Ср авг 28, 2019 09:07:07
Народ всем привет.
почитываю ветку, 135 страниц... и по большому счету вода 98%.
кто нить разгонялся с 5В до 180-200В?
Ср авг 28, 2019 09:29:40
Плохо читали. Разгонялись.
Ср авг 28, 2019 09:40:17
Видел что китайцы делают подобное на max1771. Еще говорят что автотрансформатор надо будет мотать для таких преобразователей
Ср авг 28, 2019 11:46:17
кмос версия 7555имено так ее обозначают а не букевами!!!
Написал же
LMC555/
TS555, и это не всё.
Например вот:
Предлагаю самому выяснить кто на фото.
А так да, согласен - CMOS версия в основном обозначается 7555.
musor писал(а):кстати не хуже по нагрузочности -скоре наоборот
Тут дело не в нагрузочной способности, а в номиналах элементов частотозадающей цепочки (частота генерации может быть значительно занижена, со всеми вытекающими последствиями).
musor писал(а):еше вариант дросель smd уходит в нас
daaar писал(а):выводными остались: электролиты, дроссель, диод, транзистор.
Пт сен 13, 2019 22:57:14
Добрый день, проблема такого характера свистит дроссель в схеме, как можно исправить.
Сб сен 14, 2019 05:37:48
исправить что?
Сб сен 14, 2019 09:29:57
Я имел в виду если дроссель свистит причину свиста можно устранить или он и будет свистеть?
Сб сен 14, 2019 16:36:42
варианты:
1-заливка компаундом
2- повысить частоту до неслышимой(?)
3- заменить на качественный( может свистеть из-за неплотной намотки)
Вс сен 15, 2019 09:03:31
Может влиять разводка платы на свист
Вс сен 15, 2019 14:18:29
спасибо за примеры решения.
Вс сен 22, 2019 05:15:20
Уважаемые коллеги, возникла следующая проблема: преобразователь по нижеприведенной схеме работает, 190 вольт выдает, но сильно греется IRF840. С чем это может быть связано и как лечить?
Вс сен 22, 2019 17:55:53
При номиналах указанных в схеме, на выходе должно быть 174-176 Вольт.
Некачественные компоненты, плохая разводка платы.
Диод не UF4007, а IN4007. Кондера нет на 5 ноге...
Может фотками поделитесь своего творения?
Вт сен 24, 2019 13:41:10
Достал трансформатор из сломанной зарядки для телефона. Там есть первичка на которую идет выпрямленные 220, выход вторички 5 вольт. Кто-нибудь собирал или видел схему преобразователя с использованием такого трансформатора?
Вт сен 24, 2019 19:44:18
На нее не идет выпрямленные 220В, там стоит автогенератор. Обычное дохленькое ЗУ. По топологии ОХ. В сеть пихать трансформатор нельзя, будет БАХ.
Вт сен 24, 2019 20:44:44
А для преобразователя можно как-то приладить? Где-то видел что делали что-то подобное, но найти уже не могу
Ср сен 25, 2019 18:10:44
Попробовал сделать вот как
тут. Завелось, на выходе после выпрямления получил 138 вольт под нагрузкой пары ин-12. Но транзистор и резистор греются очень сильно. Транзистор 2SD882, резистор 150 ом 5 ватт. С mje13005 выдаёт всего 100 вольт
Чт сен 26, 2019 00:47:50
В этой теме уже было
Вс окт 06, 2019 18:33:16
Прошу прощения за долгий ответ - уезжал в отпуск. А дефект вылечился тщательной отмывкой "безотмывочного" флюса, как ни странно))
Чт окт 10, 2019 22:23:06
Собираю часы с преобразователем на МС34063 (470пФ частотозадающий к-р) и оказалось, что нету в наличии указанного в схеме дросселя 220мкГн. Зато есть много на 1000мкГн гантелек. Подойдет такая замена или нужно править схему?
Пт окт 11, 2019 12:17:15
Так вроде отмотать с гантельки несложно
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
