А qf-нные шимки в ноутбуках с дном-теплоотводом ? ещё то удовольствие...
Не преувиличивайте)
ШИМки на ноутбучных платах снимаются как раз легче, чем что то типа DFN5X6 и иже с ними на толстенной десктопной плате
Вот первая фаза
Я бы снял все DRmos и ключи (первую фазу не берём в расчёт) и пробовал бы на запуск с каким нибудь слабым процом, если запустилось, то ставлю например DRmos2, ключи не ставлю, смотрю что на выходах DRmos2, есть ШИМ, ставлю ключи, тест, нормально, и т.д это конечно самый геморный вариант, при наличии тепловизора, можно быстро установить кто виноват, но обычно это DRmos конечно. Так же советую обратить внимание на резисторы между затворами ключей и драйверами, бывали случаи что они были в обрыве (по разным причинам), соответственно затвор в воздухе и минус ключи
Boardview и прогу прикрепил, борда не именно от этой платы, именно на эту нету, но работать вполне можно
Добавлено after 14 minutes 29 seconds:Re: Помогите починить КЗ в питании процессора на плате ASUS P6TDУ тебя судя по всему последняя пробита, ну попробуй её снять целиком вместе с драйвером и ключами и посмотри
- p6t ws pro.7z
- TSICT.v1.6.2.boardviewer.rar
