Re: D-class для сабвуфера
Ср апр 10, 2019 20:33:33
Оригинально в Lay не получится, так как печатка рисовалась в трех программах. Рисовал не я. Хороший знакомый работает дизайнером по озеленению и экологии города. дружит с всякими подобными программами. Он сам захотел чтобы я собрал ему по красивой печатке.
А мне всё равно из чего печатать Lay, Gerber или ВМР.
Пт апр 12, 2019 09:57:39
Понял буду делать по своему .
Спасибо и за это фото
Чт май 09, 2019 14:36:25
Подскажите по схеме Сергеj. Нашел нестыковку схемы с ПП. Думаю ошибка в схеме.
Чт май 09, 2019 16:26:57
Работать будет хоть так как на схеме, хоть так как на печатке.
Вот схема как на печатке, только пересчитано под напряжение питания +/-55вольт(300ватт)
Сб июл 20, 2019 14:43:14
А какие отечественные оу подходят, кто проверял, в качестве замены TL071 в этой схеме?
Сб авг 31, 2019 09:38:27
В этой не проверял. Но меняется на К140УД708
Сб авг 31, 2019 10:40:15
Любой ОУ можно заменить на любой, только результат замены не гарантируется, ОУ с полевыми транзисторами и достаточно быстрый не стоит менять на биполярный и значительно более медленный. У TL071 нарастания 13В /мкс, у нашего УД708- 0,3. Для компаратора, которым здесь является ОУ это важный параметр. Ближайшая подходящая замена TL081. Возможно подойдут наши распространенные ОУ из 544 и 574й серии.
Хотя глупо искать на кладбище отечественной электроники могилки аналогов импортных мс 20 летней давности, продающихся на каждом углу :dont_know:
Ср дек 18, 2019 14:54:13
Сергеj,
Решил повторить схему. Начал переразводить плату под смд компоненты. Мне кажется или у вас в схеме ошибка. -55V должны идти на резистор r13. аr17/c12/7-74c00 и прочее идет земля.
С уважением Михаил
Ср дек 18, 2019 16:50:03
Продолжай рисовать. в схеме всё правильно. У меня давно уже было желание перевести ее на smd. та всё никак...
Эта схема обсуждалась не один год на других сайтах. и сотни людей повторили эту схему.
Схему рисовал не я. я только выкинул из готовой схемы то что посчитал для себя лишним.
Вс дек 22, 2019 15:49:43
Развел под смд(пока предварительно). Идея привинтить полевики к радиатору сверху. 2110 будет в кроватке, надо на всякий случай иметь возможность менять. Сижу проверяю. Со схемой разобрался сам. По печатке принимаю подсказки
Д класс 400Вт-4.lay6
Вс дек 22, 2019 16:34:42
Шо ты раскидал деталюхи по всей плате?, когда полно свободного места. И биполяр стабилизатора разверни, чтобы тоже прикрутить к общему радиатору.
Щас готовлю к печати платы усилителя на IR2092. размер платы 40х40мм. smd 0805.
Вс дек 22, 2019 17:50:18
Задачи сделать маленькую плату не стояло, да и не надо. Вначале хотел на 2х сторонней но не хочется с заводом сталкиваться.
Относительно 12 вольт, Замечание верное ,но тогда плату надо делать ширее. Я все время смотрю на тепло. И собственно мне нужен сабовый усь на 400-500 ватт до 100 герц. Не очень уверен ,что радиатора по ширине платы и с ребром в 2 см хватит.
Вс дек 22, 2019 18:03:44
Я же для тебя прицепил картинку, где биполяр рядом с полевиками. и плата 40мм ширина.
Какой смысл переводить на smd, если размеры платы не имеют значения? Лично мне нужны малые размеры платы, чтобы поместились в корпус авто магнитолы, та еще и ПН туда же. поэтому и сделал выбор на IR2092. А так, усилитель на TL071+74AC00+IR2110 меня устраивает вполне.
Вс дек 22, 2019 18:09:21
Пожалую так интересней с общим радиатором.
Добавлено after 2 minutes 41 second:
Кстати я думал сделать из 74AC00+IR2110 вертикальную плату и в материнскую впаивать.
Д класс 400Вт-5.lay6
Вс дек 22, 2019 18:27:48
Биполяры защиты 5401 тащи к логике, там много свободного места
Вс дек 22, 2019 21:27:16
Вот вариант ,пожалую самый логичный.
Вот изменения в 6 варианте
Д класс 400Вт-6.lay6
Пн дек 23, 2019 15:53:03
Сергей,а нужна тиристорная защита?
Пн дек 23, 2019 16:03:21
Мне нет. Я даже в последних схемах ее не рисовал.
Пн дек 23, 2019 16:03:58
та еще и ПН туда же
а может не стоит помех много будет от него
Пн дек 23, 2019 16:33:47
Отказался от тиристорной защиты. Радиатор 60 мм и ребро 20мм хватит? Дальше изменения в плату буду вносить только покупки деталей.
Все пожелания принимаются и будут вноситься.
Д класс 400Вт-7.lay6
