Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Чт дек 19, 2019 18:05:05
Привет, друзья!
Нам для стенда по проверке оборудования, которым мы занимаемся, необходим управляемый источник напряжения 180/220/260 VAC, мощность до 500 VA. Суть вопроса - необходимо определить устойчивость оборудования к качеству электроэнергии. Для этого подключаем это оборудование к источнику напряжения и циклически меняем напряжение: 190В - 220В - 250В - 0В - 190В - 220В - ... и т.д. с временем 15 мин на каждое напряжение. И так в течение недели. Вот нам нужен такой источник с контроллером (параметры обсуждаются).
Предварительные мысли. Взять готовый онлайн стабилизатор и переделать схему управления, чтобы на выходе получилось то, что нам нужно. Онлайник я предполагаю использовать для того, чтобы собственные колебания сети не влияли на выходные напряжения стенда.
Кто может для нас такой разработать/сделать?
Чт дек 19, 2019 18:37:18
Из стабилизатора напряжения с моторчиком можно сделать. Те которые по латровой схеме сделаны. На выходе только фильтр поставить от шебуршания щеток. А там уже тупо на опорный вход стабилизатора подавать через реле времени разные напряжения и он будет подстраиваться сам
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
1. Купить стаб
2. Найти схему на него
3. Купить реле времени или два может понадобиться
4. Два потенциометра для настройки
5. Фильтр из чего то дроссель конденсаторы
6. Отладить уже вживую
Имхо любой более лименее электронщик поймет
Чт дек 19, 2019 19:14:33
Использовать латр, прикрутив сервопривод с реле времени.
Либо использовать трансформатор с отводами вторичной обмотки 190/220/250В и переключатель на реле.
Чт дек 19, 2019 19:41:15
ЛАТР тут даже излишне. Всего-то 3 фиксированных напряжения. Теоретически-то понятно, что должно быть. Вот кто бы это сделал...
Чт дек 19, 2019 20:43:41
Про онлайн стабилизатор вы понимаете про микроконтроллеры тоже, про остальное тоже. Руки чтоле не оттуда растут? Тут делов то реле времени подключить да трансформаторы
Пт дек 20, 2019 08:57:55
Не туда запостил.
Согласен, похоже, не туда...
vlasovzloy писал(а):Про онлайн стабилизатор вы понимаете про микроконтроллеры тоже, про остальное тоже.
Ну не настолько, чтобы что-то соорудить работающее...
Пт дек 20, 2019 10:15:02
...Конструкцию можно изготовить за час, потребуется: стабилизатор на нужную мощность (если важна стабильность параметров на выходе...), трансформатор 220/30 вольт, мощностью около 100 ватт, две релюшки (с контактной группой на переключение) и таймер, включающий их поочерёдно... Оба реле включены - на выходе 250, оба выключены - 190, работает любое одно - 220...
(я нечто подобное делал из ТС-180 от телевизора...
Пт дек 20, 2019 11:00:05
Наметил два стаба пока:
1. SUNTEK 550 ВА ЭМ - электромеханический с сервоприводом за 3700 р.
2. Штиль «ИнСтаб» 350 ВА - инверторный за 4800 р. (ну или 550 ВА за 6000 р.)
Первый вариант понятно, что чистый синус, подешевле, но насколько он будет надежным если каждые 15 мин будет елозить туда-сюда?
Второй вариант обещают, что тоже синус, в плане надежности и стабильности Uвых вроде бы получше, но подороже.
Запросил у них схемы. Посмотрим, что ответят.
Пт дек 20, 2019 14:18:03
Из исходного ТЗ неясны требования к качеству выходных "180/220/260 VAC" нужен чистый синус либо достаточно трапеции"псевдо синуса" но с высокой точностью стабилизации.
Из обсуждения прояснилось, что достаточно шагового переключения "релюшками" т.е. дребезг контактов при переключениях не мешает.
Следовательно "ЛАТР"схемы излишни. Насколько будет целесообразно прикупать какойлибо промышленный стабилизатор под такую переделку - считаю нужно хорошо подумать, узнать у практиков, насколько они хорошо будут вести себя длительное время, когда на входе диапазон "стабильных 220", а на выходе - совсем нештаные величины.
Пока наиболее бюджетный идуракоупорный вариант это намотать (авто)тр-р заявленной мощности с отводами на нужные напряжения(возможно 2-3 вывода на входе для подстройки под реальные входные "220" исходя из реалий эксплуатации по месту.
В качестве донора сам бы взял например серийный ОСМ 0.6кВА. Схема управления - таймер-два, от простейших эл.механических до разных электронных(можно опереться уже на варианты "сАли").
Все зависит от бюджета, что как обычно не озвучен.
chebo, Вы из Москвы, возможно Вас заинтересует:
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=146148
По случаю делал и нечто подобное описанному выше.
Пт дек 20, 2019 14:23:25
с коммутатором на симисторах можно. Характер возмущений можно задавать от 0,01 сек до секунд
dkg11(dog)inbox.ru
Пт дек 20, 2019 15:09:55
.сть стабилизаторы 1-10 кВА, могу перепрошить под вашу задачу. Пишите
ydom@mail.ru
Пт дек 20, 2019 16:20:02
ydom@mail.ruНаписал на почту.
Пт дек 20, 2019 18:22:53
Вопрос в безобрывной коммутации этого напряжения.... То есть реле переключение с точностью до синуса не позволит сделать. Будут провалы. Это конечно на магнитных усилителях делалось но там тоже переходной процесс есть. То есть если ТС допустимо что нагрузка в момент переключения будет кратковременно обесточиваться то и ладно. Если нет то тут вопрос посерёзнее.
Сб дек 21, 2019 04:09:17
Да ну нафиг, начинаешь придумывать то, чего с вероятностью 99,9% не требуется.
Всего то: проверить работу при номинальном, пониженном и повышенном напряжении питания. Недавно делал такое в установке для ПСИ, фиксированные напряжения с трансформатора и релейная коммутация.
Сб дек 21, 2019 13:16:56
Так тогда транс с отводами и галетник. С отводами правда мотать дорого, скорее автотрансформатор из типового ТН220-61 или подобного. С несколькими обмотками на 20 вольт.
Вс дек 22, 2019 10:08:36
...автотрансформатор из типового ТН220-61 или подобного
Он-же не обеспечит 500ВА изначально заявленных ТС.
И судя по реакциям ТС - ему интересен фрилансер, что предложит законченную конструкцию за некую сумму, а все рассуждения о вариантах исполнения и сопутствующие нюансы не интересны.
Вс дек 22, 2019 10:19:10
Обеспечит. Так как это АВТОТРАНСФОРМАТОР. Принцип как в стабилизаторах ШТИЛЬ.
ЗЫ. ТС так и не дал ответа что ему конкренто нужно и с какими параметрами.
Пн дек 30, 2019 10:41:07
Всем спасибо за советы и рекомендации!
В итоге взял многовыходной транс от старого стабилизатора и программируемое реле. Реле одновременно может выполнять роль и терморегулятора при подключении к нему термодатчика. Получилось компактное законченное решение с возможностью перепрограммирования в случае необходимости.
С наступающим Новым Годом!
Пн дек 30, 2019 10:53:15
Практически все оборудование делится на два типа - устойчивое к искрению в розетке и на всё остальное. Ваши испытания - это филькина грамота!
Последний раз редактировалось
linkov1959 Пн дек 30, 2019 12:10:49, всего редактировалось 1 раз.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
