Re: паяльная станция T12 на stm32
Вт янв 14, 2020 00:31:26
Доброй ночи мужики. На Коте встретил несколько проектов для Т12 на STM и ATMEGA, стоит заморачиваться и делать самому или можно купить за 7 долларов контроллер на STC ? Как лучше поступить и почему? Спасибо, извините за оффтоп.
Вт янв 14, 2020 11:10:41
ну так почитай обсуждения и про те и про другие и сам реши что тебе надо.
Вт янв 14, 2020 13:47:00
Смотря какие требования нужны, ИМХО лучше делать на СТМ32 или купить готовый...на данный момент это лучший контроллер для Т12 функционал+цена+универсальность.
Если покупать на STC ИМХО лучше уж взять обычный аналоговый контроллер для Т12, но это мое мнение, кому то и советский паяльник инструмент, без всяких контроллеров.
Вт янв 14, 2020 16:24:20
Nimnul, спасибо за ответ! Мне нужен на работу запасной вариант (это будет не основной инструмент). Даже такой проект для удобства заказа плат нашёл на СТМ32 https://easyeda.com/evgen2910/cd_stm32_t12_combo, вроде рабочий. На Атмеге то же там https://easyeda.com/wagiminator/z-solde ... ion-smd-v2. А в чём всё таки принципиальная разница между СТМ и СТК в двух словах?
Вт янв 14, 2020 18:16:17
У меня уже три паяльника на STM32(стационарный на плате HW 2.0, переносной с АБК на плате HW 2.1 и третий так же на плате HW 2.1 который хочу переделать для оловоотсоса) я полностью перешел на жала Т12 и назад на 900ю серию не хочу возвращаться :) Так что какой он у Вас будет, основной или резервный решать только Вам, хотя когда попробуете его, уверен будет основным ;)
По поводу комбо варианта, если решите его делать, то хорошенько проверьте платы перед заказом, бывает очень много ошибок с монтажом дисплеев и энкодеров (неправильная распиновка)
В двух словах: небо и земля ;) различия большие, стабильность в работе и много плюшек у STC этого нет, там закрытая прошивка(это я про версию на экране OLED_Quicko)
У версии на STM32 есть все: прошивки, плата, генератор ключей активации, можно сделать самому, при поломке есть вариант восстановления.
Вт янв 14, 2020 18:45:26
Nimnul, Благодарю за ответы. Может у Вас есть какие гербера (документация) для заказа на СТМ32, я бы себе тогда заказал у Китайцев, а то в темах столько проектов что караул. А по проекты выше СТМ32 по моей ссылке там всё исправлено уже, да в первом варианте были косяки, немного отталкивает Комбо версия, мне бы в корпус от СД привода запихать всё, практично и удобно.
Про не основной паяльник, я не корректно выразился (мне в запас там на работу взять или к кому то из товарищей приехать помочь, чтобы основной не тягать), у меня основной есть на Т12 Quicko 952 на СТК и там какого то ляда скачет температура жала и китайская прошивка, говорят есть и русская но они вроде не шьются или нету прошивок, точно не знаю.
Вт янв 14, 2020 20:30:09
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=162331 вот у человека брал готовые платы -все качественно и без ошибок! собереш активируеш и радуйся. я собрал как раз в dvd привод вставил питание от внутреннего бп и разъем для внешнего
Вт янв 14, 2020 23:24:59
Пмогите посчитать коды для комбо паяльника
ID1 8B36
ID 2 6786
Ср янв 15, 2020 11:44:36
ID1 8B36
ID 2 6786
7F11
A8DA
Ср янв 15, 2020 12:00:21
ID1 8B36
ID 2 6786
7F11
A8DA
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!! СЕГОДНЯ ПОПРОБУЮ!!!!
К сожалению код не подошел ((((((
Ср янв 15, 2020 15:46:25
ID1 8B36
ID 2 6786
7F11
A8DA
Еще раз и внимательно: код на комбо, плата своя или с магазина.
Лучше фото с дисплея
Ср янв 15, 2020 15:55:12
Плата с магазина, сгорел процессор, поменял его. Залил прошивку Combo_HW101_ENC
Фото прикрепляю
Ср янв 15, 2020 15:55:28
Пробовал прошить свой KSGER 2.1S, ни одна прошивка не завелась, не зажигается дисплей и всё тут. По идее мне должна подойти T12_HW21S_Encryption-SH1106.hex но я пробовал и другой диспелей и 2.0S обе прошивки и комбо, ничего не завелось, хотя станция до этого включалась.
UPD: заменил чип на 103, прошил, завелось. Странно. Оно работало вплоть до стирания чипа. Осталось проверить как ситуация с зависаниями.
Ср янв 15, 2020 21:10:21
Фото прикрепляю
Проверил, всё верно
Чт янв 16, 2020 14:09:59
Добрый день.
Нужна помощь.
Я очень долго собирал фен, началось все с проекта на Arduino, были куплены необходимые запчасти, в частности фэн для 878. Это было более 2х лет и проект лег на полку.
Решил все же собрать фэн, для этого купил набор из https://aliexpress.ru/item/33034917082. ... 7758.pic_3.
тут почитай об этом фене
Добрый день.
Снова вопрос про фен.
Я внимательно прочитал статью, припаял NTC 10k к фэну, правильным образом подключил провода.
Включаю, фен показывает температуру, управляю потоком от 20% до 100%, могу включить нагрев.
Проблемы:
1. Воняет, будто таким мерзким запахом, вот не возможно дышать рядом с фэном.
2. Потока не хватает, я не могу расплавить припой, такое ощущение, что турбина крутится в 20% от своей мощности.
Помогите, как забороть данные проблемы???
Чт янв 16, 2020 19:49:01
А кто-нибудь использовал альтернативные прошивки для v2.1s https://github.com/luckyTomas/stm32_sol ... controller ?
Чт янв 16, 2020 20:27:51
А нет информации EEPROM чистая должна быть или на нее существует дамп?
Чт янв 16, 2020 20:47:54
А чем родная не устраивает?
Чт янв 16, 2020 22:34:55
епром чистая но контроллер капризный не каждая 24с08 подходит.если тему читал то вся инфа есть!
1
Сб янв 18, 2020 14:10:45
Пишут, что в варианте "комбо" процессоры часто уходят в мир иной. Причину пока не выявили.
Подниму проблему. Может уже кто то знает в чем проблема ?
Возможно плохие процессора и постоянно горят или проблема в плате ?
