Ср окт 09, 2019 16:33:52
Новая мода в никсистроении - втягивать соски внутрь :shock:
Как по мне выглядит некрасиво - как будто в них дырки... + туда постепенно будет пыль набиваться...
Ср окт 09, 2019 18:48:35
Для коллекции пойдёт.
Ведь не каждый раз такую лампу найдёшь.
Ср окт 09, 2019 19:14:57
Но если штенгель втягивается внутрь, то меняется внутренний объём и... давление газа. Т.е. меняются параметры лампы.
Ср окт 09, 2019 21:10:36
Да, давление газа становится немного больше. Но объём штенгеля по идее очень маленький по сравнению с объёмом всей колбы, так что это мало что изменит.
Ср окт 09, 2019 21:30:46
Доброго всем здравия!
Закончил очередные часы на ИН-12 в часах и LD-955A в градуснике.
Конструкция стилизована под приемник 30-х годов, образ собирательный :)
Часы с GPS синхронизацией, цвет подсветки окна меняется автоматически раз
в сутки, всего семь цветов. Лампы часов тоже не сильно, но подсвечены. Сзади
есть дисплей для настройки основных параметров часов, там же можно посмотреть
количество пойманных спутников.
Фото:
Все детали распечатаны на принтере.
Чт окт 10, 2019 07:01:46
Все то же самое, но не используя принтер, и было бы совсем замечательно.
Пт окт 11, 2019 13:54:59
Всем привет. Решил сделать автовыключение декатрона в ночное время и столкнулся с проблемой. Так как исходного кода прошивки нет, я решил реализовать задумку на аппаратном уровне, с помощью операционного усилителя и пары транзисторов. Для этого в Circuit Simulator нарисовал схему, которая там отлично отрабатывает, но на деле декатрон не выключается. Подскажите, как изменить схему, чтобы декатрон включался и выключался. А теперь подробнее.
На верхнем рисунке вы видите простую схему. Автоматика питается от 5В. Резистор снизу слева симулирует фоторезистор, при изменении сопротивления на выходе операционного усилителя образуется либо высокий сигнал (5В), либо низкий (0В), который открывает и закрывает транзистор PMBTA42. К транзистору подключен светодиод (развел на плате), чтобы понимать его текущее состояние. В качестве высокой стороны я применил популярную схему анодного питания ламп ГРИ, в которой стоит транзистор MMBTA92. Резистор в нижнем правом углу симулирует декатрон. При открытии PMBTA42, он замыкает на землю через резистор 470 кОм базу MMBTA92, отчего тот открывается тоже. После транзитора подключен резистор 1мОм и далее к аноду лампы.
Если в виртуальной части все работает четко, то на деле немного по другому. Автоматика отрабатывает хорошо, светодиод гаснет и загорается, но декатрон не выключается! Разводку перепроверял весь рабочий день, пробовал разные варианты включения, все равно, декатрон не хочет отключаться, транзистор MMBTA92 не закрывается. Все компоненты проверены неоднократно и являются исправными, цепь коллектор-эмиттер не прозванивается в отключенном состоянии. Но если в схеме убрать резистор 470кОм, то все таки транзистор MMBTA92 становится закрытым и декатрон отключается. Скорее всего через резистор 470 кОм и транзистор PMBTA42 просачивается микроток, которого хватает, чтобы MMBTA92 не закрывался. Но так как PMBTA42 при низком сигнале закрыт полностью (на базе 0В), как это происходит становится не понятно.
Второй момент. Если вместо 250В, подать например 30В, при этом заменив резистор 1мОм, на 1кОм и вместо декатрона подключить светодиод, то все схема отрабатывает как надо.
Третий момент, если вместо высоковольтной схемы подключить реле, а декатрон размыкать контактами, то все отлично работает. Но щелчки...
На всякий случай добавил файл программы Circuit Simulator. Подскажите пожалуйста, что надо изменить, чтобы схема в реальности работала)))
Плата.zip
Схема.zip
Пт окт 11, 2019 15:19:33
Может интересно
Разобрал чудом сохранившейся блок счётчика от древней бензоколонки.
Управление - красивая плата с жёлтой логикой (продана)
Индикация - две платы (фронт-тыл) с блинкерными (электромеханическими) семисегментными индикаторами.
Изображение.Изображение
Никакой информации по ним не нашёл, чем и как управлять шторками тоже неизвестно.
Жаль, прикольные бы часики получились. Може кто-то подскажет? буду благодарен.
Если нет, выставлю на продажу.
Пт окт 11, 2019 16:17:13
Скорее всего там управление- изменением полярности импульса на электромагнит (по типу "поляризованного реле")
А вообще- надо смотреть, ДУМАТЬ и пробовать..
Электромагнит, в отличии от перегруженного светодиода- "мгновенно" не сгорит.. Ну, если, конечно, вы в него не "запихнёте" 100500 ампер..
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BB%D0%BE
https://flipdots.com/en/products-servic ... -displays/
https://flipdots.com/wp-content/uploads ... isplay.pdf
16 вольт 335 мА, катушка 45 Ом..
Пт окт 11, 2019 16:54:15
Спойлерhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE
Спасибо, я и этого не нашёл :(
Уже не актуально, платы уедут в хорошие руки. :)
Пт окт 11, 2019 23:29:57
NeXan, Неотмытый флюс или бракованный pmbta42, других вариантов, вроде как, нет.
Хотя, насколько помню, вместо 470к ставил что-то больше, хотя это не должно сказаться.
Сб окт 12, 2019 05:51:48
Волосатый, поставил оптрон и все нормально заработало)
Сб окт 12, 2019 21:05:27
А такой тип часов кто-нибудь делал, есть где схемы взять?
Сб окт 12, 2019 21:20:50
А что это за модуль? Какой-то японский матричный ВЛИ с 1602-совместимым контроллером?
Сб окт 12, 2019 21:28:30
Писали, что это от кассового аппарата модуль.
Сб окт 12, 2019 23:31:24
Так если это модуль, зачем схемы? Ардуино в руки и вперед! :)) Даже паять ничего не надо :)))
Вс окт 13, 2019 21:52:13
Итак, я вроде разобрался с модулем УОИ 3.045.000. :))
Правая часть не работала из-за замыкания дорожки питания пары КП4 (там выбор пары КП4 реализован, с помощью подачи гальванически развязанных 5в).
Нулевые координаты находятся в левом верхнем углу (если смотреть на панель спереди, разъем справа).
По интерфейсу:
D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 (12B, 12A, 10B, 10A, 8B, 8A, 6B, 6A) - Шина данных
ЗП (4B) - Выход, возможно сигнал "BUSY", у меня на нём какая-то дичь.
ГИ, ГП (2A, 2B) - Неизвестно что, при высоком уроне панель не реагирует на другие входные сигналы.
СТР (4A) - Сигнал записи. По спаду, с шины данных идёт запись в выбранный регистр.
СИ1, СИ2 (14A, 14B) - Выбор регистра
Регистры (СИ1, СИ2):
00/01 - Регистр управления, как я понял обрабатывает сама ХЛ1. Используются биты 7 и 6 (остальные физически не подключены к ХЛ1).
- Бит 7: 1 - не стирать изображение / 0 - стереть изображение
- Бит 6: 1 - погасить точку по координатам в буферах / 0 - зажечь точку
10 - Регистр координаты X (пара ИР16)
11 - Регистр координаты Y (ещё одна пара ИР16)
Точка зажигается (или гаснет) по записи в регистр управления.
У меня почему-то через раз работает режим стирания.
Вдруг кому будет полезно, частота всех источников питания панели: 38,7 кГц
Вс окт 13, 2019 22:09:10
Лепота! Эх... жаль их так трудно найти.
Вс окт 13, 2019 22:49:58
crackintosh, да. Их почти все, к сожалению, посдавали на драгмет. Надеюсь когда-нибудь раздобыть себе 512/512 или хотя-бы 512/256. Но шансов мало.
В двойне обидно что максимум что можно сейчас без особых проблем достать - ГИП-10000. Но это всего 100 на 100 точек.
Вс окт 13, 2019 23:39:40
100 x 100 мало. Очень мало. Эх, эта чертова золотая лехорадка....
