Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Re: Хитро-умный аккумулятор.
Ср июл 03, 2019 11:43:25
Всем привет. Разбираюсь с интерфейсом между компом и EV2300. У кого есть возможность, сделайте пожалуйста дамп того, что ходит по USB интерфейсу при работе UBRT-2300
А всё, не надо, вытащил всю нужную инфу из драйверов.
Следующий вопрос: Есть ev2300 (на самом деле - аналог), может кто помочь удалённо сделать full access для такого контроллера?
Вс июл 07, 2019 20:28:44
А кто-нибудь ковырял аккумуляторы с контроллером R2j240 от Леновы?
Я вот ковырял, удалось поднять два аккумулятора, но хочется большего. Изменить емкость, т.к. банки которые поставил имеют большую емкость, а контроллер не сильно горит желанием превышать емкость с завода при калибровке.
Читал еепромы софтом karosium. Там в дампе динамические данные данные повторяются обычно 3-5 раз. Как я понял, контроллер ведет логи при калибровках и исопльзует последнюю запись. Заменил свежии записи старыми и аккумулятор работал без проблем. Брал мелкий кусок дампа с другого аккумулятора и вставлял по адресам где похоже хранятся данные о циклах и емкости.
Где собственно информация хранится о емкости так и не определил, т.к. karosium пишет что у этого контроллера еще и данные похоже в еепроме хранятся с каким-то смещением.
У вас не осталось куски динамической еепром от такой батареи ? Или статус батареи пишется в статическую еепром ?
Никак не могу найти адреса со словами блокировки . Емкость и циклы поправил .
Пн июл 08, 2019 13:51:19
Подскажите, какой параметр отвечает за нижний предел U разряда, при котором АК ноута отключается..
Или там упирается всё в питание контролера с одной банки и предел разряда 3.3В?
Взял такие АК NCR18650B 3,7v 3400 mah, но при разряде до 3.2В на iMAX B6 Mini вытянуло ток 2900мА. Хотя у продавца многие на фото показывают 3200-3500 - возможно они разряжают до 2.8В.
Пн июл 08, 2019 16:20:03
Чем глубже разряд - тем меньше циклов жизни.
А на батареи ноута указано напряжение в разряженном виде .
Раздели на число S (2-3-4 )
На рисунке таблицы указана стандартная напруга - 3,6 в
ЗЫ рассмешила надпись - made in japan
Пн июл 08, 2019 19:46:44
"jonpim"
Допустим 10.8 или 11.1 разделим на 3 = 3.6 или 3.7 это в разряженном виде ? :))
В прошивке указаны два нижних предела - мин. критический и минимальный рабочий.
Допустим 8.0в и 9.0в для пака.Нагрузку отключит при 9.0в на паке,а при 8.0в можно уже блокировать пак.
Так всё зависит от применённых элементов и алгоритма разработчика.
У 3.7в номинального нижний рабочий предел разряда скорее всего 2.75,даташиты надо смотреть
для похожего элемента с такой ёмкостью и номинальным, от брендового производителя.
Если на эти нет,то примерный ориентир хотя бы.
Так что искать в дампе похожие величины.
Вт июл 09, 2019 10:09:53
вчера поставил BE2Works 4.52 под Win10, подключил CP2112, прога его увидела и открылась. сегодня принес батарею, а прога в упор не видит адаптора.
уже и на других компах пробовал, и в WinXP пытался запускать, упорно игнорит адаптор.
в какую сторону копать, подскажите.
прогу ставил со ссылок на стр 12. с ломиком, уже 2 варианта пробовал, файл на 2 мб и на 5мб с черепом при старте.
Вт июл 09, 2019 10:44:08
Если нет даташита на чип или неизвестная нестоковая прошивка ? Тут только брать несколько батарей и картировать динамический еепром .
А это занимает уйму времени , да и батареи другие где взять ?
Сейчас разработчики ориентированы на недолгую работу батарейных паков .
Да и элементы часто бывают с завышенными параметрами относительно заявленных или вообще с браком )
Адаптер другой подкинь . С дровами все в порядке ?
Вт июл 09, 2019 10:57:22
дрова на HID устройство? где их брать?
адаптор к сожалению только 1 в наличии, и судя по софту от CP2112 Software Development Kit исправен, все GPIO живые и управляются. может c PID&VID проблема, не те стоят?
Вт июл 09, 2019 11:57:14
sakatgg
Найдите батарею или контроллер на BQ2060 прдключите свои элементы и экспериментируйте.
В даташите всё расписано.
АССплюс умеет её шить по шине,если снимите SEAL в еепроме.Вместо пережигателя предохранителя
подключить ЛЕД с резистором для визуального контроля :)
jonpim
Я не говорил,что будет легко.:)
Все эти "раскопки" ,чесно говоря,неоправданы для ремонта своих батарей,если только
ради спортивного интереса.По этому замена элементов на такие же или с известной химией и её коррекцией,и ресет,всё что остаётся для домашнего пользования.
Сейчас же в основном уже полимерные призматические,и какой ресурс у них знают все по мобильным устройствам и смартфонам.Причём здесь незинтересованность производителя.Наоборот сложное ПО контроллера пытается выжать возможное из элементов батареи.
kloker
На сайте Силабса есть же всё для CP2112,переустановите прогу по новой,в реестре может куда гадит .
Вт июл 09, 2019 12:15:19
kloker
На сайте Силабсa только это есть https://www.silabs.com/documents/public ... indows.exe
драйверы HID для виндовс отсутствуют на сайте.
и в реестре ви2ворк ключей не находится
прогу уже во всех вариантах переустанавливал.
Вт июл 09, 2019 12:52:34
Win XP интернет отключить,в девайс менеджере добавляются две строки в ХИД устройствах при подключении
адаптера и HID\VID_10C4&PID_EA90.
Вт июл 09, 2019 12:54:02
Не нужны никакие дополнительные драйверы. Для проверки адаптера можно скачать демку с сайта be2... .
Вт июл 09, 2019 13:20:00
ппц, у CP2112 оказывается одноразовый OTP ROM для кастом настроек стоит. короче не судьба, уже дефолтные VID_1AF1&PID_6E55 записались, пока прогой конфигуратора игрался.
демка адаптора тоже теперь не видит. но адаптор рабочий, GPIO мигает и считывает
Добавлено after 18 minutes 26 seconds:
HID\VID_10C4&PID_EA90 это Labs Dual CP210x USB to UART Bridge, не совсем то, все таки
Вт июл 09, 2019 13:20:01
Попробуй вот этим поменять нужный VID
https://zadig.akeo.ie/
Вт июл 09, 2019 13:23:38
напиши правильные VID&PID. нужно действительно HID\VID_10C4&PID_EA90 ?
zadig на CDC заточен, а тут HID.
Последний раз редактировалось kloker Вт июл 09, 2019 13:29:48, всего редактировалось 1 раз.
Вт июл 09, 2019 13:29:09
HID\VID_10C4&PID_EA90&REV_0000
Про ОТП CP2112 не слышал .
В даташите есть ?
Значит покупай новый CP2112 :facepalm:
Последний раз редактировалось jonpim Вт июл 09, 2019 13:51:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Вт июл 09, 2019 13:30:11
otus
Есть АК от RoverBook Navigator W200 с bq2060a с 24C02
Перепаковал пока на б/у банки, стояли в газонокосилке раньше, параметры у банок проверил - одинаковые (у родных, средняя секция была в обрыве), EEPROM слил прогером и подкоректировал, зашил, контролер не заблокировался.
При разряде в ноуте до 0, он работает и не отключается, пищит все время (типо включай ЗУ). Ждал пока отключится, не дождался отключтл сам - после уже не включается с кнопки, пока не подключишь ЗУ.
Вот и спросил, если параметр отвечающий за нмжний предел
Может надо Design Voltage вернуть к 10800?
Приложил на всякиё EEPROM слитый и измененый.
EEPROMRoverBookNavigatorW200bq2060a24C02.rar
Последний раз редактировалось sakatgg Вт июл 09, 2019 14:34:31, всего редактировалось 7 раз(а).
Вт июл 09, 2019 13:46:29
R2J240 20F020 LGC Lenovo 6-cells
Нашел адреса блокировки и FCC . Очень трудоемкое дело этот поиск на одной батареи :o . А khseal пропал давно :)
А счетчик циклов правится с демки бетуворкс по адресу 62 в явном виде )
После сборки корпуса и полных двух циклов заряд-разряд - батарея держит 3 часа :)
Вт июл 09, 2019 13:59:16
В даташите есть ?
https://www.silabs.com/documents/public ... asheet.pdf 2 страница
Integrated 194 Byte One-Time Programmable ROM for
storing customizable product information
Вт июл 09, 2019 14:07:52
sakatgg
DV и есть,что написано на батарее,элементы по 3.6в номиналом,при 3.7в DV будет 11.1в.
Но это думаю особо не будет влиять для этого контроллера.Контроллер старый,многого нет, как у современных,да и дополнительную защиту учитывайте на отдельной микросхеме.
Батарея должна сама отключить нагрузку,ноут тут незачем.
Подключите ДММ на выводы пака и смотрите-ловите момент,когда контроллер отключит нагрузку.
Нагрузку можно сделать на ЛМ317 1-1.5 ампера на радиаторе от старого ЦПУ и вентилятором родным,
добавить ключ управления и можно с адаптера прог управлять им.Посмотрите в файлах-папках jn SBW
схему для примера.
Сравнивайте значения в еепроме.
jonpim
А дампы, что было и что получилось рабочее, где? :))
