Пт июл 12, 2019 20:29:39
дак смысл ее ломать? насчет 9999с уливили я болше 10м не получал... хотя мож у вас другая модель?
логика там типовая просто активирован режим таймер-обратный счет он есть и в 1901(1911) но там он исползуется редко по причине невозможности предустановки.значений... я като изрался с набором старт на 1901 напаяф клаву из 20 кнопок там куча режимоф появляется причем не описаных нигде в открытой литературе
думаю. БМК был задуман на огромный выпрст не зряж есть порты расширения внешнего регистра 161серией
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
была мысл включить 2-3 чипа впослед... и поигратся с выводом на 2-3 табло но чипы вдруг стали дефицитными и пропали из продажи
Пт июл 12, 2019 20:48:38
Можно еще оттуда секунды извлечь, но это геморрой тот еще
Пт июл 12, 2019 21:06:49
musor писал(а):дак смысл ее ломать?
Как это?
Чтобы сделать часы, нужно чтобы микросхема умела считать "вперёд". А у этой микросхемы счёт только "назад", и счётчики только в секундах. Нету там ни минут ни часов.
musor писал(а):хотя мож у вас другая модель?
"СУРА-2М".
musor писал(а):логика там типовая просто активирован режим таймер-обратный счет
Он не активирован, а прошит намертво. Я читал об этой микросхеме.
musor писал(а):он есть и в 1901(1911) но там он исползуется редко по причине невозможности предустановки.значений
Как это невозможно?
У 1901 в режиме обратного таймера можно так же установить начальное время отсчёта, тем же образом как производится установка текущего времени.
Пт июл 12, 2019 21:17:29
да такой же с виду и типу...
чтото силны сомнения берут в отсутсви регистра часоф базовый кристал тоотже менять структуру очень силно трудновато...
предустновка в 1901таки есть но....через жопу
Сб июл 13, 2019 03:29:43
В блоке управления ЛПМ магнитофона этот процессор вообще никакого времени не выводит!
И ведь работает?! Микропроцессор тем и отличается от жесткой логики, что может выполнять разные функции в зависимости от заложенной программы....
(это я про то, что нет внутри никаких "регистров часов" - есть ОЗУ, ПЗУ, АЛУ, порты... Обычные компоненты микропроцессора...
Сб июл 13, 2019 03:53:09
Что пишет вика про 145ИК18* и 145ИК19*-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A145Спойлер
К145ИК1901 — популярная микросхема электронных часов, работа в реальном масштабе времени, в режиме таймера. На базе интегральной схемы микроконтроллера К145ИК1901 (вариант микросхемы К145ИК19 с прошивкой 01) можно построить: электронные часы, таймеры, блоки в составе бытовой аппаратуры для включения-выключения устройств в моменты, задаваемые программой.
К145ИК1905 — в приставках к телефонным аппаратам
К145ИК1906, К145ИК1913, К145ИК1914 — для управления лентопротяжным механизмом магнитофона
К145ИК1907, К145ИК1908, К145ИК1909 — таймеры-программаторы, позволяющие задавать определенную временну́ю последовательность управляющих сигналов в зависимости от входной информации. Поддерживаются подпрограммы и в режим автоматического останова. Например, К145ИК1909 применялся для автоматизации обработки фотоплёнки и фотопечати (например, реле времени РВ-01)
К145ИК1910 — для систем регулирования, для поддержки заданного значения некоторой величины (требует внешнего запоминающего устройства, компаратора, ЦАП).
КР145ИК1911 — аналог КР145ИК1901 в 40-пиновом корпусе.
К145ИК1915 — в электропроигрывателе
К145ИК1916 — для управления самоходными системами, роботами, электронными игрушками
Пн июл 15, 2019 10:47:24
Кстати, есть довольно подробная информация по сериям К145ИК18.. и К145ИК19.. в книге:
"Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем: Справочник. В.Б.Абрайтис, Н.Н. Аверьянов, А.И. Белоус и др.. Том.1" ISBN 5-256-00372-0
Правда не все есть. Вот про эту хотелось бы узнать мне подробнее:
Чт июл 18, 2019 11:00:09
К145ИК1916 а такая есть в наличии?
Иначе заморачиваться смысла нет.
Чт июл 18, 2019 11:03:17
to pcb432: Да, наверное нет смысла. Посмотрел, нет ни у кого. Миф...
Пн июл 29, 2019 14:23:30
145я серия даавно в разделе антиквариата и археологии...
На сегодня их работу можно имитировать с помощью более распространенных МК.
Пн июл 29, 2019 14:51:41
Для того, чтобы имитировать надо очень хорошо знать алгоритм, по которому они работают.
Если по 145ИК1901/1911 он более-менее известен хотя бы на уровене "черного ящика", то по К145ИК1916 вообще никакой информации нет.
Пн июл 29, 2019 14:52:07
Эту фразу можно применить к чему угодно, а не только к К145, даже к никсям в плане их замены на OLED, например
Пн июл 29, 2019 19:36:36
BOB51 писал(а):145я серия даавно в разделе антиквариата и археологии...
Но зачем, если проще применить именно эту специализированную микросхему, не требующую программирования? Ну разве что только тогда, когда достать её нереально, можно и на МК заменить.
Вт июл 30, 2019 12:12:37
Именно о "....когда достать её нереально..." и идет речь.
Я не обладаю информацией о том, где СЕГОДНЯ данная микросхема производится.
Вт июл 30, 2019 12:16:56
ну с 0 делать на ней не имея ее в заначке глупо !!
а еслли у вас на ней уже часики то лучше починять их ка были... у случайно завалялись145
пихать тута костыл на мк собвязкой их буфероф просто глупо
Вт июл 30, 2019 12:26:04
Да, если есть пара 145ИК1901 + ИВЛ7-1/5 - тогда можно придумывать своё исполнение... а так - нет мсысла.
Вт июл 30, 2019 23:13:33
Да, если есть пара 145ИК1901 .......
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=44993Вот тут было аж 60 штук- год назад.. 20 штук из 60 я купил, из них- 10 штук попросили купить и прислать, 3 штучки сам "помучил"-
, немножко "подарил"..
Вт июл 30, 2019 23:16:52
BOB51 писал(а):Я не обладаю информацией о том, где СЕГОДНЯ данная микросхема производится.
Здесь вариант - поискать по магазинам, в некоторых могут оставаться запасы на складах.
Вт июл 30, 2019 23:34:21
http://www.kontest.ru/catalog/item/1951449
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
