Пт июл 19, 2019 09:22:08
1) почему БП уходят в защиту когда хочу померять силу тока? У кроны ведь нормально всё меряет (через 10а, шунт) .
Попробуйте померить ток в розетке.. Может, получится?
Не, не хочу мультиметр испортить. Даже напряжение никто в розетке не меряет)
Пт июл 19, 2019 09:28:20
"капля" раскаляется до температуры
карачун ему.
Пт июл 19, 2019 18:38:36
В крайнем случае на сколько я понял, можно пищалку и светодиод реализовать через кнопку выключения подпаяв провода к щупам, но это лишний головняк, надо чтоб было как кофе 3в1
Добавлено after 33 seconds:"капля" раскаляется до температуры
карачун ему.
вовсе нет)) раза 2 точно так делал и хоть бы что
Добавлено after 9 hours 9 minutes 12 seconds:Есть предположения, друзья?
Пт июл 19, 2019 18:49:07
был бы ты умней не трахал бы всем моск а...взял бы схемку 838 и сделал пишалку ка там-на 258 оу
схема есть в сет 830 832 838 отличаются наличием цепей прозвонки и термометра
в младшем их нет в среднем тока прозвоен в сташем фся фарширофка
Пт июл 19, 2019 19:35:55
Есть предложение: после сгоревшего мультиметра взяться сразу за
Вильяма нашего, так сказать, Шекспира осциллограф )
Например, сделать из него
3D В
соседнем подфоруме богатый выбор "пациентов".
Только одна большая просьба: сообщить нам сразу конечный результат, без промежуточных неудач и, так сказать, "успехов".
Пт июл 19, 2019 22:42:55
Дак у меня все сделано, не ясно только куда цеплять базу и эмиттер и нужно ли ещё резисторы ставить. Я же говорю, что у меня пищит при 1) прозвонке 2) измерение 2 КОм. Либо 1) прозвонка 2)200 Ом 3) 2 КОм. Я не шарю куда базу и эмиттер.....
Пт июл 19, 2019 22:47:00
fagot48, вы колоночки свои ЭТИМ мультиком чините? Тогда я не удивлен.
Пт июл 19, 2019 23:07:15
Нет у меня профессиональный прибор. Этот мультик - баловство. У меня ecr метр ещё есть и куча всякого хлама. Вы слишком категоричны) по делу пишите
Сб июл 20, 2019 09:38:13
выше написал про повторени схемы от 838 все остално игрушки не привдут к полезному резултату а могут выжечь чип 7106
в некоторых новых версих капли схема под зумер уже встроена в САМ-чип там обычно универсалная разволдка платым под 83х
но думаю не ваш случай у вас на плате следоф этого не видно...
Вс июл 21, 2019 16:00:56
musor, ну я посмотрел, не совсем понятно. Яж говорю, нужно резисторами выровнять. Потому что когда щупы на холостую замыкаешь то пищит при 2К Ом. А если взять резистор на 2 КОм между щупами то уже не пищит
Вс июл 21, 2019 16:05:01
Кажись товарисч просто издевается над Мусором. )
Вс июл 21, 2019 17:05:55
thcn, вообще то нет. Я реально уже отчался, всю плату перетыкал и так и сяк. У других же получается видосики на ютубе есть, но этих мультиков куча и именно на свой не могу найти
Вс июл 21, 2019 19:15:47
у ка все запушено... умных котоф не слушаем типа сами с УСАМИ!
ну чтож флаг в руку доибайте каплю...
вы походу суете ваши концы даже не понимая куда...
ППС
_____
когда спалите этот мулт и побежите за новым в шопинг совет не жмитесь возмите 838 всегото на сотку дороже зато уже с прозвонкой и что полезне с термометром
я спецом скупил спаленого 838и поменял каплю на 7106-44... откалибровал по эталонам юзаю тока ка термометр!! он кстати весма дочный даже с компенсацией холодного спая
Вс июл 21, 2019 19:28:16
fagot48 писал(а):но этих мультиков куча и именно на свой не могу найти
А капля там всё равно одна и та же!
Вс июл 21, 2019 19:37:33
он ищет с такойже точно печаткой.. типа готовая куда паялом ткнуть резултат тыкоф наугад предсказуем...
ПОМОЙКА и ШОПИНГ!
их сотня вариантоф УЖЕ гуляет-каждый китаюза делает свою разводку плат да еше меняет е раз в полгода... стараясь еше на чемто сэкономить
Вс июл 21, 2019 20:47:29
На Али 838 даже дешевле 832го на 10 рублей 256руб с бесплатной доставкой. Можно и ещё дешевле найти, у "ненадёжного" продавца.
Пн июл 22, 2019 06:55:05
Это всё понятно. На али уже 5 лет покупаю. Мне важна - суть )) и просто интересно жыыы
Хотя в последнее время предпочитаю Ebay
Пн июл 22, 2019 07:35:27
Вот схема 838-го:
Красным отметил пищалку. для правильной работы нужен ОУ!!!
Добавлено after 11 minutes 47 seconds:Вот ещё схема:
Вот ещё:
Только тут модернизированная микра! там сигнал пищалки встроен в 40-ю ногу микры! 41-я нога там отдельное питание для пищалки.
Хватит? или ещё:
https://www.google.com/search?rlz=1C1GC ... 2_z4jkXxtM:
Пн июл 22, 2019 08:15:47
alexradio1103 провел за ТС болшую работу...но боюсь толку будет мало...
ему похоже надо точки на ЕГО плате показать куда паять
Пн июл 22, 2019 09:19:17
Ну, телепорт пока не придумали!
Я же не могу высунуть руки из ЕГО экрана и припаять на ЕГО плате!
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
