Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
Сб окт 26, 2019 19:47:35
Колега писал(а): Взял девушку с кассы, станцевали на пяточке вальс. Народ в ахуе... Аплодисменты...
Кассиршу?! Ну ты раскумарися сегодня! Смотри завтра опять на измене сидеть будешь! :))) :facepalm:
Колега писал(а):И всю смену, 12 часов, ты на измене...
Ну ты соберись в кучу и скажи наркотикам НЕТ!
Сб окт 26, 2019 20:06:16
Вот сходил сейчас за "добавкой" с супермаркет. Там играет музыка. Взял девушку с кассы, станцевали на пяточке вальс. Народ в ахуе... Аплодисменты... Мне хорошо, девчёнке зачёт, магазу плюс в сетях...
ну прямо самец бабуин какой-то. а вот посты цытируешь целиком.
мне бы за такое цитирование старичекхх уже пару китайских предупреждений сделал бы.
на кртинке явно клизьмы не хватает :kill: :)))
Сб окт 26, 2019 20:10:45
oleg63m писал(а): а вот посты цытируешь целиком.
Под кумаром можно.
Сб окт 26, 2019 20:12:25
Под кумаром
под кумаром и "помусорить" можно :)))
Сб окт 26, 2019 20:53:35
ниче завта модеры проснутся опохмелятца или ширнутся и раздадут всем по заслугам...
Сб окт 26, 2019 21:16:26
спинным мозгом чувствуешь? :)))
Ср окт 30, 2019 15:03:51
Здравствуйте дорогие друзья.
P.S. У меня всё нормально. Как у Вас?
Обращаюсь к Вам с новой системой... Power Man HPC-300-102 CE 300W. Вот такой чудной БП.
Первоначально горела лампа(220Вх100Вт). Выявил короткое(К-Э) в ключе С5679. Заменил на новую пару 13009L.
Т.к. выпаивал планку с транзисторами, то выпаял и силовые кондёры. Хороши. И по "морде и по такту".
Потом нашёл короткое по выходу +12В. Там почему-то стоял UF1606FCT (и не только у меня), поставил просто временно для пуска и пробы UGF10DCT.
При подключении к сети:
Сразу появляются:
+5V BS – 5,16
PC-ON – 4,79
Лампа не вспыхивает, но через 2 сек. загорается в полный накал и не гаснет.
И отключает +5V BS, PC-ON. Т.е. на ноль. Какая-то защита?
Далее...
Подключал через лампу. Но уже с замкнутым пуском. С пуском (РС-ON на массу).
Лампа не вспыхивает, но через 2 сек. загорается в очень слабый накал (красная спиралька) и не гаснет.
И всё работает. Вентилятор крутится.
+5V BS – 5,16
PC-ON – 4,79
PG – 0,14
+12V – 11,63
+5V – 5,18
+3,3V – 3,38
Сегодня решил заменить времянку UGF10DCT на F16C20C.
Ну и что за хрень?. При подаче напруги - сразу горит лампа. Ещё при не включении РС-ON???
Да что за хрень?
Добавлено after 34 minutes 17 seconds:
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Я извиняюсь, не положил схему. Не точная. Но похожа...
Ср окт 30, 2019 17:22:21
банки вдежурке надеюсь новые посмтавил? или опять мимо в базах ключикоф 10мк на 50 вмеесто 1-обязателны
Добавлено after 58 seconds:
пс дежурка редкастное гавно... улетает в разнос почти всегда
Ср окт 30, 2019 19:21:30
Сигнал PG должен быть равен (илли чуть меньше) питанию дежурки при нормальном старте.
PG - Power Good - это и говорит, что БП в порядке. Иначе мать поймёт, что БП не в порядке.
Смотрите Осликом дежурку непрерывно при выходе из Дежурного Режима (ДР) в Рабочий Режим (РР).
Цепь ОС на оптопаре - там TL431 есть? На схеме её нету... И смтрите/замените кондёр по схеме С34 (10мкФ х 50В)
Оптопара тоже может дурить, типа при прозвонке норм а в схеме выёживается!
Чт окт 31, 2019 13:32:48
Под кумаром можно.
Под кумаром
Ну извиняйте товарищи. Я ведь новичок и ваших многолетних правил или позиций не знаю. Моя вина, каюсь.
Проявите снисхождение...
Чт окт 31, 2019 13:38:48
Колега, Лучше о результатах рассказывайте. :) Это пусть они сами разбираются!
Чт окт 31, 2019 13:43:31
Колега писал(а):Проявите снисхождение..
Да лан...не бери в олову. Кассирша так как, нормалек? :wink:
Чт окт 31, 2019 20:15:25
Все четыре кондёра в дежурке в норме. Объясните мне, почему в базы ключей надо ставить кондёры большей ёмкости? Ведь наверное эта ёмкость рассчитана схемой для правильного открытия транзисторов?
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
22 года. Худенькая симпотяшка. Разведена. Уже шастал к ней домой...
Добавлено after 59 seconds:
Спасибо за понимание...
Добавлено after 6 minutes 15 seconds:
Спасибо. Начал немного понимать. TL431 конечно же нет, т.к. это же 6105, всё там, внутрях. Мать не запустит(при слабом PG), это я понимаю, но в ручном легко всё пускалось и держало нормальные напруги по шинам. Мне было-бы интересно объяснение той чудной работы, которую я описывал выше. Почему всё так происходило...
Добавлено after 12 minutes 48 seconds:
Все между собой, давно уже решаете вопросы по личке. Я может просто внёс новую струю в тему? А то была уже на издыхании...
Добавлено after 6 hours 4 minutes 23 seconds:
Я так понимаю, что у меня есть только два человека, кто хочет мне помочь, musor и alexradio1103. Остальным насрать.
Ну да и ладно.
Другим людЯм, создайте тему, моих похождений, я буду вести каждодневный дневник. И всё выкладывать.
Ну и очень прошу всё-таки узнать ваши имена,musor и alexradio1103.
Вы самые лучшие. И как-то не прёт, обращаться к Вам по нику.
Чт окт 31, 2019 20:36:35
Колега, измерения есть? О чём говорим? :roll:
Вы на полстраницы ниочем букаф понаписали...
Колега писал(а):Объясните мне, почему в базы ключей надо ставить кондёры большей ёмкости?
Хто сказал? Ёмкости в базах транзисторов зависят от базовых токов. А токи зависят от мощности БП. Скока было - стока ставьте! НО обязательно не меньшего напряжения и высокотемпературные +105с.
Колега писал(а):Все четыре кондёра в дежурке в норме.
Что значит "в норме"? ESR какое? :solder: Кондёры лучше выпаивать для проверки.
Если есть непонятки - уже давно зарисовали бы СВОЙ вариант дежурки, опираясь на ту схему... :write:
Можно подкинуть ШИМку... :wink:
Станьте щупом ослика на дежурку и включайте/выключайте БП - может увидите что-то... :dont_know:
И давайте общаться цифрами и Осликограммами! :)
Чт окт 31, 2019 22:47:14
Колега писал(а):я буду вести каждодневный дневник. И всё выкладывать.
Про кассиршу? :))) И фотки детишек потом не забудь выложить и смотри не обижай их! :evil:
Чт окт 31, 2019 23:05:45
тему зафлудили...ремонт уже по боку
Сб ноя 02, 2019 21:18:00
Даже мусор из "олбании" вышел
Сб ноя 02, 2019 22:33:59
Диодные сборки во вторичке имеют свойство пробиваться под напряжением. Как впрочем, и нагрузочные резисторы.
Желательно иметь и 6105 в резерве
Вс ноя 03, 2019 10:43:00
Зачем 6105 в резерве ? Если в ней битая ТЛ431, то соответствующие две ноги ШИМ-ки отгибаются (откусываются) и впаивается дискретный элемент. Я так пару раз делал.
Ср ноя 06, 2019 15:21:06
Друзья, есть вопрос по ATX БП Zalman ZM700-TX
Неплохой по ттх бп, но вот производитель решил заложить некоторую подлянку.
Из защиты на входе только пред. Ни варистора ни термистора нет. Если с варистором все понятно, то вот насчет термистора есть сомнения.
БП 700 ватт, номинальный входной ток 8А. На входе параллельно 2 банки 180 мкФ х 420 В.
Подойдет ли термистор SCK1R58?
