Вс янв 19, 2020 11:48:56
На 13 выводе емкость стоит, как и положено, никуда не отпаивалась
Может быть это какие то косяки прошивки?
В любом случае перепрограммировать нет возможности.
Необходимо соблюсти главную "заповедь" - заработало - не трогай.
Вс янв 19, 2020 13:05:35
А какое напряжение на 13 выводе с плохим контрастом и с добавленным подстроечником и при хорошей картинке?
Похоже мануал нашёлся на похожий ЖКИ: "мануал по дисплею с узким шлейфом"
https://cloud.mail.ru/public/44a1ae17ed46/LX-12864B11_V10%20(1).pdf
Вс янв 19, 2020 15:30:05
С плохим контрастом и отключенным подстроечником- 2,45 V.
С четкой картинкой и включенным подстроечником - 2,69 V.
Измерено относительно минусового провода.
Вс янв 19, 2020 17:56:34
Всего-то на 0,24 V
Ну, если всё цело и нормальный контраст только так, то так и оставить. Какие ещё тут варианты? По схеме эта ёмкость со звёдочкой, подбирается.
Может ЖКИ такой попался...
Вс янв 19, 2020 23:43:41
Пайка шлейфа какая-то некультурная, может его уже восстанавливали ... Симптомы похожи на потерю контакта. Схема есть - можно потыкаться. Только не перегревайте выводы светодиода и не перегибайте, а то будет так, как я писал на этой странице:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=3640
Пн янв 20, 2020 19:21:42
Доброго времени суток. Подскажите как расчитать резистор базы чтобы открылся транзистор. Транзистор работает как открытый коллектор. Сейчас поставил 1кОм перед базой. С контроллера подается 5 вольт раз в секунду потом чередуется 0 вольт. Сделал подтяжку от 5 вольт через 20ком на коллектор. Подключил светодиод от коллектор через 1кОм на 5 В. Не горит. Что не так делаю?
Пн янв 20, 2020 19:25:57
R10 некчемный элемент. Сколько вольт вы подаете на базу?
Пн янв 20, 2020 19:27:44
Iб=Iк/Н21
Пн янв 20, 2020 20:18:59
ВЛУ 3,3 вольт(raspberry). А что значит некчемный? Нужно больше сопротивления?
Пн янв 20, 2020 20:23:41
3.3 В через 1 кОм однозначно должны открыть транзистор с нагрузкой из светодиода.
Если замкнуть К-Э у транзистора, светодиод зажигается?
R10 из этой схемы можно выкинуть без изменения функциональности.
Пн янв 20, 2020 20:43:13
Зажигается!!
Нашел не пропай базы, сот23 не углядел((. Всем спасибо!
Последний раз редактировалось
Али777 Пн янв 20, 2020 20:50:51, всего редактировалось 1 раз.
Пн янв 20, 2020 20:48:57
R10 не нужен ниразу, R8=150-200 Ом. Если не помогло -замени транзистор
Пн янв 20, 2020 22:38:41
Лучше R9 уменьшить до 300 Ом, а R8 можно кОм оставить. Но если при таком маленьком токе яркость светодиода устраивает, то не надо уменьшать. А базоэмиттерный резистор тут необязателен, потому что управление с цифрового выхода.
Чт янв 30, 2020 20:48:59
Есть плата от телевизора ( фирма LG , конкретную модель назвать не могу) на ней наличествует конденсатор 220 мкФ
500 V Есть ли тут подвох? Насколько мне известно, максимальное напряжение , на которое выпускаются электролитические конденсаторы - 450 В .
На какое напряжение в реальности , а не в фантазиях китайцев может быть расчитана эта "банка" ?
Чт янв 30, 2020 23:47:33
Нет, есть конденсаторы и на 500 v.
Другое дело что они там не нужны.
Чт янв 30, 2020 23:49:51
Это похоже БП телека, а значит там может быть АККМ на входе. Выход у АККМ - 400В, так что банка на 500В вполне закономерна.
Чт янв 30, 2020 23:51:32
Никогда не видел. Даже в больших ЭЛТ телевизорах. А часто бывают?
Пт янв 31, 2020 00:05:02
В телевизорах не знаю, просто предположил. А в ПК бывают, в ЭПРА тоже (хотя там мощность куда меньше). По идее и в телек ничто не мешает поставить. В общем, надо бы глянуть плату - что там есть перед этой банкой.
Пт янв 31, 2020 23:30:21
я мерю транзисторы вытащил их к 814 приложил к базе положительный щуп между базой и коллектором 1 между базой и эмиттером 763=2 ,815 щуп минус на базу между базой и коллектором 1 между базой и эмиттером 762 положение тестера для проверки диодов
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
