При поддержке компании ПРИСТ
Ср фев 27, 2019 21:16:32
R85 он со звёздочкой.
Ср фев 27, 2019 21:55:13
ОК!
Чт июл 18, 2019 07:50:12
Отсканируйте пожалуйста масштабную сетку или сфотографируйте.Для размерности приложите линейку
Зы Имеется прибор,сетка потеряна, обыскал весь инет нету.Заранее благодарен
Чт июл 18, 2019 09:44:41
http://www.rw6ase.narod.ru/00/prib/x1_7.htmlХотя нарисовать можно любую, вплоть до простых клеточек. Это же просто "показометр"
Пт июл 19, 2019 07:35:02
это фото сети,если печатать на пленке качество в нулях будет,поэтому прошу тех у кого есть прибор
Пт июл 19, 2019 08:06:47
нарисуйте сами, ни в какой точности здесь смысла нет...и горизонтальную середину добавьте...
Пт июл 19, 2019 20:41:40
Во всех АЧХ все измерения по меткам ведутся. Поэтому можете сами нарисовать абсолютно любую координатную сетку. Для приборов где был логарифматор было два варианта сетки. Обычная и логарифмическая.
Пт июл 19, 2019 21:58:04
А вот у меня и вопрос какая сетка для Х1-7 а какая для Х1-7А и для ПНТ.
Метки хорошо,но это ось х,а меня интересует больше линейность по вертикали(хотя на круглой трубе что так что подругому)
Пт июл 19, 2019 22:01:26
В таких примитивных АЧХ нет схемы линеаризации (АРМ -стабилизации мощности выходной) и говорить о линейности по вертикали как-то смешно
Пт июл 19, 2019 22:31:56
смутила картинка васи, если я правильно понимаю то сетку надо развернуть на 90 градусов или я не прав?,глядя на нее видно что не линейна.Как считать дециделы или просто пол экарана три,весь 6?
Пт июл 19, 2019 22:55:39
Были у меня и ПНТ и Х1-7 и вроде там была обычная сетка, без таких как на фото узких полосок... На более современных АЧХ типа Х1-4... была обычная прямоугольная разметка, за их экранами я в свое время немало посидел вглядывась
. Рисуйте прямоугольную, децибелы там считаются по повороту ручки децибельника. По условным единицам шкалы. Повторюсь... ПНТ и прочие поделки для телемастеров на проведение измерений заточены не были. Чисто картинку глянуть УПЧ телека и все.
Пн янв 13, 2020 01:51:33
Доброго времени суток. Кто-то знает почему прибор Х1-7 при подачи на вход сигнала показывает лиссажу?
Пн янв 13, 2020 04:38:36
поьому что развертка там от сети
Пн янв 13, 2020 07:04:27
Пазитрон писал(а):сигнала показывает лиссажу?
Ну вообще то на экране не Лиссажу, а сбой синхронизации которой там нет, потому как Х1-7 он не осциллограф а АЧХометр!
Пн янв 13, 2020 11:10:00
Спасибо теперь понял, а подскажите какая головка или кабель нужны для проверки АЧХ самого прибора(в комплекте их у меня нет попробую спаять)?
Пн янв 13, 2020 11:18:16
Берёшь документацию к Х1-7, А, Б....там есть схемы головок с диодами....только себя мерить не имеет смысла, уровня сигнала не хватит, нужен усилитель..........
Пн янв 13, 2020 11:29:44
в разных версиях сделано по разному в раних7чисто 50гц развертка слелана на жеска привяза на к сети поэтому если подать сетевую наводку она булет стоять мертво но...
на боле позних сделано иначе но нормалной синхры там нет толже
реално неплохо работающий режим осла был помоему толко в 48 и 50 и в какомто анализаторе спектра (это там лиш бонус)
и да это ачх-метр а не осел!!!
х-1-50 у меня есть но там гавеный УВО- с закрытом толка входом и до 500кг макс и убегаюшим нулем ср точки
я заменил его на оу 544уд5 и стало получше посмтавил ОУ на место транзисторной сборки -входстал открытый но это не всегда удобно ка осел юзается редко ибо тран там грется(болячка)_ луче сразу прикрутить кулер пока он жиф
головы с диодами шли в боле познитх прибороах в 7 шел ламповый диот-он боле линен на малых уровнях сигнала но их уж не найти
Сб апр 18, 2020 19:49:02
в инструкции соединение выхода с входом рекомендуют для проверки работоспособности
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
