Re: ВСЁ про DipTrace
Вт дек 10, 2019 09:57:17
при вводе дорожки жмешь правую кнопку, выбираешь "Режим трассировки", потом "Выбрать", а далее выбираешь то, что тебе нужно
Вт дек 10, 2019 10:42:17
Это меню есть во всех версиях, оно же сохранена и в 3313 наряду с левой боковой панелью, которая возникает при выборе "Установка трассы вручную":
Вт дек 10, 2019 13:28:42
А зачем вручную трассировать? Это всё равно, что купить мерса и запрячь лошадьми. Извращенцы, блин!
есть такие люди, да-с :))
Вт дек 10, 2019 13:33:38
fsem
Можешь эти 3 окна настроек автотрассировщика скинуть, если это не секрет конечно?
Вт дек 10, 2019 13:59:26
Ruzik, "Очерёдность " и "Настройки" такие как у вас, "Переходы" см. картинку:
Параметры трассировки:
Вчера развёл SEEProg, 0 шибок, чуток подправил трассы и убрал 2 петли, сетка 0.1 мм:
Вт дек 10, 2019 14:59:00
fsem
Спасибо.
Вс дек 15, 2019 12:52:16
Уважаемые Гуру, подскажите как решить следующую задачу. Нарисовал в верхнем слое проводник, уложенный спиралью. Это антенна. Хочется создать из нее объект, чтобы при переносе на плату ее можно было двигать целиком. Сейчас при попытке передвижения начинается редактирование самих проводников.
Вс дек 15, 2019 14:08:02
попробуйте Выделить --- Объединить в группу
Вс дек 15, 2019 14:11:25
rv3bj, проще всего нарисовать свой компонент
Вс дек 15, 2019 14:43:36
Пробовал. Не получается.
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
Пока не получилось, так как такой компонент не соответствует логике. У него есть выводы, но они логически и физически соединены.
Вс дек 15, 2019 15:13:47
Вставьте вы в свою антенну вывод, не выходящий за трассу антенны и всё у вас объединится в группу.
Вс дек 15, 2019 15:27:23
В группу оно объединяется, но проводники антенны все равно не закрепляются в группе.
Вс дек 15, 2019 15:37:48
Тогда нарисуйте антенну на слое сигнал/экран и тоже вставьте в неё вывод, это уже и в компонент сохранить можно.
Вс дек 15, 2019 20:07:16
Пробовал, не получается. Подскажите как сохранить в компонент.
Вс дек 15, 2019 20:18:14
Рисую антенну в слое сигнал/экран, ширину дорожек увеличиваю ну например 1 мм, вставляю вывод, в свойствах делаю его поверхностным с размерами там 0,8 на 0,8 чтобы сверления в антенне не было, перевожу на зигзаги антенны, выделяю всё, ПКМ и в контексте группировать в компонент...
Вс дек 15, 2019 23:27:36
Скачать и прочитать учебник.
Пн дек 16, 2019 09:06:00
Спасибо. Получилось. Только DRC ругается на такой компонент.
Делал так. В редакторе корпусов в сигнальном слое нарисовал линии дорожек. На концах разместил контактные площадки. Потом сохранил как новый корпус.
После этих процедур корпус стал виден в PCB Layout. DRC конечно ругается на такой компонент, так как отсутствует зазор между сегментами линий и между линиями и контактными площадками.
Ну ладно с этим придется смириться.
Особую благодарность хочу выразить "trengtor" за его "неоценимую помощь". Побольше таких "помощников" и никаких проблем у нас не будет...
Пн дек 16, 2019 11:18:11
В чём вообще проблема??? Рисуем в PCB Layout в нужной сетке, нужной шириной дорожек нужную фигуру, присоединяем выводные/переходные отверстия и всё Ок.
Вот посмотрите, всё вяжется:
Пн дек 16, 2019 14:56:49
to fsem
Первоначально я так и сделал. Именно так решается вопрос в простой рисовалке печатных плат, например Sprint Layout.
Диптрейс, являясь системой сквозного проектирования, позволяет в отличии от того же Sprint Layout быть уверенным, что изготовленная печатная плата будет точно соответствовать разработанной схеме. Если и останутся ошибки, то только ошибки изначально заложенные в схеме.
Поэтому я и задал вопрос не о том как можно выйти из положения, а о возможности создания собственного компонента.
Вы можете убедиться, что метод, предложенный вами, не позволяет антенну, созданную таким способом, рассматривать как целый объект.
В этом легко убедиться при попытке перемещения данного объекта по печатной плате...
Пн дек 16, 2019 18:43:30
to fsem
Выделите объект и тащите его стрелочными клавишами.
