резистор чтобы ограничить ток светодиодов
Пн дек 23, 2019 20:39:34
Здравствуйте! уважаемые форумчане, - подскажите приемлима ли схема в производстве:
входное напряжение 24 вольта постоянки, ток через светодиоды ~ 160 мА, при падении напряжении на таком токе на светодиодах должно
упасть ~ 22.4 вольта, оставшиеся 1.6 вольта на токоограничивающем резисторе - вот и получается, что 1.6 вольт делится на 0.16 А и получаю R = 10 Ом.
Его мощность ~ 250 миливатт.
вопрос - рабочая схема, долгоживущая или купить DC-DC преобразователь?
Если да, то какой типо размер подойдёт в смд корпусе?
СПАСИБО!
Re: резистор чтобы ограничить ток светодиодов
Пн дек 23, 2019 21:07:04
упасть ~ 22.4 вольта, оставшиеся 1.6 вольта на токоограничивающем резисторе !
Наоборот.
Пользуйся : https://cxem.net/calc/ledcalc.php
Вт дек 24, 2019 05:56:03
так оттуда и расчёт - почему наоборот - бабай?
Вт дек 24, 2019 08:18:01
на светодиодах должно упасть ~ 22.4 вольта
откуда это?
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
или стоит несколько светодиодов?
Вт дек 24, 2019 08:46:16
Ну конечно их несколько
Вт дек 24, 2019 08:48:21
22.4 В - это, как я понимаю, несколько светодиодов последовательно, поверю на слово. А откуда 24 и, соответственно, 1.6 В? Если изменится температура, напряжение в сети, погода на Марсе, ещё что-нибудь? Если, к примеру, входное напряжение 24 В будет изменяться на +-5%, напряжение на резисторе будет меняться от 0.6 до 2.8 В - на 400%. Для начала надо прикинуть все нестабильности, если результат не вылезает за пределы разумного, схема годится.
