Чт сен 19, 2019 21:38:12
Пт сен 20, 2019 13:31:10
Пт сен 20, 2019 20:23:23
Вс сен 22, 2019 15:15:53
Y-конденсатор должен соединять "минусы" горячей и холодной сторон (т.о. шунтировать трансформатор).Merisor писал(а):Кстати Y-конденсатор, правильно ли я нашел точки для него
Не важно.Merisor писал(а):важно ли для этого конденсатора, чтобы он был как можно ближе к трансформатору
Нет.АлександрЛ писал(а):Всегда считал, что Y конденсатор- это помехоподавляющий элемент, который "одним концом" подключён к одному проводу сети, вторым- к другому, а третьим- к ЗАЗЕМЛЕНИЮ.. а где у ДВУХПОЛЮСНОЙ вилки- ЗАЗЕМЛЕНИЕ?
Правильно понимаешь.Merisor писал(а):Как я понимаю, Y конденсатор нужен для подавления высокочастотных помех на выходе БП, а не обычный он, а Y (Y1, Y2), так как если вдруг он сгорит, то он должен быть разомкнут, как будто его и нет
Вс дек 22, 2019 13:04:09
Чт дек 26, 2019 11:41:34
Чт дек 26, 2019 12:28:15
Чт дек 26, 2019 17:39:41
Пт дек 27, 2019 12:03:04
Пт дек 27, 2019 12:09:56
Пт дек 27, 2019 12:27:47
Пт дек 27, 2019 12:35:04
Пт дек 27, 2019 20:48:55
Пт дек 27, 2019 20:51:33
Пт дек 27, 2019 21:00:53
Пт дек 27, 2019 21:06:56
Пт дек 27, 2019 21:21:28
alexradio1103 писал(а):либо покрывать таким составом (хром никель и т.п.) чтоб потом это покрытие залудить! Что в принципе и делают китайцы.
ничего странного Вы не заметили? ypppuypppu писал(а):Если взять обычное медное жало и покрыть хромом - по идее оно станет необгораемым
Сб дек 28, 2019 11:24:12
Сб дек 28, 2019 11:32:16
Сб дек 28, 2019 12:44:27
