Вт июн 18, 2019 13:27:18
Кварц пропаять сначала - если только на некоторое время восстановится, то менять. Возможно отваливаются контакты внутри. .....АлександрЛ писал(а):У меня сейчас похожая проблема- сделал часы, правда, на 145ИК1911, хотя это, в принципе, то же самое,
год, наверное, шли ТОЧНО, а тут что- то произошло- стали бежать, надо им кварц поменять, но, как- то "недосуК"
Вт июн 18, 2019 14:32:17
Вт июн 18, 2019 16:18:55
Вт июн 18, 2019 17:42:43
Вт июн 18, 2019 18:32:26
Это известный факт.musor писал(а):у цыпки разное питание на счетцики и на индикацию
Неправда, по даташиту минимум 24В. Уже здесь где-то писал что пробовал бекапить от двух крон (18В.), мои экземпляры не заработали. Может другие экземпляры и будут работать, но это уже лотерея.musor писал(а):щечики бэкапятся батарее 15-20в
Опять неправда. Напряжение индикации не может превышать напряжение питания более чем на 2,5В., иначе ой...musor писал(а):...а при работе поднять до 36в
Ну а это был не совет, а один из способов диагностики индикатора.musor писал(а):убирать зенера и запирание нельзя
Вт июн 18, 2019 18:45:53
Вт июн 18, 2019 18:55:23
Если на всё подавать, то может и выдержать. Я про разность напряжений индикаторной и цифровой частей, которая не должна превышать 1,2В., предельно 2,5В.musor писал(а):36в подавал при опытак с разными трубками
Ср июн 19, 2019 09:28:17
Чт июл 11, 2019 23:11:20
АлександрЛ писал(а): "Внутренности" вероятнее всего- те же самые, возможно, ИК1901 и ИК1911 - просто одно и то же, но в СССР требовали "расширения номенклатуры товаров народного потребления"- вот её из- за этого и переименовали..
Пт июл 12, 2019 08:27:55
Пт июл 12, 2019 13:18:30
Пт июл 12, 2019 13:59:37
Пт июл 12, 2019 14:14:45
Пт июл 12, 2019 14:18:28
Пт июл 12, 2019 15:00:39
Пт июл 12, 2019 15:01:50
Пт июл 12, 2019 15:08:48
Пт июл 12, 2019 19:13:42
Пт июл 12, 2019 19:50:04
Пт июл 12, 2019 20:06:10
Не надо в этом фотореле ничего менять.musor писал(а):замениф кварк на менший можно и часовые выдержки отрабатывать
Там запятую можно двигать кнопкой. Сейчас достал, включил, потыкался....самый короткий отрезок времени, который может отсчитать реле — это 0,01 секунды, а самый длинный — 9999 секунд, т.е. больше 2,5 часов.
