Металлоискатель Терминатор 3
Пн апр 16, 2012 16:05:42
Здравствуйте! У меня такой вопрос: Дали курсовой проект по металлоискателю Терминатор 3, нужно произвести расчет всех узлов, и собрать его! Но вот беда, информации по нему очень мало!( Может кто-то уже что-то по нему рассчитывал и есть хоть какие-нибудь материалы! если кто-нибудь подскажет что-нибудь буду рад! Заранее спасибо!
Re: Ищу информацию о металлоискателе терминатор 3
Пн апр 16, 2012 16:10:49
Это здесь http://md4u.ru/forum/index.php мало информации ?
Пн апр 16, 2012 16:14:35
и
http://forum.cxem.net/
Пн апр 16, 2012 16:19:28
Спасибо! сейчас глянем!
Пн апр 16, 2012 16:53:28
Мда там мало информации...
Чт апр 19, 2012 15:37:51
Ну, да... мало информации... особено на схем нет...
Да Корвин каждый месяц там сносит по паре сотен страниц... а то счет страниц пошел бы уже на тысячи а может и десяток тысяч страниц :facepalm:
А начинать собирать рекомендую уже сейчас - в первый раз быстро и качественно не получится... нужно будет изрядно повозиться с изготовлением катушки а также настройкой. А саму электронику собрать это пустяки - день работы и готово.
Сб авг 15, 2015 09:17:52
Помогите пожалуйста металлоискатель терминатор3 не видит метала ни цветного ни чёрного не работает регулятор баланс что делать ,в чем проблема????? Заранее спасибо
катушка для металлоискателя
Ср июн 01, 2016 21:56:16
Ребят, всем доброго времени суток.
помогите пожалуйста уладить один вопрос.
собираюсь собирать МД Терминатор 3, и вопрос состоит в том, что нужно сделать катушку, так вот, ее мотать нужно из эмалированной проволоки, но у меня есть обычный кабель для интернета (локальный). Можно ли намотать катушку из него???
Спасибо тем, кто откликнется! Всем добра!
Re: катушка для металлоискателя
Чт июн 02, 2016 11:11:55
потрошишь кабель и мотаешь...изоляцию только с жил не снимай...
получится грубовато
как мотать- написано
http://www.miriskateley.com/metalloiska ... imi-rukami
Катушка металлоискателя Терминатор 3
Сб июн 29, 2019 07:27:28
Здравствуйте,
Собираю металлоискатель Терминатор 3.
https://tehnoobzor.com/schemes/next-sh/ ... komponenty
Все пишут нужно мотать катушку двумя проводами 30 витков, а можно намотать одним проводом 30 витков, вывести провод и дальше намотать 30?
У меня одна катушка провода и не хочется разматывать, мерять длину и т.д.
Спасибо
Re: Катушка металлоискателя Терминатор 3
Сб июн 29, 2019 18:04:14
Первая катушка получится со средним диаметром D1, вторая - D2, общая катушка получится асимметричная. Это может повлиять на настройку или вообще сделать МД нерабочим.
Добавлено after 27 minutes 58 seconds:
Re: Металлоискатель Терминатор 3
Посмотрел схему. М-да... Задающий генератор - не кварцованный. Интересно, с ним кто-нибудь ходил по жаркому полю хотя бы полдня или дальше квартир дело не шло?
Пт июл 05, 2019 14:55:51
У него схема с использованием цифровых микросхем в аналоговом режиме.... при этом еще и с параллельным соединением элементов - дальше пояснять ?
Вс июл 07, 2019 05:22:09
Да, стоит некоторым пояснить, а то молодняк глаза таращит от восторга при виде иностранного дешёвого "новодела".
Вт июл 09, 2019 08:54:13
Первое - у разных производителей вроде-бы аналогичных по типу микросхем 40 серии на самом деле могут-быть несколько разные технологии, да и внутренние структуры (читай схемы) отдельных элементов. При номинальных "цифровых" уровнях все нормально - к тому и стремятся, а вот что будет при переходных (читай в аналоговом режиме, аки в данном металлоискателе) их не волнует (в случае использования наших микросхем не по назначению мы умываем конечности). Потому что заработало у Васи, что угадал с производителем микросхем, аналогичным автору, хрена с два заработает у Пети, который купил на Али такие-же микросхемы, но из другого китайского подвала, а Дима - таки вообще старую 561 нашел, 1980 года выпуска и дивится на поведение схемы. Да и не факт, что выпущенная через 5 лет партия тех-же микросхем того-же производителя заработает так-же - ибо "были внесены конструктивные улучшения не влияющие на параметры (в штатном режиме цифры) изделия".
Второй момент - термостабильность - а её нет особо и если металлоискатель заработает на столе при +20, не факт, что элементы не уйдут в насыщение при +10 или +30 в поле.
Третий момент - в документации на 40 серию ЗАПРЕЩЕНО параллелить выходы элементов, кроме некоторых отдельных типов, вроде мультиплексоров. И никто не гарантирует вам, что 3 параллельных элемента будут работать долго и счастливо.
Четвертое - без осциллографа и хоть какого-то понимания работы схемы сложно понять - работает каскад или давно в насыщение влетел, что для начинающих может создать определенные трудности. По моему все-ж лучше схемы на классических ОУ и не сильно они сложнее, все-равно 80% работы и успеха в правильно изготовленной катушке.
Вс окт 13, 2019 16:55:20
Всем привет! Сабрал прибор, датчик свел, вроде все работает. Но есть одно НО металл видит только тогда, когда пищит либо балаболит, как только пропадает звук, пропадает и реакция на металл. Подскажите что делать, где искать проблему? Заранее очень благодарен. Попрошу писать в лс.
