При поддержке компании ПРИСТ
Re: Методика калибровки мультиметров
Пт дек 27, 2019 03:05:44
Посмотрите повнимательней, возможно где-то недалеко ждет своего часа и резистор марки РФП-1 на 999,875 Ом. Корпус у него такой же, так что перепутать его с чем-либо иным будет сложно. С этим ДНФ-1 они в паре стояли.
https://ibb.co/RPHcK0Z так вот он)
А можете рассказать в каком они узле стояли? Вроде ДНФ-1 самостоятельный делитель (1к+9к+90к)
Пт дек 27, 2019 07:15:53
Известно в каком - вольтметре В7-46.
Пт дек 27, 2019 09:18:12
https://ibb.co/J3y4x2x ещё в в7-39. Фото не моё.
Пт дек 27, 2019 11:48:19
...ну и ещё два зелёных резистора, похожих на С5-60, один побольше а другой поменьше. Который побольше на фото с РФП-1 виден. Походу из В7-39 вытаскивали.
Пт дек 27, 2019 12:29:39
Общая информация: http://www.atkp.narod.ru/resistors.html
http://www.atkp.narod.ru/PDF/RFP_2passport.pdf
К сожалению, на вашем нет еще принятой позже маркировки, обозначающей точность и ТКС и ТКД(если речь о делителе).
Если нужны точные параметры, то сообщите откуда резистор/делитель, я смогу поинтересоваться у производителя, с какими параметрами их делали.
Пт дек 27, 2019 14:06:21
Сейчас уточнил откуда они. Из в7-39.
Доп. По РФП-1 такие таблицы видел, косвенно через точность в 0.005% предположу ткс 1 ппм.
Резистор рмп-1 на 99к, по меньше, тоже есть. По ним бы тоже интересно узнать характеристики)
Вс дек 29, 2019 11:05:34
Решил сделать себе калибровочный набор резисторов для поверки-калибровки . Выбирать резисторы думаю буду однотипные, чтоб ТКС был одинаковый. Монтировать все можно на монтажной плате или на фторопластовой планке? Ещё вопрос, повлияет ли на замеры если резисторы будут составные? Т.е параллельно и последовательно, т.к не все номиналы достать.
Вс дек 29, 2019 11:45:03
Как бы вам ответить...
Вот строите вы дом.
В наличии имеете кирпичи +-10мм, газосиликат +-50мм и камни +-100мм.
И у всех разное увеличение размеров от температуры. Которое хоть и прописанное, но надо измерять конкретно у каждого кирпича и камня.
Вот и стену можно собрать с дырами, кривую, "дышащую" при нагреве солнышком.
А можно и идеально ровную и монолитную.
Но надо будет каждый кирпич, камень и блок измерить точно. Габариты и насколько расширяется от нагрева.
А для этого надо будет иметь инструменты соответствующие.
А потом посчитать, как это всё уложить.
Часть материала придётся выкинуть, а кое где подмазать штукатуркой (корректировочные сопротивления).
Так понятнее?
Вс дек 29, 2019 12:08:14
Куда уж понятнее. Вот я и интересуюсь у тех кто в мерологии волокёт.
Вс дек 29, 2019 12:48:32
Вот как-то проверил по быстрому что у меня в коробке с 3 кОм лежит.
Для точного использования только 3 шт. подойдут. После коррекции по ТКС.
Китайские якобы MF рупь/мешок вообще -200 +-30 ppm/°C .
Так что ищем точные и стабильные, измеряем, опять ищем...
И так пока не найдёте.
Хотя... Смотря какая точность нужна, и какие измерительные приборы в наличии.
А об этом ни слова не было сказано.
Вс дек 29, 2019 15:19:02
Для поверки-калибровки не пойдет, только для пРОверки и подгонки.
Зачем параллельно-последовательные цепочки городить, ища пары-тройки?
Берете один качественный (точный, стабильный - короче прецизионный), на метрологически исправных приборах выясняете его значение и определяете его реальный ТКС. Пишете это на бумажку и приклеиваете ее на элемент или вешаете бирку.
Хотите в корпус - монтируете все в корпусе. И не вскрывая его и пользуясь своим устройством строго как готовым изделием, измеряете те же параметры. Если там схема и она коммутируется, то во всех режимах. Ведете протокол, не забывая внести значение температуры помещения.
Далее из данных протокола оформляете красивую табличку значений своего калибратора.
Думаю, что нет необходимости подгонять под "красивые" значения. У вас же записано эталонное значение своего калибратора? Подаете его на пРОверяемый прибор и считываете результат измерения. Далее математика.
Думаю, что Mickle будет не против. 8) В своем калибраторе он отказался от подстроечных элементов для подгонки под очень "красивое" значение. "Красота", конечно гораздо удобнее, но стоит очень больших затрат.
И забудьте про МЛТ и прочих MF. Не стоят они того, чтобы выяснять количество цифр больше, чем написано на нем самом. Сомневаюсь, что даже если поместите все в термостат, то получите нужный результат (стабильность значений, малый уровень шумов и прочее). Технология изготовления элемента не та.
И фторопласт будет полезен на мегаомных значениях и выше.
Как пример - на Али продают кучи ИОНов (источников опорного напряжения) с написанным на корпусе реальным значением напряжения. Можно подогнать под "красоту", но это дополнительные элементы, у которых будут свои свойства стабильности и прочего. Что в итоге послияет на конечный результат - стабильность всего изделия. Оно вам надо? :roll:
Вс дек 29, 2019 17:42:58
Пардон не так выразился :oops:
Не всегда есть в наличии у продавца :wink: .МРХ резюки подойдут?
Вс дек 29, 2019 20:12:06
Андрюха 007, а что, разве появилась в открытом доступе методика прошивки новых поправочных коэффициентов в APPA 305? Иначе к чему создавать зоопарк точных резисторов.
Вс дек 29, 2019 21:35:18
Захотел просто. Почему только для АРРА, может для других каких нибудь мультиков
Вт дек 31, 2019 16:20:47
Я так понимаю, что Андрей конечной целью имеет что-то вроде этого:
Странно, что на али ничего похожего найти не удалось. Пока не удалось, но был бы спрос...
Если резисторы относительно стабильные, то без сомнения эта штука может принести пользу. Я давеча при проверке вольтметра к своему немалому удивлению обнаружил, что погрешность на пределе 100 МОм вообще ни в какие ворота не лезет. А всё потому, как недавно исправлял производственный дефект (полевик с утечкой) и забыл о неминуемых последствиях :oops:
Ср янв 01, 2020 18:41:26
Mickle извени таких приборов как у тебя нет
Ср янв 01, 2020 19:31:52
Так я ж не про приборы. Я про набор резисторов. Может что-то типа такого https://aliexpress.ru/item/32750556047.html можно найти, только номиналов побольше.
Чт янв 02, 2020 10:13:50
Наподобие как ты делал вначале https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=52829
Чт янв 02, 2020 12:03:08
Уважаемые Коты. Помогите опознать печатный шунт. Фото, размеры, маркировка под спойлером. Интересуют пределы измерения. То, что намерял - полное сопротивление = 10 Ом, отводы - первый = 1 Ом, второй = 0,1 Ом.
Чт янв 02, 2020 13:38:07
Похож на шунт из В7-40.
Предел измерения зависит от вольтметра, коим измеряется падение напряжения на нем. Если использовать обычную К572ПВ2 с пределом измерения 0,2В, то с этим шунтом будут пределы 0,02А(10 Ом), 0,2А(1 Ом) и 2А(0,1 Ом).
