не получается чегото ,а картинка не удалена
Вот ваша картинка:
А как вставлять картинки- ухе 100500 раз описано:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=131285https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=1201- переносите картинку на img.radiokot.ru , нажимаете "загрузить"
2 "щёлкаете" по загрузившейся картинке- она увеличится, нажимаете "правую нижнюю" кнопку- "подсветится" строка адреса картинки - её
полностью копируете в текст сообщения (ничего не добавляя и не убирая) ВСЁ!!!!
Мне кажется, что на VT17 сделана схема защиты от КЗ- это не "эмиттерный повторитель"!- при КЗ на выходе- эмиттер VT17 окажется соединённым с "землёй", напряжение на базе окажется выше, чем на эмиттере, транзистор VT17 откроется и соединит вывод 17 микросхемы с "землёй".. Не знаю, чем у 142ЕН3 занимается вывод 17, но, видимо, он "выключит" стабилизатор..
Ну, да.. Судя по "внутренней схеме"
вывод 17, при его замыкании на "землю" - "посадит на "землю" базу выходного транзистора, в результате на выходе микросхемы напряжение пропадёт..
А регулировка напряжения это R38, и в ЭТОЙ схеме оно должно регулироваться, скорее всего- от 3 до 40-ка вольт (ну, или до "входного" напряжения минус 3 вольта)..
Вот отсюда:
http://www.texnic.ru/data/mistpit/5.htm"типовая схема включения 142ЕН3-
Схема включения с "умощняющим" транзистором-
