Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Пн янв 13, 2020 13:42:18
Если делать самому то главное не тип ШИМ-контроллера, а проверенная схема. Можно делать эту, ее повторяли много раз. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=108032
Пн янв 13, 2020 19:10:57
kentgaryk, спасибо!
Вт янв 14, 2020 05:41:06
вариант борьбы с 100гц пульсациями - поставить на входе активный PFC. тогда на входных банках всегда будет 360в, или сколько выставишь. правда конструкцию это здорово усложнит.
Вт янв 14, 2020 06:05:19
А стоит овчинка выделки? Блок питания на ИР2153 простой блок для питания УНЧ. И все преимущества его в простоте, для питания усилителей не нужно питания большого качества.
Применение PFC снизит пульсации, но не избавит от просадок.
Вт янв 14, 2020 10:45:58
Вероятно Вы имеете в виду что-то вроде этого:
https://www.compel.ru/lib/54638
Но какие пульсации будут на выходе у PFC? Вряд ли это поправит ситуацию.
Да, действительно не стоит оно того. Схема усложняется, а эффект вряд ли будет ощутим.
Я для эксперимента делал несколько вариантов:
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=341777
В варианте c) пульсации были все равно очень большими. Да, конечно это далеко не идеальный фильтр, это просто тест. И на мой взгляд он показывает, что идти в этом направлении малоэффективно. Гораздо лучший результат получается при фильтрации на выходе. Даже простой стабилизатор на LM317, как показала практика (спасибо kentgaryk) дает куда больший эффект.
Еще, если фильтровать только 100Гц, то иголки и ВЧ-пульсации все равно остаются на выходе (поскольку их вносит уже сама схема на IR215x), и их все равно нужно фильтровать. Т.е., я согласен с тем, что нужно делать такой блок питания не на IR215x.
ИИП на IR2153
Вт янв 21, 2020 20:58:57
Здравствуйте. Собираю БП на IR 2153. Напряжение на выходе 12 и 24В.
Частично собрал на плате, отсутствует входной фильтр и все что после трансформатора. Транс-тор впаян. Транзисторы IRF740.
Подаю напряжение 24В с БП. IR запитал через 1к резистор, на 1 ноге относительно 4 15.8В.
Не дает мне покоя осциллограмма на 7 ноге IR. Подскажите пожалуйста.
