Re: Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Пт дек 13, 2019 15:03:40
R+--difR
L+--difL
L-/R- ---difG
у меня так соединено блютуз модуль с tda7418 по схеме от PAP.cat
Пт дек 13, 2019 15:50:04
А вот если есть источник с дифференциальным выходом (например, bluetooth модуль).
Можно так, как показал misir
R+--difR
L+--difL
L-/R- ---difG
Но правильно все же трансформаторная развязка.
Каково вообще преимущество этой "квази" дифференциальности перед обычным входом?
Теоретически должно быть лучше подавление синфазной помехи :)
Все же микросхема автомобильная, а там помех по цепям питания огромное количество.
Пт дек 13, 2019 16:05:20
L-/R- ---difG
А это не странно - соединять "минусы" правого и левого выходов bluetooth?
Пт дек 13, 2019 16:22:22
Судя по сообщениям, vs1053 всё-таки через трансформаторы надо соединять... Что-то наверное у меня не так....
Пт дек 13, 2019 18:05:15
nssbacalavr, vs1053 как раз с 1 общим проводом, если с шилда.
WiseLord, если выход именно под дифпары, то нельзя, но сигнал от блютузов в основном под наушники, крч пробовать надо, сопоставив с даташитами по максимальным входным напряжениям.
Пт дек 13, 2019 20:20:05
Я от блютуза взял правый +, левый + и общий провод. Никаких помех нет
А вообще я где-то видел схему на ОУ. Поищу.
Добавлено after 9 minutes 45 seconds:
Ага. Вот https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1570417
Пт дек 13, 2019 22:29:25
Именно про квазидифференциальный вход 7719 я писал ранее(стр.59) По ДШ в конфигурации CFG2 (cod "010") имеет 6 входов. Причем вход2 - квазидиференциальный, что как раз подходит для согласования с VS1053B и позволит избавиться от цифровых помех. DiffG - общий провод канала, который нельзя напрямую соединять с GND
Пт дек 13, 2019 22:41:38
Не понял. У меня красная плата с vs1053... Если напрямую подсоединять к tda7439 то идёт какой-то свист-звон-фон, с радио всё чисто. Пробовал через аудиотрансформаторы, то же самое. Плата с stm запитана от импульсника на 5 вольт, приемник тоже пока с него же, tda-шка и модуль кардио от отдельного блока на 5 и на 9 вольт. Походу что-то с массами не так... Куда копать, ума не приложу.
Пт дек 13, 2019 22:44:52
Skorch, Так ведь у VS1053, судя по даташиту, как раз таки обычный выход, не дифференциальный.
Пт дек 13, 2019 22:48:35
WiseLord, не обычный, общий провод выхода ни разу не общая земля, в том и проблема
Посмотрите даташит и аппноту по этому чипу, гдето пролетало в ленте
Последний раз редактировалось kloker Пт дек 13, 2019 22:52:12, всего редактировалось 1 раз.
Пт дек 13, 2019 22:51:32
ОК, тогда может и правда, он идеально подошёл бы к TDA7719.
Другой вопрос в TDA7719 - это то, что у неё нет таких "прямых" выходов от селектора, как у TDA7313/TDA7439, которые бы можно было завести на спектр.
Но, судя по всему, можно на ненужные (сабвуферовские) выводы протащить хотя бы сигнал после всех фильров (тембров), без финального усиления. Так что, получить пару выходов, где сигнал не зависит от регулируемой громкости, всё же можно. Пусть этот сигнал даже и зависит от регулировок тембров, но хоть так...
P.S. По идее, и в TDA7418 можно похожее проделать. Избавиться от задних (rear) выходов, и задействовать их под спектр, с фиксированным усилением. То есть, оставить только стерео.
Последний раз редактировалось WiseLord Пт дек 13, 2019 22:55:08, всего редактировалось 1 раз.
Пт дек 13, 2019 22:52:48
Вывод Cbuf vs1953 соединить с DiffG TDA7719 напрямую. Дополнительно между линией и GNG устанавливается конденсатор, который совместно с внутренними резисторами TDA7719 образует фильтр. ~ 47мкФ (подбирается по минимуму помех).
Пт дек 13, 2019 22:56:03
Теория или практика?
Пт дек 13, 2019 23:15:02
как раз квазидифференциальный. поэтому и городят схемы согласования SE входами унч.
Добавлено after 9 minutes 57 seconds:
Пока не теория. но макет в стадии 90%готовности
По анализатору: можно взять сигнал с выхода OutFL(r). и подавать сигнал на унч через регулятор громкости. исходно теряем дистанционную регулировку громкости, но анализатор приобретает функцию индикатора уровня входного сигала.
Пт дек 13, 2019 23:20:51
Проще использовать либо пару выходов для сабвуфера, либо для заднего канала. Просто оставить на них фиксированное усиление, и рулить громкостью только по фронтальным каналам. Всё равно ведь только стерео нужно и без сабвуфера.
По крайней мере, если я сюда решусь ставить TDA7719 (если по звуку окажется не хуже TDA7439, с преимуществом в два лишних стереовхода), то буду её именно в стереоварианте использовать.
Пт дек 13, 2019 23:41:37
Согласен.
Сб дек 14, 2019 15:08:19
Добавил поддержку TDA7719. Конфигурация по даташиту - CFG2 (6 входов, один из них квазидифференциальный).
Поддерживаемый режим - 4 канала.
Выходы сабвуфера используются для анализатора спектра.
Тонкоррекцию (loudness) пока не добавлял, может быть, немного позднее.
Сб дек 14, 2019 17:12:58
а кто где брал TDA7719, по Украине нагуглить не могу.
и как в сравнении с TDA7313 по качеству звука и изоляции соседних каналов?
по обвязке и трассировке платы оч даже понравился вариант.
Пн дек 16, 2019 03:42:41
есть у кого последняя прошивка? хочу сей девайс собрать
Пн дек 16, 2019 07:27:29
ее собрать самому можно хотя бы объяви свою конфигурацию.
