Чт окт 24, 2019 09:34:55
Чт окт 24, 2019 09:57:59
Зависимо! Бывает диоды пробиваются не "в ноль", а тупо звонятся в обе стороны как раз 50-100 Ом. И это не проверишь, не освободив их от внешних деталек. Запомните: если диоды не в КЗ - это не значит, что у них нет утечки в обратном направлении!Колега писал(а):Если диоды пробиты или одно плечо(как часто бывает), то короткое ведь прозвонится, независимо, что там в обвязке?
Потому и сказал, что выпаяйте хотя-бы шунтирующие резисторы! И кондёры тоже - их всё равно проверять на ESR!Колега писал(а):А выпайка с радиаторами меня убивает, и с отсосом и с оплёткой, я всё-равно, где-то и насру.
Если Ослик совейский - на него в сети есть "паспорт" или "руководство" - там и описание работы с ним и обслуживание и даже иногда по ремонту и настройке! Ищите ПОЛНЫЙ мануал - изучайте. И я не посылаю - мануалы в сети есть - найдёте! Если хотите - создавайте тему в "как пользоваться Осциллографом" и задавайте вопросы конкретно по своему Ослику. Это решается не тут - не в этой теме.Колега писал(а):А на счёт "ослика"
Чт окт 24, 2019 10:02:55
Дык тренируйся раз взялся за ремонт, а не хочешь так неси к мастеру.Колега писал(а):и с отсосом и с оплёткой, я всё-равно, где-то и насру
Чт окт 24, 2019 10:11:08
Чт окт 24, 2019 10:24:16
Чт окт 24, 2019 14:20:39
Чт окт 24, 2019 16:04:43
Вот этот?Колега писал(а):С1-122А. Хорошо. Попробую...
В этом случае только оловоотсос. только тут нужно чтоб насадка прилегала как можно плотнее и "отсасывать" как можно быстрее, чтоб олово не успело остыть. Короче - практика... Вы говорили, что у Вас их куча - вот и тренируйтесь!Колега писал(а):Но когда тройка транзюков с ногами радиатора, то не всегда получается хорошо. Частенько какую-нибудь ногу домучиваешь и портишь при этом дорогу....
Чт окт 24, 2019 16:35:26
Чт окт 24, 2019 16:43:28
Чт окт 24, 2019 20:28:24
Пт окт 25, 2019 21:17:58
Пт окт 25, 2019 21:31:39
Пт окт 25, 2019 22:11:09
Именно так и жарить! Тока жарить грамотно. По возможности жалом здорового перегретого паяльника по выводам...и отпаяешь на раз! Если этот вариант не катит - жарить феном....но тут уж раз на раз не в раз...альтернативы один хер нету!Андрей Бедов писал(а):Не жарить же до 400 градусов...
Сб окт 26, 2019 12:19:22
Сб окт 26, 2019 12:54:50
Сб окт 26, 2019 13:33:37
Сб окт 26, 2019 14:04:58
С дуру можно и жало погнуть! Быстро касаешься толстым жалом одновременно 3х выводов и одновременно тянешь. С отсосом тоже можно конечно, только один хер китайский припой не плавится пока паяло до 350 и выше не нагреешь!oleg63m писал(а):перегретым ты скорее ноги повыдергиваешь из пластмассы
Сб окт 26, 2019 14:09:03
Сб окт 26, 2019 14:13:32
Сб окт 26, 2019 16:19:55
