Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сб янв 11, 2020 16:07:28
а подобного хлама завались
Везет же. У меня по всему городу теперь бегать и искать.
Пошел за вишневым blazer'ом, потом буду плакать в подушку :cry:
У меня работа такая, электромеханик он же медтехник, а в больницах сейчас все не русское и айтишники все свои.
Сб янв 11, 2020 21:48:56
Непривычно слышать такое
Пн янв 13, 2020 01:20:27
прибора автора MIRON63, как раз собранный на упомянутых Вами индикаторах. Ссылка на данный прибор есть на первой странице этой темы в 10-м сверху посту.
Да уж, функциональность как у заводского. Осталось придумать, как скомпоновать в готовой коробочке, и с заводскими щупами/адаптерами.
Единственное, что 0,35-0,37 дорожки не факт что выйдут
Сб янв 18, 2020 13:29:01
добрый день!
у меня на дисплейчике - HX1230 96x68 вся информация зеркально отражена
вчем может быть проблема ?
может кто нибудь скинуть фотку или схему :)) с подключением дисплейчика - HX1230 96x68 с платой?
Сб янв 18, 2020 21:02:14
Здравствуйте,здесь на форуме есть вся информация, нужно ввести корректировки в прошивке
Пн янв 27, 2020 18:15:07
в чем может быть проблема?
Да, проверил свои, действительно зеркально. Для Surikat и тех, кто захочет использовать эти китайские дисплеи и мало знаком с программированием, совет такой: использовать последнюю прошивку, выложенную тут ранее, затем исправить 2 байта в EEPROM. Далее настроить приборчик поэтапно, как в описании.
Я поступил иначе, чтобы не сбить все свои настройки при подключении этого дисплея и потом не настраивать заново, надо считать и сохранить прошивку. Распаял HX1230 параллельно имеющемуся дисплею Триум, затем используя Pickit2 считал и сохранил в файл прошивку МК и содержимое EEPROM, далее прямо в окне программатора изменил содержимое трех ячеек EEPROM:
2148 с 00 на 81 ( инициализация Nokia_1110i вместо Триум, 9-битный SPI )
2163 с С0 на С8 ( зеркальность по горизонтали)
2161 с Е1 на Е7 (чуть увеличил контрастность, хотя можно и не менять, она зависит от питания)
Эти изменения отмечены красными кружками на снимке экрана. Затем нажал кнопочку записать. После программирования получил рабочий настроенный прибор с новым дисплеем.
В архиве есть исправленный файл моей прошивки, но если его использовать, то в любом случае, придется настраивать новые коэффициенты на всех диапазонах измерений. Содержимое EEPROM одинаково, как для PIC16F876A, так и для PIC16F886, т.е. если у вас другой МК, то изменения в памяти точно такие же.
Surikat, если у Вас все работает и только зеркальное отображение, то достаточно изменить только одну ячейку в памяти:
2163 с С0 на С8 ( зеркальность по горизонтали). Остальное можно не трогать.
Вот вроде бы и все. Как давно оказывается это все собиралось, многое забыл, пришлось все по новой вспоминать.
ESR_LCFPT_16F876A_V9_rev_5_for_HX1230.rar
Вт янв 28, 2020 07:20:13
Уважаемый Хатуль_мадан! спасибо вам за ваш титанический труд и низкий поклон за ваш труд! Спасибо вам огромное!
Вт янв 28, 2020 07:49:24
Ну прям в краску вогнал. :) :)
Не за что, пользуйтесь....
Чт янв 30, 2020 06:41:04
Здравствуйте уважаемые форумчане!
уменя есть вопросы прибор с первого включения (еще его не настраивал) показывает температуру термопары - она не подключена, какая может быть неисправность?
мне нужна схема подключения термопары к МК?
Чт янв 30, 2020 14:04:18
Прочитайте описание до конца. Термопара подключается на вход измерителя ESR и настраивается перепрошивкой EEPROM.
"0x2143 (64h) - включен термометр, 64h=100 Кус. термопары (проценты)"
При нулевом значении в ячейке соответствующий режим работы будет исключен. При отсутствии термопары,
или датчика DS18B20 на экране выводится «НЕТ ДАТЧИКА». Если термометр не нужен, его лучше выключить вообще
в момент первоначальной настройки, чтобы не мешал и не мозолил глаз.
Судя по вашим показаниям, возможно неисправен входной усилитель на ОУ. Многовато значение напряжения на входе АЦП.
Вт май 12, 2020 16:03:13
В данном приборе, использован способ замера емкости при помощи источника стабильного тока и заданного интервала времени заряда. Этот метод двухточечного замера хорошо описал Степан в своей конструкции.
Подскажите, где почитать это описание замера ёмкости от Стапана Миронюка.
Вт май 12, 2020 16:54:52
http://moemesto.ru/MIRON63/all/
https://pro-radio.ru/measure/10248
Вт май 12, 2020 17:20:03
Благодарю
Вс июл 26, 2020 19:25:52
А кто может поделится информацией по прибору. где входы подключаются через реле? Может кто делал?
Вс июл 26, 2020 19:44:40
Вся информация здесь, я делал на двух платах из постов Andre63.
Пн июл 27, 2020 20:47:17
Я чего спрашиваю. У меня есть приборчик такой, но боюсь его окончательно угробить, а конструктор который собирал его, уже не в силах что-то сделать. Я и смотрю, что конструкция немного отличается от ех, что тут представлены. Может кто встречал что-то подобное.
0-02-0a-2819f8bc62654787fa47797c031a8f5861c7f145624312b32e0ce2d4dd2aac06_2239e8bf.jpg
0-02-0a-28e843fcbc65db2d0b8d267cd59afe81257bfd773fedd944ed5da25e3399ee2b_2447b501.jpg
0-02-0a-5883d9e93420a5550bb7a6219f8bac64ab62755dc844ba61854fd15bfd9e8cd5_70ee5067.jpg
0-02-0a-71e69b6d37d620daa75a5713b5452e0709c0bfab9f7978204195595b6142989e_9f0d9efc.jpg
0-02-0a-3569f7ca4c812d36356adc09ae7483fd56730d1cf197688a472856984a013684_db809743.jpg
Пн июл 27, 2020 21:11:13
если приборчик работает, а вы сами его не делали, то и не трогайте....в чём вопрос - непонятно....
Пн июл 27, 2020 21:15:15
в том то и дело.., что он не работает в режиме измерение малых емкостей, и не может сам выключится..., "рюмка заканчивается" и сново перезагружается. Плюс, слабый монтаж постоянно что-то отходит.., но это пропаять можно.., а сегодня уже не запускается. Нажимаю вкл. а на экране off и вырубается. или просто подсветка загорается дисплея и ничего больше не происходит.
Пн июл 27, 2020 21:30:54
По питанию были какие-то вопросы, что меняли 47К в базах ключей на 22К....Также и в генераторе LM311 56К (у вас 51К) на 22К в обр. связи...
Может, ещё и где-то ёмкость по питанию влияет на отключение....
Это, если вы всё же схемку подберёте.....
Принципиально в измерительной части (основа) это прибор по ссылкам чуть выше (+ форум pro-radio.ru), на радиокоте - его модификация в части дисплея...Приборчик достойный и, думаю, без изучения принципов его работы тыкать паяльником мало результативно...
(надеюсь, что хоть первую страничку темы читали ?)
Пн июл 27, 2020 22:09:55
Спасибо большое за наводку на дополнительные сайты. Конечно лезть зря паяльником не собираюсь.
