> керамогранит был выбран для жёсткости?
скорее просто как готовое изделие с нужными размерами и характеристиками.
И мне так было удобнее, масса не самоцель, но идет в плюс.
> Столик только как у тебя, кстати размеры и ссылка есть?
если речь о поперечной балке на которую прицеплены канцелярские зажимы, то это
дюралевый уголок 50мм*20мм толшиной 2мм длиной 300мм
между валами 260мм винт по центру.
Вообще последовательность следующая: к передней стороне (20мм) уголка струбциной прижимается каретка, сквозь крепежные отверстия сверлятся отверстия на 3мм . Затем с верхней стороны уголка (уже без каретки) зенковкой снимается фаска так, чтобы головка винта М4 не торчала выше плоскости. Каретка крепится на винты, в каретку вставляется вал и проворачивается вокруг оси (без фанатизма). При этом на передней стороне появится окружность. В центре окружности сверлится ф3, затем сверлом по дереву сверлится ф10. Вторая сторона аналогично.
Как устанавливались направляюшие:
Поперечная балка собирается с валами и их опорами.
Вся конструкция ставится на плитку так, чтобы оказалась по центру.
Первая пара опор выравнивается параллельно краю и закрепляется струбцинами.
Затем у второй пары крепится одна опора так, чтобы сама она не сдвигалась при перемещении каретки, но можно было бы ее с усилием подвинуть.
Рукой балка с каретками перемешается вперед-назад и ищется положение закрепленной опоры при котором свободная опора стоит на месте.
После этого закрепляется последняя опора.
Я сначала сверлил плиту, но потом обошелся эпоксидным клеем (перед всеми манипуляциями зачистить предполагаемые места шкуркой, обезжирить. Потом закапать в крепежные отверстия эпоксидку и оставить на сутки - двое).
У гайки винта сверху срезан сегмент высотой ~5мм. Положение винта по высоте диктует размер ШД.
Можно под него вырезать в плите окно, но обрабатывать керамогранит то еще удовольствие.
Изначально был заготовлен дюралевый стол 300х300 и запланирована вторая подвижная балка, аналогичная установленной.
Но вылез нюанс - опора ходового винта на ~1.5мм выше плоскости подвижной балки. Т.е. стол упрется при движении, а должен пройти над опорами.
Можно конечно сточить верхушку опоры, но пока не требуется.
> Гайка
pitch 1 lead 1
> ftdi всякие тоже...
нынче в моде GL850G
> Плату от Seriyvolk наверное за основу возьму
просто из интереса в чем делаешь ПП
> Как её к этому объективу .....
ответ напрашивается в рифму ...
есть доступ к 3д печати?
