей взять вместо 50 кГц поменьше. Хотя бы 25 кГц, т.к. особого качества не нужно. Лучше конечно еще ниже взять, например 15 кГц, только в этом случае желательно ограничить спектр звукового сигнала в передатчике до 4 - 5 кГц, а в приемнике после сверхрегенератора с помощью ФНЧ срезать частоты выше 5 кГц, что бы задавить эту поднесущую 15 кГц, т.к. 15 кГц человеческое ухо все таки слышит.
Приемник и передатчик в этом случае переделывать не нужно.
Сб май 11, 2019 19:13:08
Спасибо. с переделкой модулей всё понятно. Можно про ШИМ поподробней. Модуляция, демодуляция. И питание у меня 3В
Добавлено after 9 hours 8 minutes 40 seconds:
А если вот такой передатчик ? - https://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/19/
И приёмник на SYN470\480R С УНЧ вместо компаратора ? - https://ru.aliexpress.com/item/433MHZ-T ... cafe91a5-0
И микросхему передатчика из этого комплекта использовать в замен max1472/
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Мне надо передать всего на 3 метра. Но под водой. Передатчик и приёмник работают под водой, проверено. Очень короткая дистанция, но мне хватит.
Сб май 11, 2019 23:11:09
приёмник на SYN470
Приемник должен иметь полосу в сотни килогерц, что бы пропустить поднесущую. Сверхрегенератор на это способен.
По какому принципу построен приемник в SYN470 и какая у него полоса пропускания, это нужно смотреть в даташите.
Так принцип один и тот же, что написано выше.
Получение ШИМ на частоте поднесущей и подача этого ШИМ на передатчик.
Разница только в способе получения ШИМ. В схеме выше это делается с помощью одновибратора. В "комаре" немного по другому, но сути это не меняет.
В итоге получаем такую картинку и подаем эти импульсы ШИМ на передатчик.
В "комаре" поднесущую взяли 16 кГц. Как это повлияет написано здесь.
Дальше в статье про "комара" в качестве приемника применили самодельный сверхрегенератор, который можно самому не делать, а взять готовый из дешевого приемного модуля и подать сигнал с выхода сверхрегенератора на ФНЧ, далее на УНЧ. Все это можно сделать на присутствующей обычно в любом дешевом модуле ОУ LM358.
На счет этого большие сомнения. Сотни мегагерц, это не та частота, что бы пробить трехметровую водную преграду.
Вс май 12, 2019 06:46:56
Понял. Под водой работает, проверено . Вот данные по приёмнику. Как я понял пойдёт SYN470\480R. PLL x32.
1. Изображение
2. Изображение
3. Изображение
4. Изображение
5. Изображение
6. Изображение
