Делал самую простую в детстве из журнала ЮТ. Из транзистора МП39Б спиливал крышку=фототранзистр. Потом какой-то по мощнее транзистр может П201 или П4Б, не помню уже за давностью лет.
Было дело!
П214 ставил.
В коллектор лампочку накаливания или две на 6.3В.
Всё работало плавно.
А вот здесь моё упущение. Освещение - это светодиодные ленты. Небольшие и маломощные.
Не понятно почему сейчас на современной базе возникла такая проблема.
Дело не в элементной базе, а в том, что не могу найти подходящую схему, по своим параметрам, на рассыпухе.
Про комповский БП и кулер ничего сказать не могу, не пробовал.
У меня работает вентилятор на усилителе. Стоит терморезистр и скорость вентилятора регулируется ступенчато. Специально поставлена микросхема для прямоугольности сигнала управления чтобы не было "дребезга". Схема взята от инкубатора.
Так это именно то, о чём я и говорил! Только я хочу вместо ТЕРМОрезистора, поставить ФОТО. И, что скорее всего, надо две платы управления, только в одну термик с прямым ТКЕ, а в другую с обратным.
Пока длится переписка на форуме попробовали-бы и нам сообщили.
Ваша правда. Но немного не на рабочем месте. Вот и решил сделать "разведку боем".
А вариант с МК и Ардуино - ребят, уж простите, но не стоит оно того. Того и гляди, такими темпами, вместо простого выключателя будем ардуино с кодом ставить.
В любом случае -
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!Попробую обойтись малой кровью, а дальше видно будет. Ежели чего - отпишусь о результате. Может быть кому-то пригодится на будущее.
