Re: А какой у вас компьютер?
Вт ноя 26, 2019 21:19:52
Сейчас и брендовые блоки не рассчитаны на длительную эксплуатацию, термостат держит повышенную температуру внутри блока, от которой старение элементов заметно ускоряется - и не только пары конденсаторов, как в дешевых блоках... Вообще, термостат принудительного прогрева - зло для БП! Вентилятор должен крутиться всегда, а не при нагреве выше 70 градусов... Это для HDD даже полезно поддерживать температуру в рабочем диапазоне, а для БП - чем ниже, тем лучше... :)
Вт ноя 26, 2019 21:29:45
As писал(а):Сейчас и брендовые блоки не рассчитаны на длительную эксплуатацию
Да ладно, 5 лет гарантии просто так что-ли дают? Чтобы покупателя постоянно (бесплатно по условиям гарантии) обеспечивать новыми блоками? :)))
As писал(а):термостат держит повышенную температуру внутри блока, от которой старение элементов заметно ускоряется
:shock: :shock: :shock:
А это что вообще такое было? :facepalm:
Ср ноя 27, 2019 10:42:54
А это "система понижения температуры" так работает... :))) Пока блок не прогреется до бешеной температуры - вентилятор либо стоит, либо вращается с минимальной скоростью. По мере прогрева, обороты увеличиваются, поддерживая температуру внутри блока на примерно одинаковом - но далеко не оптимальном, уровне... :)
(кстати, если схему регулирования оборотов обойти, срок службы БП весьма заметно увеличивается...)
Пт ноя 29, 2019 02:40:45
Есть блоки питания с "полупассивным режимом": пока БП не прогреется - кулер не крутится.
Есть с отключаемым полупассивным режимом.
И, может быть, есть ещё блоки, где кулер молотит на 100% постоянно?
Все остальные кулеры в компах автоматически регулируются - это точно.
Пт ноя 29, 2019 03:15:18
компьютер после отключения на ночь от сети запускается после 5-минутного думания блока питания
Asaba писал(а):В блоке питания надо менять кондеры в дежурке и/или питании ШИМ.
Дежурка, кажись, однозначно, а вот ШИМ ? Если напряжения, по мнению AIDA64 и "железного" вольтметра, после запуска в норме - обвязка ШИМ тоже под подозрением?
И где та дежурка и ШИМ находятся?
Пт ноя 29, 2019 06:16:09
Напряжение дежурного БП выше нормы, если мониторинг не врёт. Внутренние режимы БП не мониторятся - нужно разбирать БП и контролировать режимы, лучше, пожалуй, осциллографом - сомнительные конденсаторы выявляются мгновенно и без выпаивания... :)
(вообще, точность показания встроенного мониторинга - "плюс-минус лапоть", всегда нужно проверять мультиметром...)
Пт ноя 29, 2019 09:34:33
webtime, сфотайте плату сверху и выложите в теме про ремонт комповых блоков
Что-то дофига дежурка кажет, если не врет датчик. А вольтметр подтверждает? Опасно такое включать - дежурка может пойти вразнос и спалить материнку.
Вс дек 15, 2019 08:55:24
Вопрос по некому VPN :)
Мой провайдер интернета постепенно заблокировал мне все мои сайты, где я раньше смотрел теннис.
И сейчас вместо этих сайтов мне выдаётся вот это:
Один из советов - "Скачай Оперу там VPN". Опера когда-то у меня чудила и что-то там сама себе скачивала и инсталировала и создала в папке виндовс-ТЕМП кучу файлов. И я её удалил. (причем Uninstall Tool почему-то не видел этой кучи оперных хвостов и я удалил их (с боязнью напортачить))) из ТЕМП вручную.
И я гляжу в инете что VPN можно скачать и установить на разные браузеры.
Как я понимаю, эта штука позволяет пользоваться забаненными сайтами в обход строгого ока провайдера?
Вот и спрашиваю, пользуете ли вы VPN и что о нем скажете?
Ещё предложили
Спойлерспутниковое МТС ТВ. Но это тарелку надо ставить. Но зато в месяц всего 175р .
Вс дек 15, 2019 09:38:46
наивны идиоты думают есть способ обойти шлюз и NAT-роутер прова -ну ну флаг им в жепу...и скорй встречи с "отделом К..." и далняя дорога "...Лежал впериди Магадан- столица колымского краю..." а ЗК политических "ЛЮБЯТ"...
а vpn 'ы совсем другое... это способ спрятаить вашу под сет /IPот сервака той стороны которая ограничивает доступ скажем штатами пиндостана... ранше бонусом работал обход локоф "РоскомПОЗОРА" как и с помощью прокси...но с переходом на собственые внутрени узлы рунета и наши ДНС-зеркала фокеус перестал работать ради тогои протащили закон кстати прокси в пиндоси пока на обход tit работают-СПЕШИ ИСКАТЬ пока не прикрыли...
пример ютуб давно прикрыл часть контента от раши Я ЗАХОДИЛ С ...MEXICO И ИМЕЛ ИХ ВСЕХ...
следующий ШАГ власти -长城
Вс дек 15, 2019 10:55:19
Vpn есть разных классов - скрывающий реальный адрес отправителя, и не скрывающий, а лишь шифрующий трафик.
Опера 32 работает по второму способу, 64ая - по первому. Но - в последнее время она тоже захромала, поскольку на своей стороне она транслирует запросы на поисковики все равно из твоего региона.
Теперь приходится работать через полные аноним заторы , со шлюзами в неприсоединившихся к Ростелекому договорами.
Вс дек 15, 2019 11:36:32
Да. Browsec работает неплохо.
Вс дек 15, 2019 15:32:44
...Смотрю, народ путает мобильный Интернет с проводными технологиями... Вынужден напомнить: это принципиально разные технологии! Не всё из того, то применимо для проводного доступа, будет работать с мобильным доступом...
Вс дек 15, 2019 17:36:47
Поддержка Windows 7 закончится 14 января 2020
Вс дек 15, 2019 19:06:50
При чем тут это? В чем разница? :shock: :facepalm:
Интернет он и Африке интернет, хоть по водопроводным трубам! :solder:
Вс дек 15, 2019 19:19:46
А почему все эти Vpn , Browsec в сети как бы свободны для скачивания, но все упираются в онлайн установку?
Хотел скачать, чтобы было, а там сплошь онлайны.
Вс дек 15, 2019 19:21:13
Подумаешь ! Поддержка XP кончилась уже сколько лет назад, нопо закзу Пентагона для неё все выпускают обновления.
И последнее было - в этом году.
Вс дек 15, 2019 21:05:36
Муркиз писал(а):нопо закзу Пентагона для неё все выпускают обновления.
Позитивная, прекрасная новость.
Если эти обновления доступны простым людям)
Вс дек 15, 2019 21:56:39
Насчет онлайн установщикоф !!!\
с подачи БиловсковаМелкософта кеоторый давно под пяткой пиндоского АНБ оно лет 10+ ка навязывается... причины думаю поймете если запустите устаноф через крутой фаервол(не от Мелкосолфта колнечно)... или резидентный он лайн монитор портоф...
в процесе запуска онлайн инсталятор САМ ОТКРЫВАЕТ КУЧУ ПОРТОФ ВАШЕГО КОМПА НЕ СПРОСИФ И НЕ ПРЕДУПРЕДИФ НЕЗАЛАЧЛИВОГО ЮЗЕРА ЛАМА!!!!-делается хитрый проброс от их сервера до вашего жесткова диска
самое смешное что установщик требует согласия дать ему админ-права и лох-ламер их ему дает-запуская от имени админа... ШАХ и МАТ ЛАМАМ..
в процесе инсталяци а она обычно весма долгая с вашим компом делают что хотят захотят
- ВАМ загрузят детское порно или планы теракта и вызовут поллицаеф/FBI ,
-захотят ребятки из ....скачают любой ваш контент...
-захотят -грохнут вашу систему так что ВАШИ даные уже не востановить никак
но чаще настроят тупо и незаметно систему так что она будет ВСЕГДА открыта для ИХ доступа и уязвима для ИХ атак
и самое смешное ИХ НЕ ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕНОСТИ
согласиышись на устаноф и порставиф галочки (даже не читая лицухи-кто их у нас читает-тока юристы)_вы по сути сами разрешаете им все это....
доброволно!!!
Вс дек 15, 2019 22:32:54
Какой лучше - Browsec или Touch VPN и чем отличаются?
Вс дек 15, 2019 22:47:53
В смысле скачать? Плагины для браузера обычно устанавливаются с официального сайта для браузера, механизм установки встроен в браузер. Это стандарт и это безопасно. Оффлайн установка в принципе возможна, но смысла в этом нет и файлы для скачивания обычно официально не предоставляют, а скачивая непонятно откуда можете скачать вирус.
Оффлайн скачиваются и устанавливаются отдельные приложения под винду типа собственного VPN-клиента. Можно конечно и так заморочится, но в чем смысл?
Добавлено after 6 minutes 58 seconds:
Ой, это диагноз. :o :facepalm:
Нормальные официальные он-лайн установщики существуют только для того чтобы скачивалась всегда новая версия, чтобы не устанавливали старые версии.
Исключение составляют сомнительные установщики и скачивальщики с сомнительных сайтов, а так-же установщики бесплатных программ, задача которых добавить в комп дополнительную нагрузку для своей выгоды - рекламу. Всегда качайте с официального сайта и открывайте максимально расширенные настройки при установке и не будет никаких проблем.
