Мне нужен на работу запасной вариант (это будет не основной инструмент).
У меня уже три паяльника на STM32(стационарный на плате HW 2.0, переносной с АБК на плате HW 2.1 и третий так же на плате HW 2.1 который хочу переделать для оловоотсоса) я полностью перешел на жала Т12 и назад на 900ю серию не хочу возвращаться
Так что какой он у Вас будет, основной или резервный решать только Вам, хотя когда попробуете его, уверен будет основным
Даже такой проект для удобства заказа плат нашёл на СТМ32
https://easyeda.com/evgen2910/cd_stm32_t12_combo, вроде рабочий.
По поводу комбо варианта, если решите его делать, то хорошенько проверьте платы перед заказом, бывает очень много ошибок с монтажом дисплеев и энкодеров (неправильная распиновка)
А в чём всё таки принципиальная разница между СТМ и СТК в двух словах?
В двух словах: небо и земля
различия большие, стабильность в работе и много плюшек у STC этого нет, там закрытая прошивка(это я про версию на экране OLED_Quicko)
У версии на STM32 есть все: прошивки, плата, генератор ключей активации, можно сделать самому, при поломке есть вариант восстановления.
