Вт сен 10, 2019 09:34:17
Вт сен 10, 2019 09:55:47
Вт сен 10, 2019 09:59:53
Вт сен 10, 2019 10:09:12
При том что такие инверторы сейчас получили наибольшее распространение во всем мире.ПростоНуб писал(а):при чем тут один конкретный инвертор, который Вы лично делали?
В схеме с кодненсаторами инвертор должен выдавать более низкое напряжение ХХ.ПростоНуб писал(а):С конденсаторами.
Вт сен 10, 2019 10:20:51
Upgrader писал(а):Там нет конденсаторов!!!
Вт сен 10, 2019 11:43:49
Мое утверждение не ложное.Upgrader писал(а):Признайте, хотя бы для приличия, что Ваше утверждение ложное:
Опасный ток для человека - более 30 мА, это есть нагрузка. Нулевой ток в данном контексте рассматривать это очередное введение в заблуждение. Так завраться еще никто себе не позволял.ПростоНуб писал(а):Но в любом случае, при почти нулевом токе холостого хода, этого, в сочетании с дросселем, достаточно для сглаживания пульсаций.
Вт сен 10, 2019 11:56:54
Вт сен 10, 2019 13:26:26
Upgrader писал(а):
Если читать чуть дальше
Upgrader писал(а):Хотя-бы чуть чуть можно подумать, что есть нанофарады и какой ток они пропустят?
Upgrader писал(а):Опасный ток для человека - более 30 мА
Вт сен 10, 2019 19:24:12
Вт сен 10, 2019 22:32:51
Вт сен 10, 2019 22:39:50
Вт сен 10, 2019 22:44:54
Ср сен 11, 2019 10:14:48
Собственно я не удивлен.ПростоНуб писал(а):отменив оформление заказа в последний момент.
А я не ляпнул. Так есть. И конечно же имелось ввиду в наличии в нормальны магазинах, а не на складах и компаниях хз где.ПростоНуб писал(а):Я то уже давно вышел из того возраста, когда мог ляпнуть что "я абсолютно уверен".
Ср сен 11, 2019 11:58:04
Upgrader писал(а):Собственно я не удивлен.ПростоНуб писал(а):отменив оформление заказа в последний момент.
Upgrader писал(а):А я не ляпнул.ПростоНуб писал(а):Я то уже давно вышел из того возраста, когда мог ляпнуть что "я абсолютно уверен".
Upgrader писал(а):я абсолютно уверен
Upgrader писал(а):И где тут "полтора-два раза"?Это касалось инверторов, и то не всех, а однотактных
Upgrader писал(а):Напряжение холостого хода хорошо было бы сделать как можно выше, но оно ограничено на всех сварочниках безопасным значением до 80 вольт.
Ср сен 11, 2019 12:03:36
Ну, вы же уверены в конденсаторе на выходе вашего инвертораПростоНуб писал(а):Как здравомыслящий человек может быть в чем-то абсолютно уверен?
Ср сен 11, 2019 13:08:37
Ср сен 11, 2019 13:11:38
Ср сен 11, 2019 13:35:13
А более ничего и не требуется, чтобы понять, кто есть хуНо в любом случае, при почти нулевом токе холостого хода, этого, в сочетании с дросселем, достаточно для сглаживания пульсаций.
Ср сен 11, 2019 15:11:06
Ср сен 11, 2019 15:46:34
