Ср окт 02, 2019 12:15:28
Автор, примите и мои поздравления!
Столь достойная конструкция просто не могла не "выстрелить".
Ср окт 02, 2019 12:22:29
Тоже присоединяюсь к поздравлениям!!! Я наконец то увидел доведенную до ума и логического завершения конструкцию!!! Все прост супер!!!!! Дальнейших таких же нужных конструкций!!!!!
Ср окт 02, 2019 14:12:47
Мои поздравления!!!
Тоже жду дисплей (заказал случайно не тот )
Ср окт 02, 2019 14:41:48
Всем спасибо за поддержку и поздравления!
Я старался.
Ср окт 02, 2019 17:18:41
ПРИМИТЕ И МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!! ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ ВАМ!!!
Ср окт 02, 2019 17:20:59
Спасибо!
Ср окт 02, 2019 17:44:48
Поздравляю автора!
И сразу же вопрос ему. ))
Можете ли вы добавить в ваше устройство поддержку датчика SHT21. Это самый маленький и точный сенсор. Измеряет влажность и температуру. Обмен данными по I2C
Ср окт 02, 2019 18:04:55
anaramo, Спасибо.
Сразу ответ. У меня данного сенсора нет и скорее всего и не будет. Я не люблю покупать ненужные вещи.
Если у вас где то есть рабочий код на языке Си, позволяющий считывать показания с этого датчика - то почему бы и нет ?
Я могу попытаться добавить поддержку такого датчика. Но тестировать придется вам.
Вот только есть ли смысл? С точки зрения этих датчиков наши часы - та еще печка.
Под это дело даже была сделана поддержка второго внешнего датчика.
Ср окт 02, 2019 20:14:12
Насчет точности большой разницы между bme280 и sht21 не заметил, было у меня их аж две штуки, подарок от Сенсириона, температура измеряется очень хорошо дешевым ds18b20, а влажность примерно одинаково с bme, зато bme измеряет окромя того еще и давление. А по цене - раньше 21 стоили ну очень дорого, сейчас не знаю, наверное тоже не сильно дешево. По мне bme - все в одном флаконе на той же шине - интереснее.
Вс окт 06, 2019 18:15:25
А внешний блок поддерживает подключение датчика ds18b20 по паразитному питанию тоесть по двум проводам? Просто у меня прокинут датчик на улицу но в два провода.
Вс окт 06, 2019 20:16:33
А модуль на DS3231N подходит?
Вс окт 06, 2019 21:06:58
SergeyK, Нет, не поддерживает, я не делал двухпроводный режим. Но можно попробовать будет.
shtepa, Микросхема DS3231N - не знаю.
Смотрите ее дадашит.
Если на выводе 3 (INT/SQW) она умеет 1024 Гц - то подойдет.
DS3231M - не подходит, на форуме проверили уже.
У меня просто куча DS3232S от китайских братьев в виде платки с Дской, держалкой батареек и ЕЕПРОМкой...
Часы, держалка идут в дело, еепромки копятся в коробочке.
ЗЫ. С подачи dadigor-а добавляется поддержка внешней кнопки. Ее можно будет приделать сверху на корпус и лупить по ней, когда играет будильник. Прям как в старых будильниках.
Кнопку нужно будет подключить одним концом к земле, вторым к 4 или 5 выводу Меги. Можно к двум сразу - так легче туда проводок припаивать...
Прошивку Игорь проверит - и я выложу потом.
Пн окт 07, 2019 09:00:00
Ну тогда значит будем пробовать!
Пн окт 07, 2019 09:15:53
SergeyK, Не, вы не поняли. У вас оно не взлетит на текущей версии. Это мне надо в прошивке добавить переключение на подачу нормального тока на датчик.
Чуток разгребусь - сделаю и выложу.
Пн окт 07, 2019 09:29:22
SergeyK, Не, вы не поняли. Это мне надо в прошивке добавить переключение на подачу нормального тока на датчик.
Да я в курсе! Буду ждать! Я сказал что
БУДЕМ ПРОБОВАТЬ в месте.
Пн окт 07, 2019 20:35:48
Поставил DS3231N. Работает
Пн окт 07, 2019 21:43:40
Йухууу!! Нашего полку прибыло!
shtepa, Поздравляю!
Ставим в статейке пимпочку "Заработало сразу или с бубном"
Вт окт 08, 2019 12:43:20
Доброго здравия! Распаял комплектуху на плату,осталась мега она ещё на подходе,уточните прошивать мегу через разьём JP4 или моси и мисо брать с разьёма дисплея?
Вт окт 08, 2019 16:18:34
protek5512, JP4
Вт окт 08, 2019 16:42:23
Впечетляет
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
