Re: Автоматическое открывание двери (Домофон)
Пн мар 21, 2016 09:52:38
Nom писал(а):А вот та самая схема "антиключа" с сайта vozhatim.org.ua Автор: Krasnoflotec Выкладываю просто для сравнения с другими схемами.
Собрал такую схему, домофон Цифрал 2094. Работает, только после события SAY до Open задержка во времени 2-3 сек., нельзя ли убрать эту задержку?
Пт ноя 25, 2016 12:27:54
eurosanya писал(а):Поделюсь опытом установки схемы от MVV (с сайта vozhatim.org.ua , сообщения 6, 9 в этой теме) на домофон Визит с трубкой УКП-12 (фото обеих по ссылке http://i023.radikal.ru/1603/9e/ed4029591859.jpg ).
Также пробовал реализовать звуковое оповещение о посетителях путем подсоединения 12-вольтовой "пищалки" параллельно светодиоду, который гаснет первым. Работает, но из домофона доносится "дикий" писк, поэтому от этой затеи решил отказаться (если кто реализовал звуковое оповещение, отпишитесь, интересно узнать).
Для добавления в схему сигнала оповещения о вызове сделайте вот так.
Дополнительный динамик 50 Ом - такого же сопротивления, как и в домофонной трубке.
Подстроечным резистором выставляете необходимую громкость сигнала вызова. При желании его можно вообще исключить, однако сигнал вызова может оказаться громким и раздражительным, если само помещение офиса небольшое и тихое.
Конденсатор отделяет звуковую составляющую и исключает влияние динамика на работу схемы-отмычки и самого домофона.
Конденсатор должен быть неэлектролитический - бумажный или пленочный, напряжением не ниже 16 вольт. Его емкость может быть в пределах 0,47 мк - 4,7 мк, например 1 мк х 63 в, или 2,2 мк х 25 в и тому подобное.
Уменьшением емкости еще более можно добиться приемлимой громкости и тона сигнала вызова без применения подстроечника.
Подобное схемное решение использовано мною для оповещения на производстве в другой, не связанной с домофонами, конструкции.
Пт мар 17, 2017 17:22:29
С домофоном Цифрал, у которого для вызова просто набирается номер квартиры, эта схема сразу не сработала:
Заменил конденцатор C3 на 220мкФ и поставил 100ком для его разрядки, уменьшил R8 до 56 Ом, R10 сделал 12ком, R1 200кОм и R2 10кОм, заработало.
транзисторы BC547. Трубку модернизировал так, чтоб схема включалась от кнопки выключателя трубки.
Вс мар 26, 2017 07:07:32
ev3658,
подскажите, пожалуйста, по работе Вашей доработатнной схемы с домофоном Цифрал.
Эта приставка отрабатывает полный цикл "прием вызова - подъем трубки - открыватие двери - опускание трубки". Так ведь?
Сколько проходит сигналов вызова до момента снятия трубки?
Сопровождается ли работа приставки какими-то звуковыми эффектами в динамиках в квартире и на панели у входной двери подъезда?
После открытия двери и опускания трубки приставкой, через какое время приставка готова вновь впустить следующего посетителя?
Спасибо.
Пн апр 10, 2017 18:44:01
Валент писал(а):.....
Спасибо.
То, что собрал, работает так:
При наборе квартиры раздаётся один звонок, берётся трубка, слышна тишина около секунды и открывается дверь. Повторное открытие через 15-20 секунд.
5 этаж (провод обычная лапша). В трубке внёс изменения, выключатель трубки полностью отключает трубку и переводит на работу этой схемы.
Вт апр 11, 2017 16:38:16
ev3658,
спасибо большое за пояснения работы Вашей конструкции.
Попробую реализовать её на Метакоме - заработает или нет.
Вс июн 11, 2017 00:20:41
Попробуй так:
на моем домофоне работает. Тут диод нужно поставить последовательно схеме и возможно подобрать конденсатор с резистором.
Собрал по такой схеме (конденсатор 2200u + резистор 2k2 + тумблер, все 3 детали параллельно и в разрыв линии), всё работает на домофоне Eltis. Деталей немного, всё встроил в трубку + тублер сбоку трубки для переключения в обычный режим. Когда срабатывает автооткрытие, то слышен звук на трубке.
Сб окт 07, 2017 16:03:52
А у кого трубки нет, то ее полностью заменит любой диод с падением 600-700 мВ с резистором 50 ом последовательно. Кстати, когда кто-то из жильцов поменяет полярность в своей трубке и устроит т.н. "перезвон" в парадном -придет кекс из обслуживающей и будет прозванивать мультиметром каждую квартиру на коммутаторе , немного офигеет и обязательно зайдет к вам на хазу. :)))
Пт ноя 16, 2018 16:17:56
Здравствуйте, а на домофон Eltis какую схему лучше применить?
Сб ноя 17, 2018 23:00:54
Я собрал на домофон Елтис вышеуказанную схему, но при звонке в квартиру выдаёт error, в чем может быть дело?
Ср фев 27, 2019 18:13:13
Добрый день! Подскажите, в основе какая схема у Вас? на фото заметил что конденсатор стоит 470мкф, хотя Вы написали что понизили до 220мкф, так же вижу на фото 3 транзистора, вместо 4, если не трудно, набросайте Ваш рабочий вариант!
Сб июн 15, 2019 08:58:38
Здравствуйте.
Очень нужно модифицировать трубку так, чтобы домофон открывался автоматически. Радиотехника для меня темный лес, к сожалению. Есть ли кто-нибудь из Омска, кто сможет собрать такой прибор? Разумеется за плату.
Изначально я думал, что его можно собрать и прислать почтой из другого города. Но, почитав эту ветку, понял, что может появиться много проблем прямо на месте. Так что от этого варианта приходится отказаться.
Вс июн 30, 2019 01:55:54
:)) Товарищи, а можно-ли повторить схему? Сэйвпик приказал долго жить, видимо... Ссылка битая, я к товарищу из Кемерова обращаюсь...
Пт июл 19, 2019 11:05:01
А никто не придумал на мк схему перевести,например на аттини13, она и меньше всетаки 561 микрухи
Вт сен 10, 2019 13:58:54
Товарищи, у меня домофон Eltis.
Какую мне можно схему использовать? Есть кто-то, кто может помочь с этой штучкой на Украине? Точно бы знать, какая схема подойдет.
Сб ноя 09, 2019 21:22:46
Срисовал со своей открывашки которую давно собирал по схеме этого товарища
На всякий случай.
Работает у меня нa Cyfral 2091
Ср ноя 13, 2019 19:22:10
в схеме отмычка.gif ошибка: номинал R2 = 46 кОм
Правильность работы схемы можно проверить цифровым осциллографом
