Re: Паяльник CXG E60WT (схема, доработка)
Вс янв 12, 2020 11:43:07
ну чтож от Aleksandr@ ждем фотки где четка видна маркирофка чипа
Вс янв 12, 2020 15:39:29
фото чипа на паяльнике
Вс янв 12, 2020 15:47:27
Ага, понятно.
Почему пошли искать какую-то утилиту для stlink, а не воспользовались подробной инструкцией по прошивке? Загадка.
Вс янв 12, 2020 16:00:03
фото чипа программатора
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
просмотрел видео раз 10 . скачал архив. и как писали в инструкции по прошивке пытался сделать. ничего не получилось. куда копать подскажите!
Добавлено after 58 seconds:
что не так сделал?
Вс янв 12, 2020 16:23:13
Да что же всё выдавливать приходится. Как не работает? Какие сообщения пишет?
Вс янв 12, 2020 16:29:11
«Ничего не получилось» это не слишком информативно, тут без ясновидения не помочь. Давай-ка по пунктам, что делал, какие ошибки выдавал stm8flash.
Вс янв 12, 2020 17:05:04
при подключении паяльника к STLink на табло горит U-L. дальше при запуске reset opt.cmd высвечивается окно
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
питание точно 5вольт или 3вольта надо дать
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
может надо подключить как здесь
может нужно так включить?
при подключении паяльника к STLink на табло горит U-L. дальше при запуске reset opt.cmd высвечивается окно. нажимаю любую клавишу. и на этом все закончилось.
Вс янв 12, 2020 17:17:33
Значит в папке с файлом reset_opt.cmd нет файлов stm8flash.exe и libusb-1.0.dll либо, что более вероятнее, вы не распаковали архив, а просто запускаете из него файлы по одному.
Питание 5 вольт.
В архиве есть картинка с правильным подключением.
Читаем ИНСТРУКЦИЮ / ТЕМУ вдумчиво!
Последний раз редактировалось pav13 Вс янв 12, 2020 17:27:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Вс янв 12, 2020 17:24:56
а в паяле всеже стм8 стоит- зря народ всполошили....многи заказывают толка под переделку :))) :beer:
походу да не хватает файлоф в папке или запускаете не из этой папки
думаю питание без разницы что 5 что 3в3 чип работает на обоих
Последний раз редактировалось musor Вс янв 12, 2020 17:26:03, всего редактировалось 1 раз.
Вс янв 12, 2020 17:25:22
вот такой архив скачал.
Вс янв 12, 2020 17:28:17
:oops: :facepalm:
Добавлено after 55 seconds:
а флешер кто распаковывать станет ? ДЯДЯ ВАСЯ сантехник?
Добавлено after 2 seconds:
Вс янв 12, 2020 17:29:19
вот. всё остальное можете удалить. было же на предыдущей странице.
Распаковать. Прочитать файл README.TXT там всё описано.
Архив для тех, кому не нужны исходники и прочие заморочки, а просто перепрошить паяльник.
cxg e60wt custom firmware.rar
Последний раз редактировалось pav13 Вс янв 12, 2020 18:45:37, всего редактировалось 5 раз(а).
Вс янв 12, 2020 17:39:52
я тоже заказал под переделку только до этого год висит страница по переделке паялы на атмеге. а когда пришел заказ опешил с начала пока не наткнулся на переделку под SMT.
Добавлено after 8 minutes 26 seconds:
запустил.на программаторе загорелась красный диод.сколько надо ждать
Добавлено after 57 seconds:
и как узнать что все ок.
Вс янв 12, 2020 17:44:48
ну не понимаешь сообщения программатора, ну давай скины сообщений. специально же паузы добавил после выполнения команд, чтобы почитать можно было. что запустил? какой файл? всё подключил? на каком сейчас этапе?
Вс янв 12, 2020 17:50:32
запустил reset.opt.smd до запуска на програматоре горел синий диод после запуска загорелся красный.сообщений вроде небыло табло на паяльнике погасло.
Вс янв 12, 2020 17:53:02
не надо закрывать окно терминала, там где написано "нажмите любую кнопку для продолжения" , а надо сделать скрин этого окна. мигание программатора мне ниочём не говорят
Вс янв 12, 2020 18:00:26
окно само закрылось. я ничево не закрывал. самому интересно посмотреть процес!
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
вот такое окно появляется. после нажатия кнопки окно закрывается.
Вс янв 12, 2020 18:04:23
Наверное лучше добавить в скрипт прошивки всплывающее окно с надписью «Усё!» )))))
И 110В нагреватель по дефолту.
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Распакуй архив и запускай из этой папки. Ёпперный театр. Мож ну нафик?
Мне интересно, а датчик вибрации и бузер припаял?
Вс янв 12, 2020 18:08:26
на это я не подписывался. ну это ж самое элементарное - командная строка.
110 и так по умолчанию стоит.
Вс янв 12, 2020 18:15:24
так все таки как узнать что все прошло успешно? и можно приступать к следущей команде?
Добавлено after 5 minutes 1 second:
мужики я понимаю что ВЫ умнее и грамотней меня в этом вопросе. я все таки с этой микросхемой первый раз столкнулся ( как жигули об скалу) отнеситесь с пониманием плиз! мне проще прошить атмегу чем с этой мозг свой ломать и ВАМ тоже.
