Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Монитор Viewsonic VP2365-LED - залиты кнопки
Сб июн 22, 2019 15:15:27
Всем доброе время суток!
Верой и правдой долго служил монитор Viewsonic VP2365-LED, но в один прекрасный день жена залила кнопки водой и после этого они стали жить своей жизнью вплоть до самоблокировки.
Подскажите, пожалуйста, как решить подобную проблему? Можно ли заменить плату с кнопками? Поискал по барахолкам, но такой модели не нашел. Может есть модели мониторов с совместимой платой?
Re: Монитор Viewsonic VP2365-LED - залиты кнопки
Сб июн 22, 2019 18:49:32
SiriusUA писал(а):Подскажите, пожалуйста, как решить подобную проблему?
Перепаять кнопки на новые. :dont_know: Или там и плату разъело? Если да, то продублировать дорожки проводом. :dont_know:
Ср дек 11, 2019 19:13:52
Подскажите, какие туда надо впаять кнопки? В идеале если будет ссылка на Али.
Или наверняка выпаять одну и сходить тыкнуть ею на радиорынке?
Ср дек 11, 2019 21:38:01
Кто ж знает какие там кнопки? Вы же их тут не показали (фото). Сфотографируйте одну кнопку и поищите через Яндекс-картинки. Он лучше гугла ищет. Там и найдётся ссылка на Китай.
Пт дек 13, 2019 04:58:40
Ну выпаять все кнопки - заменить в идеале на новые. Если кнопок не находишь - кидай их в спирт, в пузырёк, тряси - может вымоешь из них всё. Потом суши, потом бери мультиметр и прозванивай при зажатой кнопке, чтобы сопротивление её было около или меньше ом 10.
Плату где кнопки расположены, после снятия кнопок отмыть спиртом, просушить феном.
Просмотреть все детали(резисторы) на этой плате, все дорожки, переходные отверстия - могло сгнить. Если есть схема - сверить сопротивление резисторов(smd без маркировки) со схемой, если на резисторах есть маркировка - сверить с показаниями мультиметра.
Выпаять сам разъём(на плате кнопок). Убедится что под ним всё нормально с дорожками. Убедится что шлейф внутри не сгнил, не коротит между своими жилами\дорожками(если плоский).
Пт дек 13, 2019 05:09:30
Их несколько десятков разновидностей, кто-ж угадает?
А жен вообще к технике типа телевизоров, мониторов или компьютеров с тряпкой и близко подпускать нельзя..
Выкладывайте фотку платы с кнопками- подскажем..
"ссылка на али".. :dont_know: А оно стоит?
Возможно, что кнопки там- типа таких:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/tac ... rt=priceup
И надо ли ждать месяц, чтобы сэкономить десять рублей?
Пт дек 13, 2019 05:24:53
https://www.viewsonic.com/parts/cb-00010081.html - так выглядят в сборе :)
https://www.viewsonic.com/parts/pl-00008570.html - они самые, но картинки нет, в продаже нет, зато есть цена :))
ну и в сервис мануале на похожий аппарат (vp2330)
Но, как говорится, спрашивайте - и дадено будет...
https://ru.aliexpress.com/item/32845552 ... 0f049bd3fd
и да: надо вариант 500pcs... кнопок -то пять
впрочем, опыт и интуиция подсказывают, что можно сэкономить, и взять вот такой вариант:
https://ru.aliexpress.com/item/32951997 ... 20b022fd17
в чипе-дипе сэконмишь, да... пять кнопок плюс доставка. цена будет как почти любая ссылка выше :)
Пт дек 13, 2019 05:53:42
Да ну, какая жена! Сам и залил пивом. Почему все время то на жен спирают то на детей, то на котов
