Пт апр 12, 2019 11:31:03
Добрый , день . Я новичок , прощу прощения сразу , но на этом форуме невозможно скачать ни одну прошивку. Версии для паяльника Lykey 702 от Volly , все вложения удалены . Подскажите , пожалуйста , это вообще не возможно ? Или они уже платные. ?
Пт апр 12, 2019 15:55:01
Нет, они бесплатные, но автор, уходя из форума, все вложения удалил.
Есть архивы, но в них собраны ВСЕ вложения из темы.
Вот ссылки:
Паяльная станция от Михи-Псков_SpiritKing.rarFaq от Spruts80.pdfFaq от Spruts80.rarБазовая ветка форума.pdfБазовая ветка форума.rarВ файлах *.pdf содержимое архивов
Пт апр 12, 2019 20:49:37
благодарю , отправил в личку сообщение.
Ср май 08, 2019 15:00:00
Несомненно недостатком данной конструкции является отсутствие открытых исходных кодов. Их наличие позволило бы модернизировать её на своё усмотрение.
Мне удалось найти исходные коды Arduino IDE для фена Lukey 702
https://github.com/madworm/Youyue-858D-plus Также исходные коды на С++ Atmel Studio 7 для паяльника Lukey 702
https://vdd-pro.ru/ru/2019/01/proshivka ... lukey-702/Обе прошивки были собраны для Atmega328, изменил исходный код под Atmega8, скомпилировал. В протеусе работает, в железе пока не пробовал.
Дополнительно нашлась адаптация канала паяльника для контроллера STM8.
https://sites.google.com/site/myhobbypr ... er-station
- stm8_mihipskov.zip
- Реализация паяльника от Михи-Псков на МК STM8, в архиве схема, исходник
- lukey702_solder_mega8.zip
- Lukey 702 паяльник, реализована базовая функциональность. Arduino IDE
- youyue858d.zip
- Lukey 702 фен, расширенная функциональность, возможность установки коэффициентов через меню. Atmel Studio 7
Ср май 08, 2019 22:33:23
https://github.com/madworm/Youyue-858D-plusДля этой схемы фена есть еще
прошивки с исходником.
Чт май 16, 2019 18:09:53
Вот здесь обсуждается прошивка от
DimAlt https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=135574Там же есть ее адаптация под ATMEGA8.
Вт май 21, 2019 01:06:39
Прошивка на Lukey 868 с исходным кодом, правда на ASM
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=78088
Пн авг 12, 2019 19:14:14
в чем может быть проблема
А контроллер запрограммирован?
Вт авг 13, 2019 04:31:10
Да программировал его , ну у меня подозрение что возможно прошивка написано криво или залил криво , я пока в этом не селе.
Вт авг 13, 2019 19:59:00
Обращайся с вопросами в основную ветку по паяльнику:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=8505В этой ветке собраны материалы по ПС и она не предназначена для обсуждения. Заодно и почитаешь - возможно найдешь решение.
Сб авг 24, 2019 09:29:55
Здравствуйте!Актаком 1107 плата 967 ver3.3 где найти прошивку?
Пн янв 06, 2020 21:25:05
добрый день, не подскажите в чем может быть проблема. Когда фен на подставке имеется слабый нагрев. На симистор с микроконтроллера поступают импульсы. Нагрев не большой но все же как избавится от данной проблемы?
Вт янв 07, 2020 11:32:07
Всем спасибо, проблема решилась заменой прошивки
Пн авг 24, 2020 17:09:04
Привет! Подскажите, как найти прошивку, к этой схеме? Нужна схема для керамического паяльника с терморезистором. Скачал архив но там все разбросано, не понять к какой схеме прошивка и что где искать. Может у кого есть к данной схеме прошивка, либо если кто то делал паялку для паяльника с кер нагревателем с терморезистором, может быть поделится архивом со схемой и прошивками?
Вт сен 15, 2020 09:58:20
Какой скачал архив...?...что там. Твоя схема, это одно и тоже, что и схема №4 на 1-й странице, толко в LM358 обвязка под терморезистор. Ну и добавлено 2 светодиода и цепь AREF улучшена. Прошивка от Victor_P в архиве с описанием.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:По твоей схеме R1 должен быть номиналом не 1М, а 10К. Это если ты не читал форум.
- Версия 1.4 Миха VP.pdf
- SI_Mikha_VP_v1.3.rar
Вс дек 20, 2020 23:41:22
Народ помогите пожалуйста по кнопкам паяльника не могу выставить температуру постоянно выскакивает
ошибка не могу записать свой дани в память в чем причина.
Пт янв 14, 2022 22:22:22
Привет Коты, а есть у кого нибудь описание прошивки FW-Volly-222-Lukey_sir_b4. все что нашел на форуме "добавлены "Sleep" и "OFF" таймеры.
Для установки времени таймеров и температуры режима "Sleep":
При включении удерживать кнопку памяти ("M") (дополнительную на PC2). Первым идёт время "Sleep" (с точкой в конце),
вторым- время "OFF", третьим- температура "Sleep". Переключение- кратковременным нажатием кнопки "M", по кольцу,
выход в рабочий режим- длительным (> 2сек) нажатием этой-же кнопки (или само выйдет через 30сек после последнего нажатия).
Выход из режимов "Sleep" или "OFF"- по нажатию любой кнопки.
Дефолтные уставки: 15мин, 45мин, 150°.
Пределы 0..99 (0- таймер выкл), 0..180 (0- таймер выкл), 50..250.
Добавлены светодиоды. Встречно- параллельно между PC3 и PC4 (би-цветный светодиод),
или с этих портов на общий пр., анодами к порту. Через токоогр. резистор 270..510 Ом!
P.S. Добавил ещё профили мощности (1..6) и увеличил кол-во ячеек памяти до 5."
При моделировании в протеусе после удержания PC2 перевернутая А с точкой значение 65 с точкой, второе нажатие b значение 31 третье нажатие b значение 35 и так по кругу. Если нажимать кнопку M то меняется температура в 4-х нажатиях в пятом индикация b 00. если нажимать + получается увеличение показаний на 1, а если - то показания 50 и можно изменять только в плюс. Таймер Sleep по умолчанию не срабатывает"
Сб авг 26, 2023 22:22:48
Всем привет,не знаю где спросить,спрошу тут.А из покупных паяльных станций с али или озона,что посоветуете?Для дома,паяю не часто.
Вс сен 24, 2023 18:52:28
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с паяльной станцией lukey 852d + fun. Сгорел паяльник, вылетела атмега 8. Купил паяльник и микруху. Может есть у кого прошивка, для паяльника?
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
