Тестер с 11 функциями на микроконтроллере Atmega32
Пн янв 14, 2013 14:00:05
Добрый день делал кто нить такую штуковину?http://соберисхему.рф/publ/mikrokontrollery/izmeritelnye_ustrojstva/tester_s_11_funkcijami_na_mikrokontrollere_atmega32/14-1-0-103?refresh
Re: Тестер с 11 функциями на микроконтроллере Atmega32
Пн янв 14, 2013 23:36:52
Конкретно по поставленому вопросу, многие так и напишут, не делал...
А что там еще, непонятно?
Вт янв 15, 2013 14:49:01
В протэусе работает в железе нет, не понятно сфьюзами. Фьюзы нужно выставлять следующие: SUT0=0, CKOPT=0 А с остальными что делать, :shock: .Если можно дайте скрин для ЧИП БЛАСТЕР АВР!
Ср янв 16, 2013 21:02:31
Мужыки ну че варианты будут или нет.?
Ср янв 16, 2013 22:47:23
Эти два должны быть запрограммированы, а все остальные нет...
для ЧИП БЛАСТЕР SUT0=0, CKOPT=0 т.е. должны галки стоять, а на всех остальных сняты....
Но прибор этот, так игрушка не более .....
Ср янв 16, 2013 23:51:10
Signalman. Спасибо заработало!
Пт янв 18, 2013 01:39:25
vovssik ну как точность?
Пт янв 18, 2013 02:04:48
Если возможно дополни качествеными небольшими фотками того что измеряешь со всеми 11 функциями
Пн дек 23, 2019 17:18:05
Повторил от зимней скуки. :solder: Как ни странно работает без танцев с бубном. Конечно это для быстрой проверки работоспособности, а не для точности. Но это мое субъективное мнение :))
Пн дек 23, 2019 19:16:43
недоссылка неоткрывается
Пн дек 23, 2019 19:19:20
Это вторая часть статьи, ссылка на первую часть в конце статьи :))
http://cxema21.ucoz.ru/publ/mikrokontro ... 14-1-0-106
P.S. Здесь спрошу. Не понятная проблема с дисплеем Winstar 0802 А в этом проекте. На контакты А и К подаю соответственно + и - 4.5в. Подсветка не горит. Почему? :dont_know:
Вт дек 24, 2019 20:40:34
У дисплеев Winstar которые я юзал не имели ограничивающего резистора на плате, его необходимо было устанавливать дополнительно… таким образом подав питание на подсветку без ограничивающего резистора есть вероятность спалить светик. Может он уже того…? :dont_know:
Вт дек 24, 2019 20:57:43
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3761607#p3761607"] Может он уже того…? :dont_know:
В даташите напряжение питания 4.5-5.0в, про ограничивающий резистор не сказано ничего. В одной статье один умелец подключил без резистора- работает и пишет что такой резистор там стоит :dont_know:
Вт дек 24, 2019 21:29:17
Я ведь отметил в том посте, что в моём варианте было иначе… а значит просто нужно посмотреть на плату… если его нет как у меня то его нужно было ставить, а если он есть, то искать другую причину. Вот мой вариант без резистора:
и в моём даташите указаны параметры соответственно...
Что говорят об отсутствии какого либо резистора…
Потому в своём варианте мне приходилось ставить резистор на 62 Ом и всё работает без плясок с бубном… :)
Ср дек 25, 2019 06:04:24
Вот мой вариант индикатора http://img.radiokot.ru/files/122121/232uugr10h.JPG. С контакта К идет на площадку для резистора RB, самого резистора похоже нет, со второго контакта идет на С2 . Даташит нашел?но там ничего не сказано про резистор :dont_know: Может быть на эту площадку поставить резистор 100 Ом? :dont_know:
WH0802A-NGG-CT.pdf
Последний раз редактировалось samand587 Ср дек 25, 2019 06:32:55, всего редактировалось 1 раз.
Ср дек 25, 2019 06:31:59
Вот и на твоём варианте (судя по фото) нет резистора… запаивать на плату ничего не нужно так как выводы подсоединены непосредственно к светику… просто в цепи питания светодиода установи резистор если ещё не поздно.
Даташита на него пока не нашел
А раньше писал, что по даташиту написано питание 4,5 В – пошутил значит?
Ср дек 25, 2019 06:34:26
С
Да вот он! Не проснулся Я :shock: Там написано для LСD 3.5-4.4в. У меня побывало 4.8в. Неужели из-за 0.5в превышения мог сгореть светодиод? Не поверю!
Ср дек 25, 2019 11:13:28
Не поверю!
И правильно, нечему там гореть… не может сгореть то, чего нет. :)))
Внимательно посмотрев твою фотографию увидел, что на месте выводов подсветки ничего не припаяно… значит твой индикатор без подсветки… для убедится посмотрел какие буквы на твоём индикаторе и точно данный индикатор (NGG) без подсветки. :)
Опять шутишь… ? :) там нет таких значений… в даташите написано напряжение питание индикатора 3,5…5,5 В, а питание для логики должно быть 4,5…5,5 В.
Ср дек 25, 2019 13:08:48
Спасибо за помощь :beer: Будем так пользовать :cry:
З.Ы. :beer:
Ср дек 25, 2019 14:58:15
да впаять идиота вроде мона
