Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Чт окт 31, 2019 18:05:47
добавил новую версию программы ViewGraf - архив ViewGraf3_0.zip.
добавил новую версию, архив AccuTest6_2.zip.
- отказался от "разгонной" системы изменения чисел и сделал поразрядную установку числа.
подробности работы смотрите в новом описании.
поразрядно - проще и быстрее установить нужное число.
правда, размер кода на поразрядную обработку заметно возрос. но удобство важнее размера...
Вс ноя 03, 2019 23:33:35
О, супер! У меня что-то возникла проблема с работой. После старта программы ток не дотягивает до установленного, а после стопа не падает до конца. Например стоит 10 ампер, дотягивает до 8. После стоп программы падает до 2.5 ампер. Иногда после включения в сеть сразу 2.5 ампера.... Разбираюсь, что могло пойти не так. Операционник уже проверил.
п.с. Это не связано с прошивкой.
Вт ноя 05, 2019 10:46:27
Страннности у меня. Раньше у меня в затворе полевика стоял резистор. Я его убрал и сделал в соответсвии со схемой.
Прибор выключен. Подключаю аккумулятор, включаю прибор. На затворе минус 3.4 вольта. Все ок. Даю старт разряда 10 ампер. Через пару секунд даю стоп, ток падает до 2.5 ампер. Замеряю напряжение на затворе, плюс 4 вольта. Почему так?
Вт ноя 05, 2019 11:36:41
резистор 100 кОм на 1 ногу ОУ стоит, чтобы надежно загнать его в минус?
хотя, и наличие такого тока тоже должно загонять ОУ в минус.
умозрительно мне не придумать причину такого поведения.
тупо поменяй ОУ, других мыслей у меня нет.
Вт ноя 05, 2019 14:02:51
Поменял, ничего не изменилось. Странно то, что с резистором на затвор 100 Ом, и перед ним 10к на землю - все работало. Резистор стоит на 1 ноге.
Вт ноя 05, 2019 14:20:28
видимо, есть возбуждение схемы.
тут давно писалось, что в исток нужно поставить дроссель, чтобы не возбуждалась схема.
мне тоже пришлось поставить дроссель - на стержне из компового БП.
или верни свои резисторы, с которыми нормально работало.
Вт ноя 05, 2019 15:34:19
Видимо придется вернуть. Дроссель у меня стоит. Просто интересно изза чего такое
Вт ноя 05, 2019 16:15:19
возможно, очередность монтажа не правильная.
в каждом конкретном случае нужно искать свою причину.
Сб ноя 30, 2019 16:42:29
Подскажите модуль ADS1115 типа такого надо заказывать ?
http://ali.onl/1u0P
Сб ноя 30, 2019 17:13:27
да, такой.
Вт янв 21, 2020 18:15:07
Привет Котам. Собрал себе тоже этот измеритель (Последнюю версию). Ув. коты, может хоть кто нибудь сможет в шапке выложить в подробностях калибровку этого прибора. Тему перечитал уже 3 раза, получилось откалибровать ток только в диапазоне до 1А. Там все четко вышло. Дальше- спалил уже два полевика. При переключении на диапазон 10А и выставлении в настройках I ref 1А, на приборе 0.7А , а в реале по амперметру уже больше 5А. Тоже самое и в диапазоне 100А. Поставил I ref 1 -10А, включил и амперметр на 20а зашкалил, полевик сгорел. И как вот мне его откалибровать не знаю. Плату несколько раз проверял, шунты перемерял, все четко по схеме. В общем засада полная.
Вт янв 21, 2020 18:25:16
у тебя, видимо, сопротивление шунтов на 10А и на 100А не соответствуют схеме.
Вт янв 21, 2020 21:16:36
На 10 ампер шунт - 4 резистора по 0.1 ома в параллель. На 100 -мангал 0.002
Я уже несколько раз все перемерял.
Вт янв 21, 2020 22:33:47
мангал - в качестве шунта?
на мангале обычно шашлыки жарят ...
чудес же не бывает.
хотя бы в этом режиме
Aleks2andr писал(а):При переключении на диапазон 10А и выставлении в настройках I ref 1А, на приборе 0.7А , а в реале по амперметру уже больше 5А
измерь, какое напряжение падает на шунте и какое попадает на входы АЦП. потом расскажешь, что получилось.
Чт янв 23, 2020 20:22:02
чудес же не бывает.
Это точно. Вроде разобрался в чем дело. Контакты реле подгорели когда первый раз полевик сгорел. Тогда и шунт сгорел. Там ток был под 50 А.
Реле не разборные, но я их аккуратно распилил, все почистил, проверил омметром на переходное сопротивление контактов и поставил назад. Все заработало. Единственное что еще не понятно - ставлю полевик IRF 3205 все работает четко. Но мне нужно 75 вольт. Ставлю IRF4410 ( он 100 вольтовый, стоит в контролерах электровелосипедов) включаю разряд 1А, тока нет и через 5-10 секунд полевик сгорает. Сток-Исток накоротко. Может подскажешь какой туда 100 вольтовый полевик пойдет?
Чт янв 23, 2020 21:45:23
что-то ты там нахимичил.
по схеме контакты реле не входят в измерительную цепь тока - соответственно, на сопротивление шунта не влияют.
75 Ватт ни один мосфет не выдержит.
Чт янв 23, 2020 22:34:46
Вот тут я не понял. По схеме - Если бьется Сток-Исток то + батареи через контакты реле и шунт на минус батареи. Или я чего то не понимаю?
Полевик нужен на 75 вольт а не ватт.
Пт янв 24, 2020 07:47:15
75 Вольт умножить на 1 Ампер - сколько будет Ватт на полевике?
я через экран своего компьютера не могу найти твои неисправности. ищи их сам.
Пт янв 24, 2020 17:18:56
Все уже работает как надо. Спасибо за такой крутой прибор. Вещь очень нужная. Уместил все в корпусе компьютерного ДВД. Правда лицевую панель еще не делал. Немного фото.
Старичок, подскажи как откалибровать диапазон 100А? Ведь 100 ампер я же ему не дам. В этом диапазоне будет использоваться 15 ампер. Калибровать при 15 амперах?
Пт янв 24, 2020 18:08:45
значит, калибруй на 15 Ампер.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
