Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Пн дек 23, 2019 18:10:15
Люди добрые! Подскажите, существует ли разница в расчётах импульсного трансформатора для регулируемого блока питания по току и напряжению от обычного без регулировок? возможно по DC шине особые параметры? Родной трансформатор маркированный как 48в. (блок питания полумостовой с однополярным со средней точкой выпрямителем на 48в.) имеет 18 витков первички и 12+12 витков вторички, программы рекомендуют 18 витков первички и 8+8 вторички, Каких параметров мне придерживаться?
Пн дек 23, 2019 18:35:45
У блока с стабилизацией коэффициент трансформации другой. Он должен выдавать больше напряжения для стабилизации что бы был запас.
Пн дек 23, 2019 19:12:47
Есть такое дело, но в этом случае получается что вторичка с учётом стабилизации выдаёт 80 в. как то многовато для стабилизации.
Пн дек 23, 2019 19:32:41
Ну разработчиков комповых БП такое дело устраивает уже много лет. Например: полумост, первичка = 40 витков, вторичка на 12В = 7+7 витков. Выходное напряжение без стабилизации посчитаете?
Пн дек 23, 2019 19:43:55
Нормальный запас с учётом падения напряжений на ключах, диодах, пульсаций и ТД и ТП.
Пн дек 23, 2019 20:04:35
Спасибо! значит буду ориентироваться по заводским обмоткам 18-12+12
Вт дек 24, 2019 09:54:22
Ещё один интересный вопрос, если при расчёте трансформатора заложить параметры в двое превышающие штатного но не с целью снять больше мощности а снизить температуру и снять нагрузку с трансформатора.
Такая практика существует?
Не получится так что трансформатор греться будет меньше а ключи больше? ведь сопротивление первичной обмотки тоже в двое уменьшится (Rds(on) ключей = 0,07 это в пределах допуска)
Будут ли преимущества или недостатки при установке вместо штатного трансформатора 1000вт. на 2000вт. при условии что нагрузка будет неизменна в 1000вт.?
Или можно ещё рассмотреть как изменение плотности тока обмоток с 5А мм.кв. до 2.5А мм.кв.
Последний раз редактировалось Игорь Н Вт дек 24, 2019 10:25:15, всего редактировалось 1 раз.
Вт дек 24, 2019 10:22:58
Ставьте хоть на 4000вт. ток через ключи возрастёт не на много.
Сб янв 04, 2020 10:10:51
Добрый день уважаемые Коты. С наступившем вас Новым 2020м годом.
Видимо я что то затупил с программой Старичка RingFerritt....
Необходимо рассчитать импульсный тр-р для довольно мощного повышающего преобразователя на 40кгц
Взял кольцо CF139 45Х28Х12, намотал 20 витков замерил индуктивность, пересчитал мю - 2221, что соответствует
Посчитал в программе, принудительно введя 4 +4 витка первички. ( предполагаю использовать тр-ры IRFP4368)
получилось в расчете индуктивность первички 36,7 мкгн. Мотаю 4+4 витка, замеряю, получается каждая половина
обмотки по 55мкгн, а общая 220мкгн. Сразу оговорюсь, индуктивность мерил на MS3508, проверенном на эталонных
индуктивностях, резисторах, кондерах... погрешность согласно ТУ.
Подскажите пожалуста, где я затупил видимо не на шутку...
Сб янв 04, 2020 14:34:00
А вы попробуйте, не успеете пукнуть, как ключи вылетят в момент включения.
Сб янв 04, 2020 14:42:43
Сам пробовал? :))
Сб янв 04, 2020 15:25:19
Вот этот же расчет в ExcellentIT
Чуток реальнее выглядит
Ср янв 08, 2020 14:26:44
Привет всем, с праздником!
При расчёте выходного дросселя используя DrosselRing Программа жалуется на превышение коэффициента заполнения окна 0.473. то что обмотка встанет без проблем я уверен но у меня возник вопрос что этот коэффициент не только для определения вместимости обмотки но и к качеству работы дросселя? Если превышение более 0.4 влияет на качество работы дросселя то тогда я буду вынужден подогнать его под этот коэффициент, если нет то буду придерживаться 0.473 (сечениями обмоточного провода уже поигрался это оптимальный). Прошу разъяснить?
Ср янв 08, 2020 16:36:09
на качество работы это не влияет.
если ты уверен, что обмотка поместится, то мотай по сделанному расчету.
Ср янв 08, 2020 17:09:44
Спасибо! С праздником ещё раз!
Ср янв 08, 2020 18:02:51
Обычно подбирают оптимум исходя из потерь, цены и массогабаритных показателей.
Телекот правильно написал, просто он не объяснил почему. И сопротивление уменьшиться не в два раза, а примерно в 1,5 раза. Сопротивление по переменному току первичной обмотки влияет только на ток подмагничивания трансформатора. Как правило ток подмагничивания выбирается из расчёта не более 10% от номинального тока. А обычно пару %. Ну а дальше, все просто зная сопротивление перехода транзистора, можете посчитать статические потери при одном трансформаторе и при другом. Например ток потребления от сети 3,06 А, заменили на трансформатор два раза мощнее ток стал 3,09 А (понятно, что 3 А это ток для нагрузки, а что после запятой ток подмагничивания).
сэм писал(а):А вы попробуйте, не успеете пукнуть, как ключи вылетят в момент включения.
ОГО!!! Может обоснуете?!
Ср янв 08, 2020 18:16:43
Alex_Megavolt_79 писал(а):Телекот правильно написал, просто он не объяснил почему.
Игорь Н Получил ответ на свой вопрос, а сэму хоть объясняй, хоть не объясняй один чёрт не чего не поймёт.
Ср янв 08, 2020 18:49:18
но насчет ключей сэм прав их придется делать дюже жирные в расчете на 4ква а не на 300вт
по сукти сварога делаете пеоэтому такой расход врядли разумен
Ср янв 08, 2020 19:10:06
ты наверно не понял, 4квт это только трансформатор (для уменьшения его нагрева), а нагрузка остается прежней.
Игорь Н писал(а):Ещё один интересный вопрос, если при расчёте трансформатора заложить параметры в двое превышающие штатного но не с целью снять больше мощности а снизить температуру и снять нагрузку с трансформатора.
Ср янв 08, 2020 19:12:57
токи пх имеют трапециидалную форму поэтому такили иначе без боле жирных ключей не обойтись даже если средние токи будут не боле 30%
