Пт янв 10, 2020 22:41:50
Пт янв 10, 2020 22:46:11
Пт янв 10, 2020 22:49:22
Zanzib писал(а):Это как?
Пт янв 10, 2020 23:41:30
Пт янв 10, 2020 23:45:43
Пт янв 10, 2020 23:55:45
Сб янв 11, 2020 00:09:11
Zanzib писал(а):Но вообще то считают, что мощность АМ передатчика по классической схеме, это его мощности в режиме молчания.
Сб янв 11, 2020 00:26:12
Zanzib писал(а):Самое простое на передатчик модуляцию не подавай и тогда Uмолч будет это.
Сб янв 11, 2020 00:30:44
Сб янв 11, 2020 00:34:43
Сб янв 11, 2020 00:41:11
Сб янв 11, 2020 00:44:18
Сб янв 11, 2020 00:54:58
Сб янв 11, 2020 01:01:31
Каким бы способом не делалась АМ, при отсутствии модуляции, на выходе передатчика должна быть чистая синусоида.
Сб янв 11, 2020 02:04:55
Zanzib писал(а):Нет.
Это видно даже и по картинке.
Сб янв 11, 2020 13:51:49
sirha писал(а):Немного не понимаю в данном видеоролике подают модуляцию или нет?,в эфире то тишина,почему на выходе не чистая синусоида?
Сб янв 11, 2020 13:59:29
Adagumer писал(а):Криворукий передатчик: нелинейный выходной каскад!
Сб янв 11, 2020 18:44:27
sirha писал(а):Чем это он криворукий вроде последний каскад работает практически в классе А
