Вс июл 07, 2019 17:54:17
Вс июл 07, 2019 20:41:15
а где ее можно посмотреть? просто я довольно много измерял сердечников пробными катушками по 20...50 витков и сравнивал измеренные удельные индуктивности с табличными... мастечем обычным LC-метром... и находил проницаемость от десятков (распыленка или альсифер) и до десятков тысяч (ленточные магнитопроводы из пермаллоевых сплавов)... или по резонансу токов в контуре с точной полипропиленовой емкостью милливольтметром и частотомером с калькулятрой...Индуктивность мерил приставкой от "Касьяна"
ну если у тебя нет осциллографа, то как ты вообще смог его измерить то? вот в чем вопрос перед выпрямителем переменное вч импульсное напряжение, а после - постоянное с вч звоном на фронтах коммутации... не всякий тестер эту постоянку правильно измерит и то... а на троллинг больше похожи твои посты, где ты заявляешьИ вообще, как напряжение перед выпрямителем и после выпрямителя может быть одинаковым?
при том, что у тебя нет прибора даже для приблизительного измерения амплитуд вч импульсов, как ты сам заявляешь... ну это дело хозяйское, мне это вообще то до лампочкиИ вообще, как напряжение перед выпрямителем и после выпрямителя может быть одинаковым?
Ср июл 17, 2019 18:42:47
Ср июл 17, 2019 22:37:36
Тогда нужно поспать. Тема называется "блок питания усилителя на IR2151-IR2153" При чём здесь ваша схема?diabo-sangue писал(а):Прошу понять и простить выпил чутка после рабочих дней...
Чт июл 18, 2019 08:20:29
Вс янв 12, 2020 19:41:04
Вс янв 12, 2020 20:18:38
Вс янв 12, 2020 20:28:27
Вс янв 12, 2020 20:34:20
Стабилизатор LM338 без всяких примочек легко обеспечит подавление пульсаций 100Гц на 60 и более дБ. Но именно 100Гц, а не того говна которое подсыпет на выход простецкий ИИП на частоте 50-100кГц. Сначала разберись что там за пульсации.Igor NeKot писал(а):Какие еще могут быть варианты?
Вс янв 12, 2020 20:39:23
Вс янв 12, 2020 20:44:45
Вс янв 12, 2020 21:47:09
Вс янв 12, 2020 21:59:17
Вс янв 12, 2020 22:56:28
Это много! Когда окончательно разберешься с землями будет меньше 10мВ. Типовое правильное значение в районе 3мВ.Igor NeKot писал(а):при токе 1А пульсации были всего 12mV
Тебе написали два раза!!! Эта схема не подавляет пульсации ВООБЩЕ! Они передаются с сетевого выпрямителя на выход пропорционально коэффициенту трансформации трансформатора. Если надо подавлять пульсации и стабилизировать напряжение используют нормальный ШИМ-контроллер, а не дубовую ИР2153.Igor NeKot писал(а):Что означает "выбрали схему с максимальными пульсациями на частоте 100Гц"? Что Вы имеете в виду?
Пн янв 13, 2020 11:19:00
Тебе написали два раза!!! Эта схема не подавляет пульсации ВООБЩЕ! Они передаются с сетевого выпрямителя на выход пропорционально коэффициенту трансформации трансформатора.Igor NeKot писал(а):Что означает "выбрали схему с максимальными пульсациями на частоте 100Гц"? Что Вы имеете в виду?
Пн янв 13, 2020 11:35:11
Пн янв 13, 2020 11:47:28
Igor NeKot писал(а): Я просто не понял фразу "вы выбрали схему с максимальными пульсациями на частоте 100Гц". Типа я специально выбирал из всех вариантов именно тот, у которого пульсации по 100Гц максимальны.
Их в инете полно, к примеру на той же TL494 или SG3525, с стабилизацией. А не на 2153 она не умеет подавлять пульсации 100Гц.Igor NeKot писал(а):Можете предложить вариант, в котором выходная мощность не менее 200Вт, сделанный на "нормальном ШИМ-контроллере"?
Пн янв 13, 2020 12:07:28
Пн янв 13, 2020 12:13:53
Любой БП от компьютера даже самый дохлый обеспечит 200Вт. Напряжения подправишь какие там тебе нужны. Самый крайний вариант перемотаешь трансформатор.Igor NeKot писал(а): Можете предложить вариант, в котором выходная мощность не менее 200Вт, сделанный на "нормальном ШИМ-контроллере"?
Пн янв 13, 2020 13:06:42
