Чт окт 31, 2019 12:40:16
Приветствую всех уважаемых котов! Имеется паяльная станция Lukey 800. До этого не регулировался поток воздуха, был заменен симистор Q1 (BT131), после чего проработала около месяца. Потом хлоп и поток воздуха перестал регулироваться. Поменял симистор на более мощный (BCR5PM). После чего бумкнуло еще сильней, бомбанул конденсатор C12. Теперь при включении в сеть при выключенной кнопке "Power" дует во всю ивановскую, на индикаторе 355-400 градусов, дует холодным воздухом. При включении кнопки "Power" перегорает сетевой предохнанитель. Понимаю, что входных данных для ремонта нехватает. Подскажите, с чего начинать диагностику аппарата?
Последний раз редактировалось
OEvg85 Чт окт 31, 2019 14:30:18, всего редактировалось 1 раз.
Чт окт 31, 2019 13:21:23
С поиска схемы, конечно... Иначе будете дальше шмалить всё глубже и глубже... Вот, выбирайте:
https://www.google.com/search?rlz=1C1GC ... 20&bih=937Проверьте работоспособность МК, пока не умер! Отключите фен и проверьте без него - хоть индикация работает?
Чт окт 31, 2019 15:33:59
Контроллер, предположительно, живой. С отключенным нагревателем, равено как и без него индикация есть. Без нагревателя и термопары показания на дисплее скачут в широких пределах, с подключенным нагревателем и термопарой, покахзывает 355 градусов. Схему нашел на
Радиокоте же, в
этой теме. При отключенном нагревателе, напряжение на коннекторе меняется от 22 до 175В с помощью ручки регулировки "Heater". Есть подозрение в неисправности компаратора. По вышеобозначенным причинам. Сопротивление холодного нагревателя порядка 90 Ом.
Пт ноя 01, 2019 10:02:49
Нашелся мертвый резистор R36 на 9.1 Ом в обвесе 3го компаратора HA17324. Похоже сам 3й компаратор также мертв, при 0 на инвертирующем и неинвертирующем входах, на выходе 10.1В. Мертвый С12, R36... Похоже переменка со спирали на термопару попала. Как еще компаратор не разорвало... Попробую заменить HA1732 более доступным LM339.
Пт ноя 01, 2019 10:28:08
Аналог НА17324 LM324, а не 339. У них даже цоколевка разная.
Пт ноя 01, 2019 10:36:04
Да разная у них цоколевка, но 324х под рукой нет, зато 339х вагон и маленькая тележка. На проволочках запаяю, пока родная будет идти, а эт так на проверку.
Пт ноя 01, 2019 10:37:30
У 339 открытый коллектор на выходе, не факт, что заработает.
Пт ноя 01, 2019 10:50:41
А вот об этом я не подумал. Придется ждать микросхему
Пт ноя 01, 2019 10:51:49
HA17324 - это счетверённый ОУ. Как Вы собирались его заменить на LM339 счетверённый КОМПАРАТОР??? Это разные микры!
Ставьте LM324 и не парьтесь! Это паяльная станция, а не крутой УНЧ!!!
Пт ноя 01, 2019 11:04:21
Тут дело вот в чем, как бы все сразу проверить и сразу все неисправные детальки заказать, чтобы сразу все отремонтировать, а не растягивать на пол-года ремонт паялки. Хорошо, другой вопрос, как проверить, без этого СЧЕТВЕРЕННОГО ОУ, что все остальное исправно?
Пт ноя 01, 2019 11:12:22
Там что, ещё что-то есть?
По-моему, мелочь - резюки и кондёры Вы в силах без нашей помощи проверить...
Пт ноя 01, 2019 11:21:00
Как думаете, оптосимисторы Cosmo 3023, тоже под замену? Как их проверить? Чем заменить можно? Динистор D2?
Пт ноя 01, 2019 13:32:05
Я не проверяю... Это нужно стенд собирать, а нужно это мне не каждый день. Я просто меняю на новый, и если оказывается, что не в нём дело - знаю, что родной был в порядке.
Они же копеечные - и если вы занимаетесь ремонтом таких БП - должны иметь хоть какую-то базу запчастей...
Пт ноя 01, 2019 17:39:41
проверить силу легко мможно и васхеме вместо тена лампу илича на 100-200вт на светодиод оптрона через резистор подается 5в если лампа полностью горит- а при снятии управы гаснет значит вся сила оптрон +триак живы
если горит всегда не горит при подаче управы или горит вполнакала то триаки оптуху менять(их меняют вместе ибо при пробое триака оптуха летив 99%)
на17324 не совсем равен лм/тл324 он лучше поэтому лучше(точнее) имено поэтому втермопарные уси ставят тока и на17358 / на17324 лучше стасить ставить имено его
а не lm/ka324!!иначе нарушится линейность термометра вблизи нуля и потребуетсяего перекалиброфка по эталону
и если первопричина кз тена на корпус или ТП то начать надо с вскрытия фена
по резултатам либоменяем элемент в сборе
либо перематывает нагреватель а ТП востанавливаем
если фен не исправен выгорит все снова но что еше хуже может выгорить и МК тогда тока корпус вам на память останется целый!!!
и да землить фен обязателно(розетка с заземлением) это избавит от такого и что еше лучше от убоя током при попадани фазы на корпус!!!
кстати в раних ПС стояд полный тяжелый железный тран на 250вт т ен на 110в питался через него
Ср янв 08, 2020 15:17:18
Огромное спасибо за внимание, уважаемые коты! Наконец-то приехали детальки. И, что ожидаемо после замены HA17324 (поставил LM324), симистора BT131-600, динистора DB3 и двух оптосимисторов Cosmo 3023, все заработало. Поток воздуха регулируется температура спирали тоже.
Как говорится, е долго музыка играла. Симистор опять накрылся, проработав 20 минут. Похоже надо ставить помощней, на больший ток, можете посоветовать какой-нибудь?
Чт янв 09, 2020 12:29:32
Может таки пора уже сам фен проверить?!
Чт янв 09, 2020 23:14:50
Проверял я фен, спиралька там
была оборвана. Сейчас с ТЭНом все нормально. Вышибает симистор в цети управления помпой, а не ТЭНом. И этот самый симистор неплохо так вышибало до моего "ремонта", это третий уже.
Пт янв 10, 2020 10:10:11
холдный воздух"
"холдный" - который не горячий?
но вроде при создании темы что-то дуло...
Стало быть вышибает который по схеме Q1 97A8 ? Сама помпа-то нормальная? а то она может уже тоже того
Фото бы, а то гадать, что там уже напахано
Пн янв 13, 2020 01:38:38
То есть станция сейчас работоспособна, но опять вылетел все тот же симистор в цепочке управления напряжением
компрессора (все тот же симистор Q1 (BT131)). И, как следствие, паялка
дует во всю ивановскую. Этот самый компрессор похож на старые аквариумные и находится в самой станции, а не в термофене. Схема подобная есть в третьем посте.
Из даташита на симистор Q1 (BT131) напряжение 600В, ток 0.8А. Очевидно, вылетает из-за превышения номинального тока. Это все мне понятно. Просто хотелось бы знать каким симистором его заменить можно (желательно с то же цоколевкой и в корпусе TO-92). Корректна ли такая замена? Может стоит компрессор с пристрастием проверять или вообще менять?
Пн янв 13, 2020 04:01:33
смотри обвязку катушки мостик снабер...
и триакк там хитрый надо 4 квадрантный 97а8 годен
обрати вевнимание на наличие и ипавность всенй обвязки управы помпойц этот индуктивная нагркзк дающая силную пролтивоэдс
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
