Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Пн авг 12, 2019 19:49:04
Идея была такая, только ждать доставки было лень)
А так да, мысль очень даже здравая
Пожалуй закажу\поставлю\ и отпишусь потом)
Пн авг 12, 2019 19:54:07
Stiv13 писал(а):\поставлю\ и отпишусь потом)
Удачи. :beer:
Сб сен 07, 2019 00:27:47
Господа, а можно обсуждение технических вопросов перенести из темы про законченные проекты ? не забивайте тему пожалуйста
Про "Хочу сам собрать ламповые часики" сюда перенес.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=165310
Про "Собрал часы Носова на pic16f1936 с приемником и усилителем pam8403. Часы работают, но есть несколько проблем" сюда перенес.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3673160
Пт сен 13, 2019 21:04:00
Пробегая как то мимо барахолки... :)) ,
не смог не купить слегка потрепанный барометр Рига,
в результате получились часы с барометром, термометром и влагометром :)
на борту
atmega328
ds3231
bmp280
dht22
управление энкодером
ну в общем , что было в наличии
Вт сен 24, 2019 19:59:07
Красотища, только за лампами надо бы зачернить все. На фоне ламп батарейка и печатка не смотрятся :).
Вс окт 13, 2019 10:50:54
И еще бы две лампы добавить.
Вс окт 13, 2019 19:57:03
на борту
atmega328
ds3231
bmp280
dht22
Схемой и прошивочкой не поделитесь?
Пн окт 14, 2019 15:29:41
Товарищи коты, есть ли среди вас те кто успел в свое время скачать исправную прошивку ну и печатку часов "Элиза ИН-12" Тимофея Носова от 5 января 2016 г.? Поделитесь пожалуйста. Я еще давно сделал его одни из первых часов, которые до сих пор исправно работают, захотелось еще но по компактней а сами понимаете какая нынче ситуация со всем этим сложилась..
Вт окт 15, 2019 02:55:15
Держи.
Old_clock_IN12.rar
Вт окт 15, 2019 07:30:08
Ребята - кто знает где в программе у этой Элизы можно скорректировать показания градусника и не говорите мне что он от платы греется , даже вынесен за корпус врет на 4гр и это в двух версиях на ин12 ,ин14 . Подскажите какая строка в проге ,а там уж поправим надеюсь .
Вт окт 15, 2019 11:50:18
vlad.ai, в своё время сам автор, когда ещё был тёплый, ламповый и добрый, поделился прошивками с коррекцией температуры. Выкладываю.
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
dimaris, здесь всё и для всех: http://robocua.blogspot.com/2015/12/blog-post.html
Прошивка с корр. темп.rar
Ср окт 16, 2019 09:26:24
Схем не рисую
плата и скетч в архиве прилагаю
поворот энк : вывод показаний по требованию
нажали и держим : вход в меню настроек
настройка минут
часов
вкл выкл показаний в автоматическом режиме для каждого показания отдельно
arduino pro mini atmega328p 16 мГц
библиотека для энк и дс3231 в архиве
остальные в инете :)
barometr.zip
Последний раз редактировалось ksv2109 Ср окт 16, 2019 21:10:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Ср окт 16, 2019 17:57:49
Схем не рисую
настройка минут
часов
Ардуино что ли? Не программирую Ардуино и вникать и разбираться совсем нет времени! Увы!
Ср окт 16, 2019 21:05:42
Там даже пацан разберется :)
может hex файл подойдет ? :wink:
сейчас :write:
может не такой но есть
atmega328p 16 мГц
barometr.zip
Пт дек 06, 2019 17:59:09
Доброго времени суток
В очередной раз открыл ящик с надписью ННАВЖ
и....
появилась идея....
немного процесса
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
и вот что получилось
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
база стандартная
arduino
ds3231
bme280
RDA5807
MP3-modul
Вс дек 29, 2019 21:56:24
На 176
Пт янв 03, 2020 01:28:47
Всех с наступившим Новым Годом!
В последний день прошлого года я второпях доделывал часы, предназначенные в подарок на этот самый Новый Год. И вот что получилось...
Часы одноламповые. Конечно, определять время по таким часам не очень удобно. Но целью было не столько создать часы, сколько использовать уже давно валяющийся у меня в единственном экземпляре индикатор ZM1000 производства Philips. Достать ещё три или пять таких индикаторов по приемлемой цене невозможно, поэтому я решил делать часы на одной лампе.
Чтобы как-то компенсировать явный недостаток полезного функционала этих часов, я решил снабдить их каким-нибудь необычным корпусом. Я подумал, что пора бы уже попробовать сделать часы в корпусе из металла, причём это должна быть не просто коробка с торчащей лампой, а что-нибудь поинтересней.
Процесс изготовления с кучей фотографий - под спойлером.
СпойлерПосле того, как был продуман внешний вид и внутренняя конструкция корпуса, я развёл и изготовил печатную плату (на фото - две платы, вторая предназначена для другого индикатора, но об этом в другой раз :) ):
Далее я изготовил латунные детали корпуса на своём фрезерном станке с ЧПУ:
Затем все детали были отшлифованы, некоторые из них - отполированы, после чего я перешёл к сборке часов. Первым делом была спаяна странная конструкция из четырёх шестиугольников и четырёх отрезков латунной проволоки толщиной 2 мм:
Далее вся эта конструкция была впаяна в круглую верхнюю крышку часов. В латунную пластину, которая в будущем будет боковой стенкой, была впаяна мелкая латунная же сетка. К сожалению, фотографий эих этапов я не делал из-за спешки.
Далее верхняя и нижняя крышки были запатинированы в специальном растворе. Вот так выглядит почти полный набор деталей для сборки часов:
На этих фото видны латунные уголки. К сожалению, при попытке собрать корпус они треснули на сгибе, пришлось заменить их на стальные.
Окончательный этап сборки начинается с закрепления уголков на нижней крышке часов и крепления боковой стенки:
Далее устанавливается задняя стенка:
После этого через вырез в задней стенке пропускается кабель от блока питания и фиксируется специальной скобой:
Далее кабель припаивается к плате, и плата устанавливается на место:
Затем к нижней крышке при помощи отрезков шпильки М3 и колпачковых гаек прикручиваются круглые латунные стойки:
Наконец, сверху на всю конструкцию устанавливается верхняя крышка и фиксируется также трезками шпилек и колпачковыми гайками:
Финальные фотографии:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
И видео:
Вт янв 14, 2020 13:54:03
Материал корпуса - бразильский орех и алюминий, за основу взят этот проект
Сб янв 18, 2020 22:02:58
Товарищ *Trigger*, прошу, поделитесь прошивочкой на часики. Я Вам ЛС пишу...
Сб фев 01, 2020 12:12:44
Думаю продавать за $15+доставка. По вашему - взлетит?
Сюда перенес.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3780641
