Решил собрать факельник по этой схеме.
В оригинале l1- без сердечника, 14 витков провода толщиной 1 мм, намотанные на аккумуляторе 18650(18 мм диаметр), l2 - написано , что любая, у автора было 10 витков.C1 в оригинале - 2 витка провода вокруг катушки с отступом 5 мм.
У меня l2- 30 витков и диаметр 10 мм. L1 - 20 витков и диаметр 30 мм. Сначала я сделал как у автора, а сейчас стоят эти от неудачного факельника на лампе. Результат почти одинаковый. Транзистор irfp250. Установлен на радиатор.
Проблема заключается в C1(обратная связь). Когда я сделал как у автора , схема не заработала. После этого я поставил вместо него небольшой керамический конденсатор на 330 пф. Схема заработала, но вместо факела при поднесении отвёртки в нее била горячая искра.Также рядом с ней зажигаются неонки. Некоторые светят голубым цветом, т.к частота несколько мегагерц. При попытке зажечь факел C1 очень сильно греется и дымится. Факел не зажигается ни при 12 ни при 40 вольтах питания. Вопрос: возможно ли запустить схему с обратной связью как у автора, и какой конденсатор в моем случае греться не будет?
Последний раз редактировалось
котярра 1994 Вс сен 15, 2019 14:22:40, всего редактировалось 1 раз.
