Реально ли собрать генератор на 800МГц?
Чт дек 05, 2019 14:34:12
Посоветуйте, реально ли самому спаять генератор
Или приобрести
Понимаю, что "на коленках" такую точность маловероятно (скорее, невозможно) получить
Ну....в общем....направьте в нужную сторону :)
Требования
форма выходного сигнала – синусоида;
сетка рабочих частот – 830, 860, 900, 940 МГц;
нестабильность рабочей частоты (не хуже) – 10-5;
выходная мощность – 5 дБмВт (3 мВт).
питающее напряжение – 11…15 В;
питание - потребляемая мощность не должна превышать 10 Вт.
по габаритам не сильно превышать размеры110х70х30мм.
выходной разъем N-типа для подключения выходного сигнала к УМ
Re: Реально ли собрать генератор на 800МГц?
Чт дек 05, 2019 18:05:03
Mihail-1 писал(а):Понимаю, что "на коленках" такую точность маловероятно (скорее, невозможно) получить
Ну почему? При правильной разводке и термостатике кварцевого генератора особых проблем не видно. Можно и большую точность.
Чт дек 05, 2019 20:50:20
vem566, например???
Пт дек 06, 2019 07:39:43
Это предложение разработать? Или порыться в гугле и ссылку кинуть?
Пт дек 06, 2019 08:14:37
Кинь ссылку. Интересно что там за кварцевый генератор на 800мГц ?
Пт дек 06, 2019 09:24:54
Смотрите. Искал конкретно 800 МГц.
LVPECL программируемые кварцевые генераторы серии SG-85xx
Ну и умножители вроде дума не запретила.
Пт дек 06, 2019 09:53:50
Ну это всё бла-бла. Где конкретика?
Пт дек 06, 2019 10:12:06
otest, ты вроде не замечен в пустобрехстве.
В гугле забанили?
https://microem.ru/produkti/passivnie-k ... ori-epson/
Еще https://www.vectron.com/products/military/xo/so502.pdf
И задайся вопросом - а как работает копеечный сотовый телефон на этих частотах?
Что мешает выдрать генератор на 433 МГц из любой детской игрушки и удвоить?
Схему найти в гугле? Или сам справишься?
Пт дек 06, 2019 10:40:15
Свиристелку сделать можно на любую частоту. А для этих параметров:
нужны приборы как минимум на порядок точнее. При их наличии нах не нужен самопальный генератор.
Вот и И задайся вопросом прежде чем давать советы.
Пт дек 06, 2019 10:45:30
На ебее полно гунов законченных и прошиваемых на эти частоты. Собственно как выше писали ГУН из старого сотового AMPSa на 900 мгц и внешний кристалл для загрузки на чем угодно. На выходе платку с того же ебея широкополосного усилителя. Но потребуется человек с опытом и приборами увязать в законченную конструкцию.
Пт дек 06, 2019 10:52:49
Учитывая во что обойдётся настройка приборами ,потихоньку приближаемся к совету купить готовый. Моя думает не реально собрать с такими параметрами.
Пт дек 06, 2019 10:57:40
Ну готовый именно с его частотами и мощностью это маловероятно. Имхо частоты не типовые. Для тех же ГУНов с ебея загрузчик нужен под встроенный синтезатор. Или брать чисто ГУН и свой синтезатор с ФАПЧем городить. На радиолюбительские частоты это не тянет, значит только от сотовых древних аналоговых.
Пт дек 06, 2019 11:35:20
А если немного облегчит задачу
форма выходного сигнала – синусоидоподобное (плюем на гармоники);
сетка рабочих частот – 830 МГц;
нестабильность рабочей частоты (не хуже) – 10-4;
Пт дек 06, 2019 11:44:46
Если своими руками , см тв тюнеры, но всё равно нужны приборы для настройки.
Пт дек 06, 2019 12:25:36
https://www.ebay.com/itm/12V-RF-Voltage ... 78bf881e4c
Пт дек 06, 2019 12:37:38
автогенератор на 1 транзисторе за 1000р ???
Пт дек 06, 2019 12:39:47
Хоть одна частота хоть сто... для упрощения роли это не играет. По любому нужен ГУН, он широкополосный (по крайней мере 800-900 Мгц он перекроет любой). Нужна микросхема синтезатора, нужен предделитель (обычно) нужен процессор для загрузки кодов в синтезатор. Ну и выходной УВЧ для нужного уровня мощности и разгрузки ГУНа синтезатора от влияния нагрузки и по ряду других причин. Ну и индикация, от перемычек на нужные частоты до дисплея и клавиатуры. Впрочем когда есть процессор то это уже мелочи, основная стоимость это программа управления и отладка ВЧ части.
ЗЫ. А во сколько ему обойдется разработка и изготовление платы ГУНа с подбором деталей? Уж никак не меньше. Те кто могут это развести не просят советов на форумах :) .
Пт дек 06, 2019 12:46:52
Вот все и выяснилось.
otest, а про настройку речи не было. Подразумевается, что есть, чем, как и кому настраивать. Так что шибко умного корчить не стоит. Если настройка не подразумевалась, то ТС не в курсе подводных камней, и скорее всего работать все это не будет. Или параметры будут совсем даже другими.
Пт дек 06, 2019 12:55:34
Что же ты с не шибко умным соглашаешся?
Пт дек 06, 2019 13:16:09
Да ладно вам... дали ТС информацию и пусть он решает. Если за 3 копейки то ни он ни ему не сделают. Если бюджет от 1000 $ то реально.
ЗЫ. Сейчас вот с людьми источник обсуждаю на 50 кв и 10 ма. Они вот тоже не понимают почему модуль ВВ стоит 200$ как запчасть а законченное изделие 2000+ $... Послал им ссылку на один только выходной разъем 70 кв от фирмы GES на 1470 евро и они уже призадумались :) .
