Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Ищу схему бп fsp200-60sav
Пн май 14, 2012 15:36:17
Уважаемые коты!возможно у кого есть схема такового бп fsp200-60sav,немогу найти...
Re: Ищу схему бп fsp200-60sav
Пн май 14, 2012 15:50:17
FSP200-60SAV и FSP145-60SAV вроде идентичны.
Вот схема:
FSP145-60SP.zip
Пн май 14, 2012 21:21:04
Спасибо добрый человек!
Вт май 15, 2012 15:30:55
lel1k :beer:
Вт фев 19, 2013 13:17:27
Более удобная схема. По крайней мере нумерация деталей соответствует.
Вс дек 21, 2014 00:05:15
Столкнулся я недавно с таким же БП и уперся, как баран в новые ворота :)) сразу после диодного моста в разрыв плюса вкорячен Здоровенный дроссель на железном сердечнике... Зачем???
Вроде бы и без него не плохо...
Поясните, если кто знает?
Пн янв 06, 2020 22:22:41
Я вот тоже не понял зачем он после моста , типа PFS ? короче без него работает и ладно , меня другое заинтересовало - зачем там тиристор po102da к средней точке транса раскачки ? может кто то объяснить ?
Пн янв 06, 2020 23:20:20
дросель обычно не после а до моста это пасивный коректор если его ставить после моста получим lc ФИЛТР НО ТОГДА НУЖЕНН ЗАЗОР И И ОЧЕНЬ БОЛШОЕ СЕЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗА...
ТЕ БП С ДРОСОМ НА КРЫШКЕ ЧТОЛ Я ВСТРЕЧАЛ ИМЕНО ДО МОСТА
НАСЧЕТ ТИРИСТОРА ЭТО КУСОК СХЕМЫ НЕ ДОРИСОВАН ИЛИ НАРИСОВАН НЕВЕРНО
ТИРИСТОР ДОЛЖЕН ДАМ ВИДИМО ГАСИТ ЦЕПЬ ДЕТТАЙМА ШИМ ПРИ КЗ
ДАТАШИТ НА 3511 Я НЕ НАШЕЛ
Вт янв 07, 2020 21:09:45
этот кусок нарисован верно ,так именно тиристор и включен в схеме, блок сейчас у меня на столе (делаю из него зарядное на 60 вольт) Сам тиристор какой то странный ,мало информации по нему . А то что не нашли даташит на ка3511 тоже не менее странно
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... A3511.html
http://www.mirpu.ru/ic/71-2011-01-20-06 ... a3511.html надеюсь что кто то сможет ,хоть в двух словах пояснить роль этого тиристора , мне кажется это типа токовой защиты , но не уверен
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
И да , дроссель на ш образном железе и вынесен за пределы блока 70 мГн если кому интересно , но я его убрал ,у меня цель другая ,мне пульсации не помеха (зарядка)
Вс сен 04, 2022 08:48:19
Тиристоры с чувствительным затвором, STMicroelectronics
Ряд чувствительных тиристоров с затвором от STMicroelectronics, которые особенно подходят для приложений, где доступный ток срабатывания затвора ограничен. Типичное применение - прерыватели цепи замыкания на землю и выключатели дифференциального тока.
