Re: Опознание SMD радиоэлементов
Вт сен 10, 2019 12:06:50
RuBear писал(а):маркировка на них T4Y
https://assets.nexperia.com/documents/d ... 5V0U4Y.pdf
Вт сен 10, 2019 14:42:34
Dick, Благодарю!))
Вс сен 15, 2019 08:02:23
Добрый день! Подскажите что за элемент на схеме? На элементе из обозначений, только белый квадрат. Ни интернет, ни на форуме по прибору не дали ответа.
Вс сен 15, 2019 08:22:30
Ферритовая бусина с импедансом 60 Ом. на частоте 100МГц., и максимальным током 2А. :)
Пн сен 16, 2019 04:18:41
Хочу в светодиодной лампе Gauss 10W (LBD-10 / L-A-B29-01-A) понизить ток на светодиодах. Для этого нужен Datasheet на токоограничитель в корпусе SO-8 (без 7й ноги), маркировка 71YL6FJ0.
Помогите определить SMD
Чт сен 19, 2019 08:34:02
Здравствуйте, помогите определить что это такое?
Googl ничего не выдает, либо ищу не правильно. И где можно такое выпаять? Есть много блоков питания и материнских плат.
Это PlayStation 2 15000. Скорее всего бывший хозяин воткнул ее в 220. Блоком питания пока не занимаюсь, хочу сперва оживить консоль.
Re: Помогите определить SMD
Чт сен 19, 2019 08:41:41
Возможно сапрессор на 9в. Без него должно работать.
Чт сен 19, 2019 10:54:23
Спасибо. Нашёл еще 1 элемент оторванный. Даже не представляю как такое могло произойти. Либо хозяин ее так, либо когда пробило.
Чт сен 19, 2019 14:54:47
Дроссель 10 мкГ
Чт сен 19, 2019 16:13:27
Классический пример того, как не нужно задавать вопросы :)
Вот смотрите: у меня есть схемы, boardview на несколько вариаций playstation 2. Возможно, я бы смог Вам помочь идентифицировать нужную деталь (из первого поста, с дросселем всё понятно). Но для этого мне нужно знать, что за девайс Вы там раскурочили :) и точное место, где эта деталь установлена на плате. Подпись к элементу, хотя б фоточку с "привязкой" к каким-то чипам, которые не перепутаешь ни с чем. А Вы вместо этого постите фоточку половины SMD диода :)
Сб сен 21, 2019 01:20:31
Можно и без даташита понизить. Обычно там есть низкоомный резистор (может быть составлен из нескольких, соединённых параллельно) - датчик тока. Его сопротивление для снижения тока нужно увеличить.
Чт окт 10, 2019 18:32:28
Здравствуйте, помогите определить параметры детали
В схеме стоит параллельно первичке трансформатора, последовательно с резистором в блоке питания сварочника. Из даташита микросхемы рядом с которой включен - похоже что это какой-то супрессор. На корпусе EJ 31A
Пт окт 11, 2019 16:19:43
Да похож на защитный двунаправленный диод... https://www.chipdip.ru/product1/8556800242
Сб окт 12, 2019 13:15:40
Да ну, какой двунаправленный если катод явно обозначен? :? Ultrafast диод ES1J от Vishay это. :)
Вт окт 15, 2019 01:59:10
собственно по ссылке выше тоже катод явно обозначен)
Вт окт 15, 2019 08:28:04
Это потому что по этой ссылке мы видим однонаправленный супрессор. :wink:
Сб окт 19, 2019 07:52:32
По ссылке переключатель на 3 положения https://ru.aliexpress.com/item/33038541305.html и ещё один https://ru.aliexpress.com/item/32634812062.html
Даташита у продавцов нет, а мне нужно знать какие контакты при каких положениях замкнуты? Кто-нибудь знает?
Сб окт 19, 2019 08:10:23
мультиметр все о контактах знает
Сб окт 19, 2019 12:44:06
Контакты там в такой последовательности: "1-Д-2-3". Д - движущийся контакт.
1-е - 1-Д,
2-е - Д-2,
3-е - Д-3
Общий у них Д
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб окт 19, 2019 12:58:36, всего редактировалось 1 раз.
Сб окт 19, 2019 12:55:59
Вот что-то типа даташита (на первый): http://www.nte-international.com/front/ ... ategory=33
